取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
15
有帮助
7
回复
5508升级到C9800,mGig port
cxpxm119114
请问:
1. 现有一套 5508 WLC 带100个AP2802i,已经在提供业务服务,想在尽可能少中断业务的情况下,将5508 WLC升级到C9800,请问主要的步骤和注意事项。C5508是AireOS 8.5.135.0版本。
2. C9800-L-F的mGig 端口要和 C3850-24S交换机相连,好像mGig 端口不兼容 1G 的SFP模块(如:GLC-LH-SMD),请问用C9800-L-F的mGig 端口支持哪些优选的SFP模块?
1 个已接受解答
已接受的解答
ilay
1.前期信息的整理,收集ap的名称、IP、楼层分布情况
2.C9800上架准备,分配新IP地址给C9800,将其接入到网内
3.在C9800上配置SSID、以及相关的Profile信息,保证新上线的AP能正常广播SSID,提供网络接入。
4. 建议在5508上启用AP全局的SSH功能,并下发相应的凭据,C9800也做相应的配置
  -保证切换过程个别AP出现异常的情况下可以SSH直接登陆到AP上。
5. 登陆5508,按照替换计划将相应楼层或区域的AP的Primary Controller 更改为C9800的信息,随后等待AP自动注册到新控制器即可(2802注册到9800必定要升级IOS,保守估计单个AP升级注册过程需要10-15分钟左右)
6. 检查AP上线状态,验证SSID是否可以正常连接,配置验证没问题后,按照计划切换下一部分即可
看你的要求是尽可能短的中断时间,所以方案是将C9800使用新IP地址接入到网内,然后与5508配置Mobility,有了Mobility,可以将逐个或者逐块区域升级的影响将到最低。当C9800可以正常工作之后就可以着手升级的操作了,方案里面是在5508上逐台修改AP的primary Controller设置,然后关注修改ap在两台控制器上的注册状态的变动,直至正常注册到C9800即可,相对来说比较繁琐。影响我认为是最小的,而且可以控制,出现问题可以终止操作,将AP再注册回5508即可。
**此外前面的步骤并未考虑你的100台AP与5508的网络连接状况,以及原先注册的方法(静态设置、Option43、dns记录等等)需要考虑新加的9800是否受前面一些设置的影响,完成升级后记得更新相应的设置。**
SFP模块的情况,附1可以查看支持的SFP信息,3850-24S是24个1G的设备,大致有三种情况:
- 3850和C9800均使用GLC-SX-MMD 模块,1G的速率,接两根的话可以配置etherchannel
- 3850使用GLC-TE 以太网模块,连接C9800 mGig接口,也是1G的速率,最多可连接4根
- 3850如果有C3850-NM-2-10G模块可以使用SFP-10G-SR进行连接,这样交换机与WLC之间的速率会高一点
注:C9800上无需创建每个interface,只需创建管理interface,保证所需的vlan存在于wlc上即可
附1:C9800-L-F模块支持(SFPs supported部分
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/datasheet-c78-742434.html
个人理解,仅供参考
在原帖中查看解决方案
7 条回复7
ilay
个人理解,仅供参考
谢谢ilay的回复!我是看到文档Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller-Aireos IRCM Deployment Guide,谈到事先要将5508(或3504)升级到特定的固件如8.5.164.0 IRCM,然后还有其他的注意点。这是正在计划即将要进行的事项,文档尚待细看,也借此询专家。还有community--https://community.cisco.com/t5/wireless/wlc-config-converter-aireos-ios-xe/td-p/2895495
cxpxm119114
  我按照上面的步骤做到第5步: ssh到一个AP(这时它join到旧WLC5508的),我将它的Primary Controller 更改为C9800的信息, 重启AP,但发现它不能join到新控制器,仍然加入到旧WLC5508上。试了多种方法仍加入旧的wlc。
我想问题是不是因为mobility tunnel我未做?我看上面帖子说 “方案是将C9800使用新IP地址接入到网内,然后与5508配置Mobility....”. 想请问这新旧WLC之间要建怎样的mobility tunnel?旧WLC5508用的是vlan 305的IP地址,新WLC 9800用的是vlan 800的IP地址,它们都连到同一个核心交换机上,核心交换上开通了inter-vlan routing,也就是IP可到没问题。
你是用的capwap ap controller ip address x.x.x.x的命令改的控制器地址么?这种对于有旧配置的ap不太管用,需要用capwap ap primary-base XXX_WLC 10.1.x.x来修改,show capwap client config可以验证配置
我之前写的第5步是直接在5508上修改配置,不用ssh到ap上,在wlc上点击某一个ap,然后将该ap的ha的primary修改为9800的信息就行了。
额外注意一点,上周五搞了一个3702,准备升级os,注册到5520上面,结果cisco内置的一个MIC正好过期了,导致镜像无法验证过去,升级一直失败。目前不确定是否影响的2802,感觉大概率会有影响,先找台设备测试一下吧。
解决办法,临时禁用ntp,修改新wlc的的时间早于12月4日即可。
*Dec 9 07:39:55.319: Using SHA-2 signed certificate for image signing validation.
*Dec 9 07:39:55.387: %PKI-3-CERTIFICATE_INVALID_EXPIRED: Certificate chain validation has failed. The certificate (SN: 4E78A210000000000007) has expired. Validity period ended on 21:43:46 UTC Dec 4 2022
*Dec 9 07:39:55.387: Image signing certificate validation failed (1A).
ref:https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/725/fn72524.html
谢谢@ilay。今天试了2台AP,可以切到新wlc 9800。是用capwap ap primary-base XXX_WLC 10.1.x.x来修改控制器地址的。上次AP reload后仍加入到旧WLC5508上,可能原因是原AP配置的gateway有点乱没指向核心交换,原来5508和AP都在同subnet故网关实际不起作用。
今天迁移了2个AP,NTP问题这里未遇到,我想AP是同一批买的可能没问题。等下一个停产窗口期就全部几十个ap迁移了。
还有一个也是关于从5508到C9800的迁移问题能请问吗:当时计划这个迁移项目时看到有资料提示“To be able to connect to a Cisco Catalyst 9800 Series controller, each access point requires a Cisco DNA subscription license.(you may use offers and migration credits)”--不记得哪里看到的了,于是为5508上的AP AIR-AP2802I-H-K9买了几十个license AIR-DNA-E-5Y。请问如何用这些license?我发现没有使用这些DNA license,这些AP也connect加入到了C9800。
license的问题不是太清楚,貌似cat9xxx系列的ap都会默认自带一个-E的dna license,但实际应该没啥作用。ap join到wlc的时候不验证这玩意儿,我之前也尝试用AIROS的ap往9800上注册过,也没啥问题。估计有dna center的时候可能才会用到这个玩意儿。要是你的设备或者license还有效,直接给思科支持打电话,问问他们是个啥情况吧。
谢谢!客户没意见我OK, ^_^
快捷链接
