取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
AP2702I IOS崩溃怎么恢复,比较着急
Hatcher
原本是肥AP来的,因公司业务需求,需要将AP升级为瘦AP。
在AP本地输入ap#archive tar /xtract tftp://10.0.0.3/ap3g2-k9w8-tar.153-3.JA.tar flash:
ap#boot system flash:/ap3g2-k9w8-tar.153-3.JA.tar/ap3g2-k9w8-tar.153-3.JA.tar
ap#reload
重启后就一直在这个界面,将AP重置了也无果,请求大神求助!!
ap重置后也是回到这个界面ap重置后也是回到这个界面
2 个已接受解答
已接受的解答
直接输入boot就好了。
如果不行的话,查看flash下的进行,指定启动也行。
ap: boot flash:/< image dir >/< image name >
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
在原帖中查看解决方案
如果镜像有问题的话无法加载的话,就在ap:下尝试直接新刷一下镜像吧。
1. ap:format flash: #格式化AP的flash.
2. 使用AP ROMMON 模式进行重新转换镜像,可以使用2种方法进入ROMMON模式,
1)插上console线,断掉电源, 按住AP mode button之后接上电源,等待屏幕出现release button into ROMMON,松开mode键进入ROMMON模式.
2)重启AP之后重复按esc键进入ROMMON模式. 之后,使用如下命令进行镜像升级或转换,
ap: ether_init
ap: flash_init
ap: tftp_init
ap: set IP_ADDR
ap: set NETMASK
ap: set DEFAULT_ROUTER
ap: tar -xtract tftp://< server ip address >/< image name > flash:
在原帖中查看解决方案
4 条回复4
直接输入boot就好了。
ap: ether_init
ap: flash_init
ap: tftp_init
ap: set IP_ADDR
ap: set NETMASK
ilay
应该是boot system部分写错了,boot system后面跟的是镜像的路径,不应该包含.tar,建议通过dir查看一下flash内的文件,然后在手动设定boot 参数启动即可。
正常的启动设置:
TEST_AP#sh boot
BOOT path-list: flash:/ap3g2-k9w8-mx.153-3.JD/ap3g2-k9w8-mx.153-3.JD
TEST_AP# show version
System image file is "flash:/ap3g2-k9w8-mx.153-3.JD/ap3g2-k9w8-xx.153-3.JD"
hope this help!
ilay
额外再补充一点,在ap的系统里面胖刷瘦或者瘦刷胖,建议使用archive download-sw 命令,更新完系统镜像之后会自动添加boot的参数,直接reload即可
命令格式:
test-ap# archive download-sw /overwrite tftp://10.x.x.x/ap3g2-xxx.tar
瘦ap默认不能执行上面的命令,需要先执行隐藏命令:"debug capwap console cli",然后在通过archive命令更新系统镜像
test-ap# debug capwap console cli  <-- 隐藏命令需要手动敲完
This command is meant only for debugging/troubleshooting
Any configuration change may result in different
behavior from centralized configuration.
CAPWAP console CLI allow/disallow debugging is on
快捷链接
