cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
Janderson Pontes
Nesse artigo falo sobre o Protocolo DTP (Dynamic Trunking Protocol).
Conhecer o protocolo e o seu processo de negociação é importante, tanto para o seu dia a dia como Analista de Infraestrutura de Redes quanto para o Exame de Certificação CCNA.
O DTP é um protocolo proprietário da Cisco, isso significa que ele vem habilitado na caixa por Default. Em uma conexão entre Switches Cisco, é o DTP quem determina a negociação automática do modo de operação das interfaces. Ele define se a interface vai ser do tipo Trunk ou do tipo Access. O DTP tem por objetivo fazer com que as interfaces entrem em modo Trunk.
Na prática, no dia a dia de mercado, a recomendação é desabilitar o protocolo e configurar estaticamente, ou seja, devemos entrar com o comando switchport mode trunk na interface.
Uma interface do tipo Trunk permite o tráfego de múltiplas VLANs (Vlan range 1 - 4094, com exceção dos intervalos reservados). Por default, todo o tráfego de VLAN é permitido em uma interface Trunk.
Por dentro dos Modos de Operação DTP
Em uma conexão entre Switches, com o protocolo habilitado por Default, o Switch envia uma notificação “Ei, eu sou um Switch e você é um Switch, bora formar Trunk?”
A interface pode estar rodando o protocolo DTP ou está configurada em 3 modos de operação.
1 > Dynamic Auto - Habilitado por default, esse modo de operação só recebe e aceita o que foi negociado. Ele não inicia nenhuma conversação.
2 > Dynamic Desirable - Esse é um modo Ativo. Esse modo de operação envia requisições informando que é um Switch, que é uma interface que pode virar Trunk e que consegue passar todo o tráfego de VLANs.
3 > On - O Trunking é definido estaticamente.
Configurando DTP
Manipulando o modo de operação default em um lado iniciando o processo de negociação Trunking.
Desabilitando o protocolo por interface
Desabilitamos a conversação DTP entrando com o comando switchport nonegotiate em modo de configuração de interface.
Para o Exame CCNA é necessário conhecermos o comportamento das interfaces após configurarmos os diferentes modos de operação em cada uma das caixas. Observem e gravem a tabela abaixo.
Assim, finalizamos o conteúdo sobre o Dynamic Trunk Protocol (DTP).
Espero contribuir para a sua evolução.
Comandos de visualização utilizados
show interfaces <interface> switchport
show interfaces trunk
Comentários
Assis Teixeira
@Janderson Pontes, parabéns pelo artigo, assunto muito importante para quem está em busca do CCNA.
Primeiros Passos
