cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
7
Útil
Comentários
ndaweduaneto
Visão geral do Cisco IOS
IOS (Internetwork Operatıng System) é um sistema operacional multitarefa usado na maioria dos roteadores e swıtches Cısco. O IOS tem uma interface de linha de comando com o número predeterminado de comandos de várias palavras. Este sistema operacional é usado para configurar roteamento, comutação, internetwork e outros recursos suportados por um dispositivo Cısco.
Abaixo você pode ver como o IOS se parece quando um dispositivo Cısco é iniciado pela primeira vez:
Acessar o IOS
Existem três maneiras mais comuns de acessar o IOS
Acesso de console – este tipo de acesso é geralmente usado para configurar dispositivos recém-adquiridos. Esses dispositivos geralmente não têm um endereço IP configurado e, portanto, não podem ser acessados pela rede. A maioria dos dispositivos Cısco tem uma porta de console física. Esta porta pode ser conectada a um computador usando um cabo rollover, um tipo especial de cabo com pinos em uma extremidade invertidos na outra extremidade do cabo. O cabo rollover é um cabo serial, o que significa que você não pode simplesmente conectá-lo a uma porta Ethernet no seu computador. Você precisará de um adaptador que converta uma interface em seu computador (geralmente uma interface serial de 9 pinos) em RJ-45.
Acesso Telnet – este tipo de acesso costumava ser uma maneira comum de acessar dispositivos de rede. Telnet é um programa de emulação de terminal que permite acessar o IOS através da rede e configurar o dispositivo remotamente. O dispositivo que está sendo configurado precisa ter um servidor Telnet instalado e um endereço IP configurado.”
Acesso SSH – como o Telnet, este tipo de acesso permite configurar dispositivos remotamente, mas adiciona uma camada extra de segurança criptografando todas as comunicações usando criptografia de chave pública. O SSH usa a conhecida porta TCP 22.
Modos IOS
IOS tem muitos modos diferentes. Existem três modos principais e vários submodos. Descreveremos os três modos principais e um submodo.
Modo EXEC do usuário – o modo padrão para a CLI do IOS. Este é o modo em que um usuário é colocado após acessar o IOS. Apenas comandos básicos (como ping ou telnet) estão disponíveis neste modo.
Modo EXEC Privilegiado – este modo é acessado digitando o comando enable do modo EXEC do usuário. Este modo pode ser protegido por senha. Neste modo, um usuário pode ver e alterar a configuração de um dispositivo.
Modo de configuração global – este modo pode ser acessado digitando o comando configure termınal do modo EXEC privilegiado. Ele é usado para alterar a configuração do dispositivo.
Um modo de configuração global pode ter muitos submodos. Por exemplo, quando um usuário deseja configurar uma ınterface, ele terá que entrar no submodo ınterface digitando o comando ınterface INTERFACE_TYPE INTERFACE_NUMBER (por exemplo, ınterface FastEthernet 0/1 ) do modo de confıguração global. Este submodo pode ter muitos comandos que são específicos para a interface.
Ligue um dispositivo Cisco - “Power on a Cisco device”
Quando você liga pela primeira vez um dispositivo Cısco recém-adquirido, ele executa um autoteste de inicialização (POST) para descobrir os componentes de hardware e verificar se todos os componentes funcionam corretamente. Se o POST for bem-sucedido, o dispositivo entrará no modo de configuração. Este modo apresenta um diálogo passo a passo para ajudá- lo a configurar alguns parâmetros básicos, como o nome do host do dispositivo, senhas, endereço IP da interface, etc. seleção
O assistente o guiará pela configuração inicial do seu dispositivo e criará um arquivo de configuração inicial. O modo de configuração é útil quando você não está familiarizado com a CLI do IOS, mas uma vez que você aprenda o básico da CLI, você provavelmente nunca mais usará este modo.
IOS command modes
Já aprendemos que o IOS tem três modos de comando principais: o user exec, prıvıleged exec e os modos de configuração global. Cada um desses modos serve a um propósito diferente e possui seu próprio conjunto de comandos. Nesta lição, descreveremos cada um desses modos com mais detalhes.
Comandos do modo EXEC do usuário
Inicialmente, um usuário efetua login no modo User Exec. Este é o modo com o menor número de comandos. Você pode obter uma lista de todos os comandos disponíveis digitando o caractere?
Como você pode ver, a maioria dos comandos disponíveis são usados para mostrar estatísticas e realizar algumas soluções básicas de problemas. O prompt no lado esquerdo da tela sempre exibe o nome do host do dispositivo (R1 neste caso), seguido pelo caractere >.
Todos os comandos podem ser abreviados para as primeiras letras do nome do comando. Por exemplo, você pode abreviar pıng digitando pın, porque nenhum outro comando no modo User EXEC mode IOS começa com essas letras.
Comandos do modo EXEC privilegiado
Este modo IOS também é chamado de modo de ativação porque você deve inserir o comando de ativação de um modo EXEC de usuário se desejar acessar este modo. Você pode usar mais comandos no modo EXEC privilegiado do que no modo EXEC do usuário. Você pode salvar uma configuração de dispositivo ou recarregar um dispositivo neste modo. Você também pode entrar em um terceiro modo, o modo de configuração. O acesso ao modo EXEC privilegiado é normalmente protegido por senha.
O prompt para este modo mostra # após o nome do host do dispositivo.
Comandos do modo de configuração global
Para alterar a configuração de um dispositivo, você precisa entrar no modo de configuração global. Este modo pode ser acessado digitando confıgure termınal (ou conf t, a versão abreviada do comando) no modo enable. O prompt para este modo é hostname(config).
Os comandos do modo de configuração global são usados para configurar um dispositivo. Você pode definir um nome de host, configurar uma autenticação, definir um endereço IP para uma interface, etc. A partir deste modo, você também pode acessar submodos, por exemplo, o modo de interface, de onde você pode configurar opções de interface.
Você pode voltar a um modo EXEC privilegiado digitando o comando end. Você também pode digitar CTRL C para sair do modo de configuração.
Comandos de submodo
Um modo de configuração global contém muitos submodos. Por exemplo, se você quiser configurar uma interface, você deve entrar no modo de configuração dessa interface. Cada submodo contém apenas comandos que pertencem ao recurso que está sendo configurado. Para entrar no modo de configuração de interface você precisa especificar qual interface você gostaria de configurar. Isso é feito usando o comando de configuração global INTERFACE_TYPE/INTERFACE_NUMBER, onde INTERFACE_TYPE representa o tipo de uma interface (Ethernet, FastEthernet, Serial...) e INTERFACE_NUMBER representa o número da interface, uma vez que os dispositivos Cısco geralmente possuem mais de uma interface física.
Uma vez dentro do modo de configuração da interface, você pode obter uma lista de comandos disponíveis digitando o “?” personagem. Cada submodo tem seu próprio prompt. Observe como o prompt de comando foi alterado para Router(confıg-ıf) depois de entrar no submodo de interface:
Obter ajuda no IOS
Você pode usar o ponto de interrogação para exibir uma lista de comandos disponíveis no prompt em que você está:
Comentários
Gabriela Godoi do Prado
Community Manager
Community Manager
Obrigada por compartilhar o conteúdo, @ndaweduaneto !
Tekadiomona
Conteúdo esclarecedor.
Continue com essa força de partilhar conhecimento Master @ndaweduaneto .
Quem já bebeu da fonte sabe o sabor da água!  Voa #Angola
Albertina_Paulo
Conteúdo excelente, gostei, óptimo 🥰
Primeiros Passos
