取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
34
有帮助
评论
fortune
现在版本的无线控制器首页都有部分中文了,然后首页有个最佳实践,很方便的让我们点点点就自动配置好一些最佳实践,那我们看看关于射频的最佳实践。
射频管理自动覆盖孔检测
  • 说明?应该启用自动CHD。
    控制器使用由AP报告的客户端信号电平的质量来确定是否需要提高该AP的功率电平。Coverage Hole Detection(CHD)与控制器无关,因此RF组负责人不参与这些计算。控制器知道与一个特定的AP相关联的客户端数量,以及每个客户端的信噪比(SNR)值是多少。
    如果客户端SNR下降到控制器上配置的阈值以下,则AP会增加其功率级别以尝试补偿客户端。SNR阈值基于AP的发射功率和控制器上的coverage配置文件设置。
    有关如何配置自动CHD的说明,请参阅《思科无线控制器配置指南》
  • 状态:
    • 兼容-启用CHD
    • 不合规-不启用或启用一个
自动动态频道分配
  • 说明?应该启用自动DCA,以允许RRM为每个无线电选择最佳频道。单击立即修复,将启用自动DCA。
    首次初始化无线网络时,所有参与的无线电都需要一个信道分配才能无干扰运行-优化信道分配以实现无干扰运行是DCA的工作。无线网络使用每个无线电在每个可能的信道上报告的空中度量标准来做到这一点,并提供一种解决方案,以最大化信道带宽并最小化来自所有源的射频干扰-自身(信号),其他网络(外部干扰),噪声(其他所有因素) 。
    DCA默认情况下处于启用状态,并为您的网络频道规划提供了全局解决方案。
  • 状态:
    • 兼容-为802.11a / b启用了DCA
    • 不合规-未启用任何一项
  • CLI选项-通过输入以下命令来启用自动DCA:
  • (Cisco Controller) >config 802.11a channel global auto
  • (Cisco Controller) >config 802.11b channel global auto
自动发射功率控制
  • 说明?应该启用自动TPC,以允许RRM为每个无线电选择最佳发射功率。单击立即修复,将启用自动TPC。
    思科WLC根据实时无线LAN条件动态控制接入点传输功率。您可以在两种版本的发射功率控制之间进行选择:TPCv1和TPCv2。使用TPCv1,可以将功率保持在较低水平,以获取额外的容量并减少干扰。使用TPCv2,可以以最小干扰为目标动态调整发射功率。TPCv2适用于密集网络。在这种模式下,可能会有更高的漫游延迟和覆盖漏洞事件。
    响应于RF环境的变化,发送功率控制(TPC)算法增加和减少了接入点(AP)的功率。在大多数情况下,TPC试图降低AP的功率以减少干扰。但是,在RF覆盖范围突然变化的情况下(例如,如果AP发生故障或被禁用),TPC也可以增加周围AP的功率。此功能与主要与客户有关的Coverage Hole Detection不同。TPC提供足够的RF功率以实现所​​需的覆盖范围,同时避免AP之间的信道干扰。
    注意
    为了获得最佳性能,请使用“自动”设置为每个无线电提供最佳发射功率。
  • 状态:
    • 兼容-为802.11a / b启用TPC
    • 不合规-未启用或启用一个
  • CLI选项-通过输入以下命令来启用自动TPC:
  • (Cisco Controller) >config 802.11a txPower global auto
  • (Cisco Controller) >config 802.11b txPower global auto
最佳频道宽度
  • 说明-DBS选择具有最高客户端数据速率,每个无线电的最低信道利用率的最宽信道宽度。它最大程度地减少了5 GHz频段上的数据重试/ CRC错误,同时避免了恶意AP和清洁空气干扰源
  • 状态:
    • 兼容-在两个频段上均将通道宽度选为最佳
    • 不合规-在两个频段上均未将“通道宽度”选择为“最佳”
  • CLI选项:通过输入以下命令来启用“最佳通道宽度”:
    config advanced 802.11a channel dca chan-width best
CleanAir检测
  • 说明-应该启用CleanAir。单击立即修复,将启用CleanAir。
    为了有效地检测和减轻RF干扰,请尽可能启用CleanAir。对于各种触发安全警报的干扰源都有建议,例如通用DECT电话,干扰器等。
  • 状态:
    • 兼容-已启用
    • 不合规-已禁用
  • CLI选项:
    • 通过输入以下命令来验证网络上的CleanAir配置
      show 802.11{a|b} cleanair config
    • 通过输入以下命令在网络上启用CleanAir功能:
    • (Cisco Controller) >config 802.11{a|b} cleanair enable network
    • 通过输入以下命令来配置对特定干扰的干扰检测:
    • (Cisco Controller) >config 802.11{a|b} cleanair device enable jammer
客户频段选择
  • 说明-我们建议您在WLAN上使用语音或视频等交互式流量时,不要使用频段选择。单击立即修复,以启用波段选择。
    频带选择使能够进行双频带(2.4 GHz和5 GHz)操作的客户端无线电能够迁移到不太拥挤的5 GHz AP。2.4 GHz频段通常很拥挤。由于三个非重叠信道的802.11b / g限制,2.4 GHz频带上的客户端通常会遇到来自蓝牙设备,微波炉和无绳电话的干扰,以及来自其他AP的同信道干扰。为了防止这些干扰源并提高整体网络性能,您可以在控制器上配置频段选择:
    • 默认情况下,频段选择处于全局启用/禁用状态。
    • 频段选择通过调节对客户的探测响应来工作。通过延迟对2.4 GHz通道上的客户端的探测响应,它使5 GHz通道对客户端更具吸引力。
    • 评估语音的频段选择,尤其关注漫游性能。请参阅下面的进一步说明。
    • 如果AP的5 GHz信号等于或强于2.4 GHz信号,则大多数较新型号的客户端默认情况下更喜欢5 GHz。
    • 对于高密度设计应启用频段选择
    同样,在高密度设计中,应该对可用的UNII-2通道进行研究。那些不受Radar影响并且也可由客户群使用的频道应作为可用频道添加到RRM DCA列表中。
    双频漫游可能会很慢,具体取决于客户端。如果大多数语音客户端群表现出较慢的漫游行为,则该客户端更有可能坚持使用2.4 GHz。在这种情况下,它在5 GHz上存在扫描问题。通常,当客户决定漫游时,它将首先扫描其当前信道和频段。客户端通常会扫描信号电平明显更高(可能高达20 dB和/或SNR明显更高)的AP。如果没有这样的可用连接,客户端可能会保留其当前的AP。在这种情况下,如果2.4 GHz上的CU低并且通话质量不佳,则禁用选定频段是可以接受的。但是,首选设计是在启用所有数据速率和6 Mbps为强制性的情况下,在5 GHz上启用频带选择。然后,
    此配置建议的目标是使客户端最初获得具有更好的SNR和Tx功率的频段和信道。如前所述,通常,当客户决定漫游时,它首先扫描其当前信道和频段。因此,如果客户端最初加入5 GHz频段,那么如果5 GHz上有良好的功率水平,则更有可能停留在该频段上。5 GHz上的SNR级别通常优于2.4 GHz,因为2.4 GHz仅具有三个Wi-Fi通道,并且更容易受到蓝牙,iBeacon和微波信号等干扰的影响。
    建议通过双频报告启用802.11k。这使所有启用802.11k的客户端都可以受益于辅助漫游。启用双频报告后,客户端会根据客户端的直接请求接收最佳2.4 GHz和5 GHz AP的列表。在这里,客户端很可能在列表的顶部查找同一通道上的AP,然后在与客户端当前所在的频段相同的频段上。该逻辑可减少扫描时间并节省电池电量。在Cisco WLC上启用802.11k不会对非802.11k客户端产生不利影响。
  • 状态:
    • 兼容-在所有WLAN上启用
    • 不合规-已禁用
  • CLI选项:
    • 通过输入以下命令来验证频段选择:
    • (Cisco Controller) >show band-select
    • 通过输入以下命令在WLAN上启用频段选择:
    • (Cisco Controller) >config wlan band-select allow enable wlan-id
DCA思科AP负载
  • 说明-禁用此选项以避免由于负载条件变化而导致DCA频繁变化
  • 状态:
    • 符合标准—避免在两个频段上禁用Cisco AP负载
    • 不合规-避免在任一或两个频段上启用Cisco AP负载
  • CLI选项:通过输入以下命令来启用DCA Cisco AP负载:
  • (Cisco Controller) >config advanced 802.11{a|b} channel load disable
事件驱动的RRM
  • 说明?应该启用事件驱动的RRM。单击立即修复,将启用事件驱动的RRM。
  • 状态:
    • 兼容-已启用
    • 不合规-已禁用
高SSID计数
  • 说明?WLAN的数量应该小于或等于4。
    我们建议限制在Cisco WLC上配置的服务集标识符(SSID)的数量。您可以配置16个同时的SSID(每个AP上的每个无线电),但是由于每个WLAN / SSID需要单独的探测响应和信标,因此随着添加更多的SSID,RF污染也会增加。此外,某些较小的无线站(例如PDA,Wi-Fi电话和条形码扫描仪)无法应付大量的基本SSID(BSSID)信息。这会导致锁定,重新加载或关联失败。同样,SSID越多,需要的信标越多,因此,用于实际数据传输的RF时间就越少。例如,建议对公司使用1到3个SSID,对高密度设计使用1个SSID。在单个SSID方案中,可以针对每个用户VLAN设置利用AAA覆盖。
  • 状态:
    • 合规-小于或等于4
    • 不合规-大于4
  • CLI选项:
    • 通过输入以下命令来验证WLAN的数量:
      (Cisco Controller) >show wlan summary
    • 通过输入以下命令来禁用不需要的WLAN:
      (Cisco控制器)> (Cisco Controller) >config wlan disable wlan-id
Wi-Fi干扰
  • 说明-通过Wi-Fi流氓干扰触发ED-RRM。流氓被报告为具有占空比和威胁值的干扰。
  • 状态:
    • 兼容-在两个频段上均启用了Wi-Fi干扰感知,并且占空比为80%或更高
    • 不合规-在两个频段上均未启用Wi-Fi干扰意识,或者占空比小于80%
  • CLI选项:通过输入以下命令来启用Wi-Fi干扰:
    • (Cisco Controller) >config advanced {802.11a|b} channel cleanair-event enable
      (Cisco Controller) >config advanced {802.11a|b} channel cleanair-event rogue-contribution enable
      (Cisco Controller) >config advanced {802.11a|b} channel cleanair-event rogue-contribution duty-cycle 80
启用FRA
  • 说明—灵活的无线电分配(FRA)可以自动将XOR 2.4 GHz无线电分配给其他角色,例如5 GHz和Monitor。我们建议您在拥有支持XOR操作的AP(例如Cisco Aironet 2800和3800系列AP)时启用FRA。单击立即修复,将启用FRA;单击恢复默认值将禁用FRA;单击“ 忽略”会将“启用FRA”添加到“忽略的最佳做法”列表中(如果需要,可以将其从忽略的列表重新添加到“最佳做法”列表中)。
  • 状态:
    • 符合-启用了FRA。
    • 不合规-禁用了FRA。
  • CLI选项:通过输入以下命令来启用FRA:
    (Cisco Controller) >config advanced fra enable
评论
sufee
Level 3
Level 3
学习!感谢楼主!!
Cheng_Cao
非常感谢楼主!对于我们的项目实践值得学习!
likuo
有用干货。
瞬间与永恒
学习了,谢谢分享
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
