取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
12
回复
廋AP想刷成胖AP 一些问题求解。
kxs598997951
一台思科1142廋AP,想刷成胖AP试试,参考网上的那些:下载iOS(没有解压的原因?),改名为c1140-k9w7-tar.default,按住AP的mode键并插入电源,然后自动更新,我为什么不行呢?
显示AP找到了IOS镜像,要下载该文件,检查镜像,然后connection timed out 连接超时。(为什么不能放图片呢。。。)
rocess_config_recovery: set IP address and config to default 10.0.0.1
process_config_recovery: image recovery
image_recovery: Download default IOS tar image tftp://255.255.255.255/c1140-k9w7-tar.default
examining image...
%Error opening tftp://255.255.255.255/c1140-k9w7-tar.default (connection timed out)
小白求解,谢谢各位大神了。
对了,AP没有电源,是连接的交换机供电的。
1 个已接受解答
已接受的解答
rickygougou
kxs598997951 发表于 2015-12-30 13:06 back.gif
嗯 非常谢谢,换台电脑已经刷成功了。另外,在刷的时候,PC和AP除了console线连接外,还需要网线连接吗 ...
console只负责命令部分,你既然用了TFTP,那AP和PC之间一定是需要网线的。想想前面说的,AP更改为10.0.0.1,PC改成静态的10.0.0.2,目的就是让AP能访问到PC,一个标准的两层数据访问。AP确实只有一个GI口或者FAS口,但是买来会配有电源(也许不配),这个价格不同。不含适配器的,直接AP和PC都接在L2交换机上吧,效果一样的,交换机记得带POE哦,check一下在同一vlan下就行
在原帖中查看解决方案
12 条回复12
rickygougou
rickygougou
刷过不下20个1602E了,你标示的这段文字是在解压镜像的时候报错 没找到对应的镜像
你可以先确认一下 放置镜像的主机TFTP开了没有?!还有主机直接和AP连一起 主机的IP设成10.0.0.2(因为AP在恢复的时候默认将自己设成10.0.0.1了 你可以在上面看到)这样就保证了主机和AP在一个网段里了 打开你的TFTP 开刷吧:D
kxs598997951
rickygougou 发表于 2015-12-28 22:45 back.gif
你可以先确认一下 放置镜 ...
你好,我用的是tftpd32,也把镜像放到tftpd32的根目录,show dir也能看见,但是还是不行,然后用两根网线分别把PC和AP连接交换机,顺便给AP供电,但是AP有个BVI口不停的DHCP获取地址,有办法可以关掉吗(不能进config模式),另外我在AP上ping 10.0.0.1的地址是不通的。思路是不是:先得让PC的10.0.0.2和AP的10.0.0.1 ping通,然后才能做下一步? 不好意思,有点烦。。。谢谢大神了。
rickygougou
kxs598997951 发表于 2015-12-29 11:51 back.gif
你好,我用的是tftpd32,也把镜像放到tftpd32的根目录,show dir也能看见,但是还是不行,然后用两根网线 ...
不是 你说的那个状态是正常的瘦AP的状态 只有当你按住MODE键不放 重新上电 此间MODE一直按住不放 直到你看到有类似 release button 之类的字样 才松开 这个时候AP进入恢复模式 会自动把自己设成10.0.0.1
还有推荐使用3CDemon当TFTP
huoran1234
出现这行的时候用PC ping一下10.0.0.1看看能不能通吧。
如果网络都不通,看看防火墙或者交换机vlan划分什么的。
如果能通,那么在AP上显示downloading的时候TFTP软件有没有反应?
如果没反应,换个tftp软件吧。
如果有反应,那。。看看你下载的OS原来是什么格式的吧,网上下的有可能压缩了两次,导致解压的时候不能正确释放文件。
kxs598997951
rickygougou 发表于 2015-12-29 23:40 back.gif
不是 你说的那个状态是正常的瘦AP的状态 只有当你按住MODE键不放 重新上电 此间MODE一直按住不放 直到你看 ...
嗯 非常谢谢:D,换台电脑已经刷成功了。另外,在刷的时候,PC和AP除了console线连接外,还需要网线连接吗?他们之间可以通过console线通信吗(因为我这个AP是交换机供电的只有一个网络口)?
pebao
首先你需要有个TFTP服务器,然后用AP能ping通TFTP,这是前提。
kxs598997951
pebao 发表于 2016-1-7 14:08 back.gif
你好,请问是在PC上改成地址10.0.0.2,然后就在AP上ping吗,还是要按住mode键后再ping?现在身边没有设备,不好意思。。。
yanzha4
superspace521
学习了:)好东西
chgibbs
先把好东西学习起来.谢谢大神们
chgibbs
您好,您有1142胖AP的文件哈,能不能转个给我,谢谢了!
快捷链接
