取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
21
回复
救助:AIR-AP2802E-H-K9升级固件后ME无线接入点为0
85887126
本人的AIR-AP2802E-H-K9刷了官方推荐的AIR-AP2800-K9-ME-8-10-185-0版本后,发现ME里面的无线接入点为0,这是什么情况,需要怎样才能调出来?求解
21 条回复21
leo-he
经过两天的折腾,网上也搜了很多内容,我将我遇到的问题都列出来,希望能帮助到后续某些需要帮助的人。另外真的希望大家自己解决问题后可以稍微透露一点过程,互相帮助才是目的,膜拜你所谓的大佬真的没有任何意义,大佬根本不稀罕你的只字片语。
我这次是准备把vWLC的环境换成ME,弄来了两台3802i-H。
1.关于国家码,3802i-H是中国的,系统还有其他的3700和1815,因此除了CN,还有MY也有J4。所以国家码是需要增加多个的,这时候你需要在担当控制器角色的机器上确保三个国家码都有,不然不在其中的AP只会完成固件的下载,重启后你就在控制器中看不到了。由于下载的时候你可以在ME控制器内看到,后续看不到你就会可能误判。因此,第一步,确认好所有设备的国家码,通过CLI,也只能通过CLI一个一个加入到控制器(不是APSHELL环境)内。
2.关于电源,新的2800、3800要求PoE+(也就是802.3AT)供电,但是实际上这个AT协议不是所有的厂家都能做成,能用PWRINJ6就直接用,其他的INJ5也好INJ4也好都没用,根据思科的文档列出,没有AT协议电源就不能发射wifi信号,其他固件升级、注册到控制器什么都可以。华为的AT电源有一定概率用不了,我手上两个华为AT电源,一个可以,一个不行,经过卖家多个验证,是那一堆航嘉代工的AT电源都有概率不行。要判断电源是否有问题,目前仅在WLC或vWLC环境下可以在控制器web界面看到poe电源为中档(15w),同时ap启动过程中连接了console线可以在终端软件看到有电源不足的报错。ME固件环境下,看不到,可能命令行有方法看,但是不重要了。
3.关于固件升级,思科的固件升级其实是有版本路径需求的,大家只是偶尔会遇到问题,所以这么多年也不怎么会引起关注,但是遇到问题后,想不明白的时候,就应该降版本再升,然后你就发现神奇的事情发生了。关于题主遇到的这个问题:无线接入点为0,我在第一次直接通过reset按钮重置并用tftp升级到最新的8.10.196时就出现了,完全摸不到头脑,也没有任何错误信息可以给你分析,于是我最后是这样解决的:
a.按reset按钮,同样tftp步骤刷入8.10.185试试,如果不行我准备一点点再降直至8.5系列。幸运的是我的3802i已经可以顺利运行ME了,我不保证你也行,如果不行我建议你再降级。这一步的最终目的是找到你这台机器的可以运行的ME版本并跑起来。
b.185版本运行正常后,我将tftp上面放了两个固件目录190和196(就是几百兆那个,解压缩后放tftp目录下,目录名字可以改,例如直接190和196,然后web页面里面设置路径为:190/,斜杠不要忘了),使用了ME里面的tftp固件升级功能来一级级升上来,升一次测试一下,我两次都安全升级上来了,现在运行在今天最新的196,目前都正常。
c.或许你现在控制器还是只有一个国家码,此时可以加上,然后开启其他的ap,可以在ME里面看到固件逐一从tftp服务器下载,然后就慢慢都加入到系统中了。
希望能帮到后来人,如果有其他我略过的地方需要解释,可以问我。
大佬 太牛了 ,基本上就是这些问题了,电源这个最坑,几乎查不到资料
感谢您的详细说明,非常受益。看了您的分享后,还有一些疑问,想再请教一下。
1.国家码的增加问题。在您的回复里面提到了通过CLI一个一个加入到控制器中,这个能不能分享一下具体的命令操作过程?(我现在的操作都每次重启ME控制器时,通过按Mode键20秒以上重置设置的时候再修改。刚开始接触cisco的ap,所以命令不太熟悉,望理解,感谢!)
2.电源的问题。在您的回复中提到了思科的POE+供电的这个AT协议不是所有厂家都能做到的,那么是不是意味着市场上支持POE+供电 的交换机不一定都能够支持cisco这个AT协议的供电?在您的经验当中,是否知道有哪些支持cisco的这个AT协议供电,期望您的分享,以避免大家在今后使用当中再踩到同样的坑。
主要是以上2个问题,感谢您的分享啦。
我现在用支持POE+和POE++的傻瓜交换机给cisco ap 2802i供电的时候还是发射wifi失败,我分别插到POE+网口和POE++网口都不能正常使AP发射wifi,明天再测试另外一款不带管理的POE++交换机,看看能不能使带ME系统的2802i正常发射wifi。
ME的AP要发出信号,需要internal的AP注册到controller才行(还有一个前提肯定是有配置处于开启状态的WLAN)。按理说,你提到的供电标准,足以让COS AP工作正常了。但是供电问题的概率应该是比较小的。如果可以看到AP的命令行或者WEBUI任何一个界面,都能查看AP是否正常注册,如果没有AP注册。
CLI检查AP注册情况:
  • show ap summ
  • show time
  • show sysinfo
  • show country
  • show wlan summ
  • show wlan <wlan-id> <<<<<<这里的wlan id通过show wlan summ可以查看到
GUI能登陆的话,在network summary处都能看到。
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
1.(Cisco的ME系统操作界面有两次载入,我就不说那些多余的内容,简单一点流程来描述)你第一次超过20秒重置后,会有命令行或者wifi连接上的初始流程,这个流程中你设置当前这个AP的正确国家码就好了,完成后你这台AP会自己再次启动完成,ME也能正常使用。在正常完成启动后,确定你已经可以连接到这个ME的web界面了,此时CLI上当前操作界面就是ME控制器的操作界面,提示符是:
(Cisco Controller) >
用show country可以看到当前只有一个国家码,用config countries-list add CN,就可以加一个CN进去,一个个按你AP的来加进去就好了
2.就像我说的,我试了华为AP的支持802.3AT(也就是PoE+)的电源注入器,咸鱼上很便宜,然后我收到航嘉代工的两个版本,一个行,一个不行,然后跟卖家沟通,他实验了一下,也是一样的结果,航嘉代工的就不太兼容,卖家还说他实验下来石龙富华的就都能用(这点我没实验,不保证)。这个问题大家有条件的可以在vWLC里面看到供电情况,命令行应该也能看到,我不会大家应该会,哈哈
umberwong
感谢大家分享经验。我已经又换了个4口全部支持BT的非网管交换机,插上2802i后就能正常发射wifi了,现在是绿灯常亮,在交换机的电源插头前端我插了一个检测功率在插座,检测到正常运行下,AP的功率大小在15.4w左右(一般显示15.18w)。不知道在什么情况下AP 2802i能跑满30w。希望有经验的朋友分享一下。感谢。
快捷链接
