取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
14
回复
关于设备漫游问题。2.4G和5G信号问题。
叶不凡
您好,我们公司AP位置布的比较密集。平均7米左右一个,会出现我在AP3位置但是我设备还连接在AP1上的问题。我想调节一下漫游的阈值,请问这个漫游阈值在WLC的哪里调节?
另外,在客户端同时支持2.4G和5G的情况下,如何调整让客户端设备优先使用5G?WLC能实现吗?因为同事出现过电脑连接着wifi但是没有网络的情况,我怀疑是因为他连接的是2.4G的信号,且他所连接AP距离他比较远。
1 个已接受解答
已接受的解答
Xiang
关于2.4G和5G的选择 问题,如你所说,用户终端离AP距离比较远,信号比较弱,所以客户端会采用BPSK的调制方式与AP连接。
如果距离离得近,还是连接的2.4G频段,那要考虑终端网卡是否支持5G。
最后可以在WLC上开启了Band select 这个feature
在原帖中查看解决方案
14 条回复14
Xiang
您好~ 感谢您的解答,请问图二 “Client Band Select”  这个是什么意思?
Client Band Select 就是客户端网卡 频段的选择呀,打上勾就是激活这个功能,也就是AP建议终端设备网卡使用哪个频段,但最终选择权其实还是在终端设备网卡的配置上。
client band select 开启之后,ap在前20s会拒绝客户端2.4G关联帧的请求,这样就可以让客户端优先选择5G连接了,不过这个feature只会在客户端第一次连接AP的时候生效,如果已经连接至AP,建议foget掉SSID,重新关联。
您好。您的截图,图一Custom模式, 是不是由WLC判断客户端是否需要漫游,当ap检测到与客户端到达阈值的时候,ap会踢客户端。此时客户端就会出现断网情况,再寻关联信号好的ap。
我的理解 是对的么?
Mini RSSI -68dBm意思是在客户端的RSSI值低于-68dBm时候,就会尝试去连接其他信号值高的AP
Hysteresis  3dB 意思是如果客户端RSSI低于-68dBm的时候,会促发漫游动作,检测到比-68dBm这个值高3dB的时候,客户端就会连接到新AP。
Scan Threshold 是在客户机漫游到更好的AP之前输入允许的最小RSSI。当RSSI下降到指定值以下时,客户端必须能够在指定的转换时间内漫游到一个更好的AP。
Transition Time 就是完成漫游的最大时间
YilinChen
关于问题1:最终是终端设备来选择是否在信号在达到一定阈值后切换不同AP;(建议针对有反馈问题的终端电脑,设置一下无线网卡相关配置;当然,WLC上可以调优,7米其实距离不算远,更多是如果何优化频谱,减少冲突;
关于问题2:WLC上可以配置5G优先,其实也只是建议终端设备网卡优先选择5G频段;调整终端设备的无线网卡设置更直接有效。
WLC上可以配置5G优先,5G优先 这在哪里调整?
其他朋友已经发表了如何调整,我这里补充一些:
调整漫游阈值应当谨慎,不然可能造成其他问题,另外,如果AP有固定功率的情况,可以尝试调整为auto方式~
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
我现在遇到的问题是  终端设备总是连接到 较远的ap上,明明 自己工为主这里就有一个AP,但是却不连。。。通过降低较远AP的功率依然没有解决。。连上较远的AP,偶有出现连接状态但是没有网的情况。 这个问题让我很是苦恼。后台查看到设备与AP连接用的是这个802.11n(5 GHz)协议。
如果仅仅是这一台终端设备的问题,优先考虑调整这台设备本身无线网卡的配置来适配。
目前跟我反映的是三台mac笔记本。还都是领导。。。
MAC、三星手机,一直是有点小问题的,MAC笔记本要看具体型号和MACOS的版本。
这里可以在wlc上用该命令经行排错 debug client +mac
快捷链接
