数据中心
寻找答案、提出问题并与我们的成员和社区专家交流。
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
December 2020
December 2020
浏览社区
数据中心文档
浏览我们的数据中心文档,获取技术白皮书、最佳实践和故障排除知识分享
379 发帖
数据中心视频
观看或创建数据中心相关的视频,提升您的技术知识
60 发帖
数据中心 的活动
nexus 9000启用tacacs认证,如何设定优先走三A账号登录,当tacacs server故障才能走local 登录。
目前三A账号和local账号都能同时登录,无法限制员工必须使用三A账号登录。C93180LC_CDC40_Core_10.157.72.6# show versionCisco Nexus Operating System (NX-OS) SoftwareTAC support: http://www.cisco.com/tacCopyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.All rights reserved.The copyrigh...
已解决! 思科C9200重启,求助!
思科C9200自动重启,求大佬看下重启原因,谢谢! Cisco IOS XE Software, Version 17.06.04Cisco IOS Software [Bengaluru], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_LITE_IOSXE), Version 17.6.4, RELEASE SOFTWARE (fc1)Technical Support: http://www.cisco.com/techsupportCopyright (c) 19...
liuyuhang 发布者 Level 1
  • 297 查看次数
  • 2 回复
  • 0 有帮助
思科超融合监控软件HyperFlex Connect查看的磁盘使用容量问题
兄弟们,我这边从监控平台上面看监控容量33.5TB已经占用了86.4%,为啥我登录超融合看都看不到有和这个容量对的上和占用情况对的上,已经添加了块存储把虚拟机存储位置迁移出去了,这个容量还是没有降下来1、监控软件查看的磁盘容量空间2、登录超融合其中一个节点通过命令df -h查看磁盘信息现在大部分的虚拟机存储位置都在50T的挂载空间中,正常不应该像监控软件上占用这么多空间呀,求大佬帮忙分析分析
00uvu0ecn1tbMYRXm5d6_0-1741171103784.png 00uvu0ecn1tbMYRXm5d6_1-1741171194332.png
Cisco NDFC
Hi, all, i'm using Cisco NDFC to configure N9K devices which are Border gateway role.After click Recalculate, the configs are generated, but why the button "Deploy All" is grayed out, when i move the mouse to the button and a fobideen icon appears so...
Han_Sen 发布者 Level 1
  • 396 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
ACI 网络故障排查:解析 HTTPS 页面刷新遇到的 TCP 三次握手失败问题
正常的网络环境 ping 哪哪通,延迟不高,正点下班。不正常的网络环境,总有一个理由阻挠你完成 965 规律上下班。以下是根据某客户的问题,整理归纳,当然也有总结反思。刷新页面就断网的问题事出反常必有妖,那就画出网络拓扑图,开始逐一分析,从测试结果和各种 troubleshoot 工具入手解决问题。 这里本来应该插入图片的,但是看起来思科论坛在这方面不太友好,插入图片失败,所以我把所有相关图片,用附件形式放到最后了,这肯定会影响阅读体验,希望社区可以优化。@管理员介绍一下网络环境和基本问题:In...
TCP Out-of-Order | 在复杂网络环境中排查 TCP 传输慢的问题
多地数据中心,不同数据中心之间通过 ISP MPLS 连接,数据中心之间有数据备份的需求,客户最初发现从 site A 到 site B 的数据备份慢,于是做了一些交叉测试:  1. Windows 和 Linux/Unix 终端, Windows 性能稍差2. 如果两个终端都在 site A,数据备份很快1. 接入相同 Leaf,不经过 spine2. 接入不同 Leaf,流量经过 spine3. 如果两个终端都在 site B,数据备份很快1. 接入相同 Leaf,不经过 spine2. 接...
如何解决 TCP data backup 慢的问题
TCP 的主要作用,数据的可靠传输,以及数据丢失/乱序/延迟 的处理(是否重传,重传哪部分数据块) TCP 的基本工作原理 TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。它的主要作用是在网络中实现数据的可靠传输。TCP 通过一系列机制来确保数据的完整性和顺序性,同时处理数据丢失、乱序和延迟的问题。 1. 数据的可靠传输:- TCP 使用三次握手过程建立连接,确保双方都准备好进行数据传输。- 通过序列号 (sequence number) 对发送的数据包进行编号,以便...
Cisco C9516 ACI环境下的的通信问题(Communication Issues in the Cisco C9516 ACI )
 设备版本:/bootflash/aci-n9000-dk9.14.2.7g.bin设备型号:Cisco  C9516问题描述:如下图,A访问B不通(任何协议),登到B上面,从B向A发起请求以后(任何协议,我们是ping),两端能够正常通讯ping不通的时候,A和B上连的leaf交换机上面都能学到LOCAL endpoint信息,4台spine上面看coop表项正常。在APIC控制器上面都能搜到A,B的endpoint信息。请各位专家帮忙分析问题原因及解决方法,多谢!As shown in th...
eric888888 发布者 Spotlight
  • 1826 查看次数
  • 9 回复
  • 0 有帮助
已解决! 求助,VPC+HSRP环境延时问题
2台N9K配置为VPC环境+HSRP双活网关,开启peer-switch和peer-gateway,下行交叉连接2台做了VPC的N3K设备,做了port-channel,N3K上的服务器ping网关虚拟地址有的时0.5ms,有的是2ms,ping虚拟地址延时为2ms的设备去ping N9K设备上的真实地址,延时又变成了0.5ms,这是啥问题呢?
【VPC Feature】Bridge Assurance
桥接保障是为了保护单向链路失效或者是邻接控制层面失效引起的环路;BA功能是使用CPU执行的,而不是基于硬件;默认在peer link上启用,不需要关闭;在纯STP环境下BA是很有用的,但是在VPC环境下,因为实际上是没有block端口的,所以要尽量小心使用;正常情况下只有root发送BPDU,其它设备转发BPDU;端口启用bridge assurance后(spanning-tree port type network),在启用的端口之间发bpdu;如果收不到对端接口的BPDU,自己端口就DOW...
guobwang 发布者 Cisco Employee
  • 5415 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
快捷链接
专家排行榜 - 过去30天
