用户UCS环境中出现了FC Bound Physical Interface Down报错,截图如下:
【问题原因】
用户将VHBA在vsphere的平台上设置了Passthrough。查看方法:
在vmware 中设置了直通设备,主要是要将此设备直通给虚拟机使用。那么用户设置了直通会导致
1UCS中无法识别到HBA的路径状态信息,会报出interface down,主要是由于用户这个直通设备没有启用;
2查看HBA卡的信息的时候,会发现一直处于初始化状态,同样也是由于hba并没有给虚拟机使用,没有加载驱动;
【TroubleShooting】
1查看UCS中的设置,用户有配置两个HBA,分别连接FI A 、FI B,但是其中一个VIF提示error:
2登录到Vsphere 环境中可以看到已经丢失一个VMHBA1
3排查链路的时候无法发现有问题的VIF在FI中,于是请用户帮忙做了以下操作:
l Decommissionserver 7/1
l Disassociateservice-profile for server 7/1
l Re-create vHBAfor testing , but the problem stay at PCI bus 0b:00:0
l Try tofirmware upgrade and downgrade, but no luck
l Try to resetconnection for adapter DCE interfaces , but no change
l Try todisable/enable backplane port , but no change
l Try to modifyvHBA0 pined from FI-A to FI-B, the problem is still
l Try to add newVHBAtest ,the Bus address is new one and work normally
l Have replacem81kr ,the problem still
l Have reset IOM,but the problem still .
4 登录到对应的网卡上查到FC的 lif 0b:00.0一直处于初始化状态,这个时候系统已经运行,那么是系统层面的驱动在调用
命令示例:
UCS-250-A# connect adapter 1/3/1
adapter1/3/1 # connect
#attach-mcp
#vif
5 为了测试卡的固件是否正常以及硬件,帮助用户设置sanboot,但是没有设置可以启动的LUN,发现在系统层面没有加载驱动的时候,lif 0b:00.0是能够UP使用的并且FCID获取都是正常的。
这样可以说明我们的卡的硬件以及固件是正常的,问题就应该是在系统层面,
6 最后在查看vsphere的部分设置的时候,发现设置了卡的直通,取消之后就恢复正常了。
