Este documento é relativo à apresentação feita pelo especialista da Cisco durante o webcast ao vivo do dia 18 de junho de 2013 sobre Border Gateway Protocol (BGP): Fundamentos, Configuração e Troubleshooting.
O Marcio Ferreira é engenheiro HTE do Focouse Tchenical Service (FTS) da Cisco Brasil, focado em atendimento a grandes clientes. Ele é especializado em tecnologias de routing e switching e arquitetura de dispositivos de backbone, tem mais de 10 anos de experiência na área e possui as certificações CCIE R&S, CCIP e CCSP.
Links relacionados:
Perguntas e Respostas
P: Bom dia! O Protocolo de roteamento BGP é exclusivamente utilizado em operadoras de Internet ou existe alguma outra aplicação para ele?
Bom dia Rogerio. Não, o BGP pode ser utilizado em empresas enterprise, não necessariamentre operadoras… Você pode ligar filiais de uma empresa utilizando o BGP
P: Quais as métricas que o eBGP usa para escolher o melhor caminho?
Bom dia Jean, o BGP não utiliza metricas para esconlher caminho, o Marcio ira falar agora sobre os atributos, o que determina o melhor caminho
P: Qual a premissa básica para começar um projeto BGP para definir qual o router mais adequado a ser utilizado?
Pra começar este projeto, primeiro precisa ser levantada a necessidade da sua rede, por exemplo a quantidade de rotas que voce tera em sua tabela. pode varias de um ISR ex: 3845 até um CRS.
P: Utilizando uma unica rota o BGP, quer dizer que ele não consegue fazer balaceamento ?
Para fazer balanceamento temos que ter mais de uma rota, neste slide atual tem o exemplo.
P: Eu só posso configurar rotas BGP aos pares? Por exemplo, preciso ter dois roteadores com BGP para convesarem, ou se eu configurar um roteador com bgp já consigo encaminhar pacotes para fora da minha rede?
Sim, voce precisa fazer neighbor com algum roteador que fale BGP, caso contrário nao teremos uma sessão BGP.
P: Os neighbors tem que ser criados manualmente? Eles não sobem automaticamente?
Eles têm que ser criado manualmente.
P: E se essa rota cair ele define altomático?
O ideal quando você fecha um peering bgp é utilizar a interface loopback, pois caso alguma interface física caia, o proprio IGP, ex: OSPF vai recalcular um novo caminho para alcancar a loopback
P: Quando utilizar o eBGP Multihop eu posso fechar a sessão somente com a Loopback? Ou posso como mencionado colocar um elemento no meio?
Não precisa ser somente com a loopback, pode ter outros elemenos do meio, não esqueça de configurar um valor no multihop que alcance o IP que sera fechar o neighbor.
P: eBGP é "externo" e iBGP é "interno"?
Exatamente.
P: Não poderia ser só um igp no roteamento interno?
Pode ser somente 1 sim.
P: Qual é o range de AS privado?
64512 - 65534
P: Para que ser a community?
Aqui você tem detalhes sobre community: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a00801475b2.shtml
P: Nao existe balanceamento de saida para BGP?
Sim existe, utilizando configuração de multi-path bgp ou então fazendo balancemanto por destino. Fazendo tráfego destinado para alguns prefixos seguirem por um link e outros prefixos por outro link.
P: De forma sucinta, como funciona route reflector?¬
Basicamente, você escolhe um roteador dentro de um AS para ser o responsável por refletir todas as rotas IBGP dentro deste grupo, evitando o full mesh.
