cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
acoria
Objetivo:
Este documento têm como objetivo mostrar a função do HD RAID OVERWRITE no ASR 5000 quando é exibido o RAID degradado (status "Degraded:YES").
Este documento contém o procedimento que deve ser seguido para recuperação de algum disco que esteja fora de sincronismo e por conta disso não tenha redundância RAID.
Pré-requisitos:
1. É recomendável executar esse procedimento em janela de manutenção ou horário de baixo tráfego, pois pode aumentar o uso da CPU durante a aplicação dos comandos;
2 Fazer backup da configuração atual de forma preventiva:
[local]ASR5K_LABMX# save configuration /flash/<nodename>aammmdd.cfg
<nodename> = nome do equipamento ("hostname")
aammdd=ano, mês e dia, no formato de 2 dígitos
Verifique se o backup da configuração funcionou (foi armazenado em flash), por exemplo:
dir /flash
[local]ASR5K_LABMX# dir /flash
-rwxrwxr-x   1 root     root         6586 Jun 8 10:22 UpgradeLab20120608.cfg
-rwxrwxr-x   1 root     root         394 Jun 14 08:32 boot.sys
-rwxrwxr-x   1 root     root       90932 Jun 12 18:26 conf_gx_script.cfg
3. É recomendável executar "show support details" antes da atividade;
Execução do HD RAID OVERWRITE
a. A princípio é necessário identificar o disco do RAID que se encontra fora de sincronia. Para tanto utilizamos o seguinte CLI:
show had raid verbose
[local]ASR5K_LABMX# show hd raid verbose
HD RAID:
State                     : Available (clean)
Degraded                 : Yes
UUID                     : 92369691:7dfe62b6:cd2b0244:42917851
Size                     : 146GB (146000000000 bytes)
Action                   : Idle
Disk                     : hd-local1
   State                   : In-sync component
   Created                 : Sun Jul 31 00:30:01 2011
   Updated                 : Tue Jun 19 07:48:14 2012
   Events               : 286920
   Model                   : SEAGATE-ST9146803SS
   Serial Number           : 6SD20DEX0000B122HHTU
   Size                   : 146.8GB (146815737856 bytes)
   Partitions             : 1
     Partition 1           : 146006913024 bytes or 285169752 sectors
Disk                     : hd-remote1
   State                   : Valid image of 5a249771:48869caa:8ee59eae:c2fafbc0
   Created                 : Fri Jan 7 12:01:34 2000
   Updated                 : Fri Jan 7 12:16:37 2000
   Events                 : 5
   Serial Number           : 6SD35JF10000B141HQXA
   Partitions             : 1
É possível observar que o estado do disco "hd-remote1" é "Valid image", indicando que está fora de sincronia e NÃO é possível a leitura/escrita neste momento - de forma que é necessário executar o comando "hd raid overwrite" neste disco.
b. Uma vez identificado o disco com problemas é executado o seguinte comando CLI para realizar o processo de hd raid overwrite:
hd raid overwrite remote1
confirm typing “Yes
[local]ASR5K_LABMX# hd raid overwrite remote1
Are you sure? [Yes|No]: yes
c. Após sua execução podemos verificar o andamento do processo através do seguinte CLI:
HD RAID:
Degraded                 : Yes
Action                   : Recovering (3% done)
Finish                   : Estimated in 22m 13s at speed 103356KB/s
Disk                     : hd-local1
Updated                 : Tue Jun 19 07:51:09 2012
   Events                 : 286960
   Partitions             : 1
Disk                     : hd-remote1
   State                   : Spare component
   Partitions             : 1
Nota: o processo leva em torno de 30 a 60 minutos, deve-se prestar atenção pois somente estará completo aos 100%.
d. Ao término, o estado do RAID deverá passar de "Degraded: Yes" a "Degraded:No", além do disco, que se encontrava como "Valid Image" e mudará para "In-Sync", como pode ser observado abaixo:
HD RAID:
Degraded                 : No
Action                   : Idle
Disk                     : hd-local1
   Updated                 : Tue Jun 19 08:23:36 2012
   Events                 : 287610
   Partitions             : 1
Disk                     : hd-remote1
   Events                 : 287610
   Partitions             : 1
Primeiros Passos
