取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
12
有帮助
11
回复
WLC2125控制器CF卡损坏,还有救吗?
Tony Luo
一台WLC2125,出现了CF卡损坏,更换一张新的卡,开机按ESC选择6升级固件是否可以?
如果上面方法不行,我克隆一台WLC2106的CF卡是否可行?
按照上面方法恢复,授权是否还在?
如果以上方法都不行,还有其他办法吗?
控制器已经过保,这方面我是小白,请教一下论坛的高手。感谢!
1 个已接受解答
已接受的解答
pxhen
克隆一个2100系列任何机器的CF卡系统就行,如此简单:lol
在原帖中查看解决方案
11 条回复11
pxhen
Rockyw
这个问题可以打思科的客服电话咨询一下看看
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
Tony Luo
过保了还能提供支持?现在这东东我除了能提供序列号外,啥都没法提供(N年前上上上任网管购买的,中途换了好几个人,订单号也找不到,更别提当时的代理商了:Q)
fortune
flash一般是保存配置的,所以配置肯定就没有了;
这么老的设备还能找到一样的flash么? 理论上来说如果一样的flash安装上去应该可以;
没有试过,靠自己了,这东西真的有些年代了
Tony Luo
多谢版主回复。现在只能找到一台WLC2106,看硬件是一模一样的,准备用Winimage复制一份CF看看看是否可行,现在就担心授权丢失,这就麻烦了。过保也没法开CASE,也找不到原先代理商。
pxhen
老款的控制器,比如2100系列,4400系列,都是根据机器型号来的,所以许可证不会丢失,而后期的2504和5508和5520,都是有单独的许可证
13nash
Level 8
Level 8
2125?听都没听过这个型号
xuxianda7
pxhen 发表于 2018-1-23 12:41
老款的控制器,比如2100系列,4400系列,都是根据机器型号来的,所以许可证不会丢失,而后期的2504和5508和 ...
以前的老版本控制器不用导入license ?
fyqt
直接复制一个新的CF就可以了。
one-time
Level 13
Level 13
感谢您的提问,已有多为小伙伴帮你解答了问题,如您的问题已被解决,还请记得帮您认为的最佳问题解决办法来标记最佳答案哦~
pxhen
不用,都是根据机器型号信息来的。
快捷链接
