取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
12
有帮助
12
回复
一个楼层是不是用1款AP比较好?
haitang
有个楼层用了3个型号的AP,有1602、1702、3702,这个楼层经常有同事反馈网络体验差;其它10个楼层都是用的1602的AP,就很少有同事反馈;
是不是不通型号的AP放在一起会有问题?
现象是:
出现mcs为1或者很小的值, 然后速率变成支撑7M 或者13M
而且都是1702和3702下的终端才回出现,wlc是8.1.102,不知道是不是这个版本和17和37不兼容
1 个已接受解答
已接受的解答
Walter.wu
链接:https://pan.baidu.com/s/1o8eKbjk 密码:peru WLC5508 推荐镜像
Cisco CCIE EI /CCNP DC
Vmware VCP
PMP
CISSP
在原帖中查看解决方案
12 条回复12
Walter.wu
Vmware VCP
PMP
CISSP
haitang
lollol
suzhouxiaoniu
我们客户也有混合使用的情况,但是没有出现相类似的情况,如果方便,从其他楼层替换2个16上去,替换法先确定一下是不是AP混合造成的问题。还是有其他问题。
suzhouxiaoniu
另外网络应该有控制器的吧
Walter.wu
你指的是信号不好,还是网络缓慢呢?以下可借鉴:
1、信号不好
(1)检查ap隧道是否有起来,是否有正常发出信号
(2)把功率调到最大测试信号是否正常
(3)确认天线,馈线连接是否正常,也可以尝试替换正常的天线和馈线测试
(4)测试信号的点位是否有墙体,金属等障碍物挡住,测试的时候尽量正对天线或ap 1m处测试;
(5)替换多个终端,和在多个ap下测试信号强度,排除个别终端和个别ap的问题
(6)断电重启看信号能否回复
(7)ap/ac升级到最推荐版本
2、网速慢
(1)ping内网网关,看是否有大延迟和丢包情况,如果延迟正常,也没有丢包,可以接有线电脑(配置无线用户网段的地址)测试网速是否正常,检查交换机是否有环路,arp攻击
(2)如果Ping内网网关有大延迟和丢包,先做基本的无线优化如,禁用低速率,岔开信道,适当降低功率,扫描周围是否有干扰的wifi,关闭干扰wifi,合理限速;
(3)查看终端的信号强度是否正常,是否会有信号弱的问题,如果有按照信号弱的排查步骤排查一下
(4)检查周围是否有反制ap,关掉测试(一般是观察周围是否有其他厂家的ap可以尝试关掉测试)
(5)检查终端协商的速率是否会很低,如果一直都很低,很有可能干扰较大
(6)检查是否有微波治疗仪,微波炉,蓝牙等非wifi设备的干扰
Vmware VCP
PMP
CISSP
fortune
所谓的体验不好是指?详细点,如果干扰严重可以调优,或者其他调优, 一般不会说混合就体验不好的情况
haitang
1、信号不好
就是会出现mcs为1 然后速率变成支撑7M 或者13M
haitang
haitang
1、信号不好
Walter.wu
你的控制器型号是多少?
Vmware VCP
PMP
CISSP
haitang
thx
gejunyu
调整不同的信道
快捷链接
