取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
评论
Pengfei Yu
简介
  本文档介绍怎样在IOS损坏、丢失或者Boot参数错误的Cisco Catalyst 盒式交换机上恢复的方法;
适合型号包括:2940, 2950/2955, 2970, 3550, 3560, 3750 and the 3750 系列盒式交换机;
解决方法:
  switch:
set BAUD 115200    <<<<设置终端波特率为 115200
Copy xmodem:c3560-ipbasek9-mz.122-44.SE2.bin flash:c3560-ipbasek9-mz.122-44.SE2.bin
set BAUD 9600        <<<<还原终端波特率为 9600
boot flash: c3560-ipbasek9-mz.122-44.SE2.bin
 Console会话默认设置:         <<<<确认默认配置;
·         Bits per second: 9600
·         Data bits: 8
·         Parity: None
·         Stop bits: 1
·         Flow control: None
 问题描述:
·         交换机连续重启;
·         交换机显示启动失败提示;例如,
Error loading "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin"
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Boot process failed...
恢复步骤:
1、若设备不断连续重启,从“1.”开始操作;若设备已显示提示“switch:”从“2.”开始操作;
  a.拔下电源线。
  b.按住MODE按钮,并重新连接电源线到交换机。
  cSTAT LED/Port 1x灯熄灭后松开MODE按钮。
 之后进入“switch:”提示。  Catalyst 2955 series switches 需要使用“Ctrl-Break”进入BOOT模式;
  d.继续执行步骤2;
2 flash_init  <<<<初始化Flash命令;
       load_helper  <<<<加载帮助提示;
       dir flash:  <<<<查看系统文件;
       boot  <<<<加载镜像文件,可直接输入boot命令加载默认镜像;
3、若IOS文件损坏或遗失,需要在Xmodem模式下传输文件
  a.计算可用空间大小,dir flash:
  b.若有必要可以删除原有文件,delete flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin
  c.传输文件,set BAUD 115200    <<<<设置终端波特率为 115200
                      copy xmodem: flash:filename
            d.恢复波特率,set BAUD 9600        <<<<还原终端波特率为 9600
4、加载新镜像:boot flash:filename
 switch: ?
        ? -- Present list of available commands
        boot -- Load and boot an executable image
        cat -- Concatenate (type) file(s)
        copy -- Copy a file
        delete -- Delete file(s)
        dir -- List files in directories
 flash_init -- Initialize flash filesystem(s)  <<<<初始化系统镜像;
        format -- Format a filesystem
        fsck -- Check filesystem consistency
        help -- Present list of available commands
 load_helper -- Load and initialize a helper image   <<<<加载帮助提示;
        memory -- Present memory heap utilization information
        mkdir -- Create dir(s)
        more -- Concatenate (display) file(s)
        rename -- Rename a file   <<<<恢复/修改密码时,经常用于修改原配置文件名;
        reset -- Reset the system
        rmdir -- Delete empty dir(s)
        set -- Set or display environment variables
        set_bs -- Set attributes on a boot sector filesystem
        set_param -- Set system parameters in flash
        sleep -- Pause (sleep) for a specified number of seconds
        trap -- Cause a software breakpoint to occur
        type -- Concatenate (type) file(s)
        unset -- Unset one or more environment variables
        version -- Display boot loader version
参考链接:
https://supportforums.cisco.com/discussion/11279851/cannot-get-rommon-3560v2
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-2950-series-switches/41845-192.html
特别说明:
本文档为自行翻译理解,能力有限不能保证绝对性。
如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。
5 评论
suzhouxiaoniu
这个要收藏一下
YongFeng He
用xmodem上传IOS文件,最好能改下control口的速率,不然9600速度太了。建议补充下在switch模式下,修改速率的命令,才算完整
Pengfei Yu
hyongfeng: 用xmodem上传IOS文件,最好能改下control口的速率,不然9600速度太了。建议补充下在switch模式下,修改速率的命令,才算完整
抱歉,我没有明白你的意思,“switch模式”是指?
Xmodem是在ROMmon模式下“迫不得已”的选择;若是在正常的Switch(enable)>模式下,上传IOS文件一般使用TFTP或直接使用CF卡进行拷贝即可,并不涉及串口的速率问题。
YongFeng He
鱼排饭: 抱歉,我没有明白你的意思,“switch模式”是指?
Xmodem是在ROMmon模式下“迫不得已”的选择;若是在正常的Switch(enable)>模式下,上传IOS文件一般使用TFT ...
对呀,我就是指的当IOS损坏,交换机只能处于ROMmon模式switch: 情况下时,无法使用TFTP或者FTP,被迫只能使用Xmodem上传IOS文件。如果使用9600的话,速率就太慢了,应该先修改control口速率到115200后再传。因为你这篇文档是写的怎么恢复ios,我觉得在第3部分,里面应该补充怎么修改control口速率的内容,才比较完整。
Pengfei Yu
hyongfeng: 对呀,我就是指的当IOS损坏,交换机只能处于ROMmon模式switch: 情况下时,无法使用TFTP或者FTP,被迫只能使用Xmodem上传IOS文件。如果使用9600的话,速率就太慢了 ...
  28.gif 已增添;
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
