Neste post veremos como instalar o Access Point AIR-CAP2702I-E-K9 no modo autónomo. Neste modo o AP pode ser instalado na rede sem precisar de um Wireless Lan Controller (WLC).
É recomendável que tenhas acesso à consola do AP usando um cabo consola/rollover para fazer altrerações usado a CLI do equipamento.
As boas práticas recomendam que se faça reset ao AP às definições de fábrica, antes de ser instalado na rede. Este processo pode ser feito de 2 formas:
1 - Usando o browser (GUI)
Faça o login na página web do AP e navege até SOFTWARE > System Configuration
Aqui você poderá a escolher repor o AP às definições de fábrica ou repor o AP às definições de fábrica mas mantendo o IP.
2 – Reset usando botão MODE
Neste artigo usaremos a segunda opção.
É necessário ter em atenção que este procedimento só funciona para APs no modo autónomo e não a APs que estejam no modo lightweight (Lightweight Access Point - LWAPP).
Com o AP desligado, pressione no botão MODE do AP e ligue o cabo de rede (PoE) ao AP.
Mantenha o botão pressionado por aproximadamente 20 segundos ou até o LED do AP parar na cor vermelha e em seguida solte o botão MODE.
O AP irá apagar as configurações que tinha e poderá parar no prompt abaixo:
Digite boot no terminal e o AP irá carregar as configurações default e reiniciar.
Ainda na consola do AP, aceda o modo privilegiado digitando a password Cisco e verifique se o AP ganhou IP.
No meu caso o AP não recebeu IP do servidor DHCP apesar de ter a interface configurada para receber por DHCP. Neste caso vou atribuir um IP de forma estática. Se você já trabalha com routers ou switches IOS, será fácil trabalhar com o AP.
Em seguida aceda o AP via browser usando o IP definido.
Nesta página, navegue até ao menu Easy Setup > Network Configuration
Existem vários parâmetros que podemos alterar como o nome do AP, endereçamento e criar o SSID (nome da rede wireless) para que os clientes se possam ligar à rede wireless.
Na parte Radio Configuration, selecione 5GHz e preencha os seguinte dados:
SSID: WIFI_CCIE65745
Broadcast SSID in Beacon: Checked
Universal Admin Mode: Disable
Security: WPA2-PSK
Pre-Shared Key: ccie65745
Todas as outras configurações ficam default.
O próximo passo consiste em habilitar as interfaces radio do canal 5GHz, de acordo o SSID que criado. Navegue até NETWORK > NETWORK INTERFACE > Radio1-802.11AC 5Ghz
Navegue até Settings > Enable > Apply
Feche a janela e navegue até a home page do AP. Verá que a interface Radio1-802.11AC5GHz está com o sinal verde, indicando que está ligada.
Usando um dispositivo que suporte ligações wireless (telemóvel, tablet, portátil…) tente ligar-se à nova rede wireless. No meu caso consegui ligar-me com sucesso usando o telemóvel.
Após autenticar-me com sucesso na rede, o meu telemóvel recebeu um IP.
A partir do telemível consegui a internet.
