Peer Link基本要点:
1、Peer Link是一个标准的802.1q trunk链路,承载VPC VLAN,也可以承载非VPC VLAN(不推荐);
2、承载用于同步peer状态及配置一致性检查的CFS(Cisco Fabric Service)消息;
3、承载来自于VPC对等体的泛洪流量;
4、承载STP BPDUs、HSRP Hellos和IGMP Updates等;
5、在peer link level进行基于数据层面的防环,防环机制由硬件决定,不需要软件配置;
Peer Link设计要点:1、Peer Link必须是10GE端口,不支持任何的1G端口;
2、Peer Link必须是点对点链路(直连设备),中间不能有其它设备;
3、最少使用2个10GE端口配置Port-Channel来充当peer link;
4、为了增加高可用性,推荐使用分布在2块板卡上的10GE端口作为peer link端口;
5、M卡和F卡都可以作为Peer Link的端口,两端模块类型必须相同(要么都是M1,要么都是F1);
6、只有vPC Peer Link运行在CE(Classical Ethernet)模式时(区别于FabricPath模式),M卡端口才可以用于vPC Peer Link;
7、如果vPC运行在FabricPath模式,必须使用F卡;
8、当使用10GE的M卡时,需要使用Dedicated专用10GE端口,不要使用共享端口;
9、推荐在peer link上只allow所需的VLAN;
10、最好分离VPC和非VPC VLAN在不同交换机之间的PortChannel上,即peer link只跑VPC的VLAN,非VPC VLAN再做一对channel专门走非VPC VLAN流量;
11、FEX上的10GE端口不能作为Peer Link端口,如2232前面板上有10GE端口;
12、M卡和F卡的10GE端口不能绑成Port channel,注意这是port-channel的限制;
13、通常情况下peer link是不承载单播流量的,作非一边的VPC member port down了;
14、如果设备只配置了M卡,那么VPC的peer link以及上行的L3链路将都由些块M卡转发,如果M卡故障,则将导致peer link和上行链路同时故障;此种情况下可以使用VPC Object Tracking Feature;
