Veja o Vídeo do Evento
P:Tem rollback?
R: Sim. É possível fazer o rollback. O suporte Meraki faria esse processo
P: Boa tarde, entrei uns minutos atrasado. Pelo q consegui compreender só temos a possibilidade de monitorar na nuvem Meraki os Catalyst, 9200,9300 e 9500. é isso?
R: Nesse primeiro momento essas são as famílias que poderão ser monitorados no Dashboard!
P: Será possivel acessar a CLI dos Switches Catalyst através do Dashboard Meraki ?
R:As funcionalidades de monitoramento serão em sua maioria read-only (troubleshooting, visibilidade de alertas, trafégo, aplicações). O acesso a CLI continua funcionando. Qualquer mudança de config pode ser feita diretamente por ela. O fato dele estar no portal não retira nosso acesso à CLI
P: Para ser possivel utilizar a monitoração dos switches meraki no dash board Meraki sera necessário ter licenciamento DNA vigente?
R: Sim. DNA Essential ou Advantage. Porém, durante o primeiro ano de lançamento (até meio de 2023) permitiremos o monitoramento mesmo sem licença DNA vigente.
P: Boa tarde, haverá necessidade de mudar a IOS para ser compativel com meraki?
R: Boa tarde, Daniel! não será necessário. o switch Catalyst continua rodando a mesma IOS com todas suas funcionalidades.Só ressaltando que isso será suportado a partir do IOS-XE 17.3
P: Qual a data que será disponibilizado/liberado a monitaração dos Catalyst na nuvem Meraki?
R: Já está disponível de maneira controlada e em Agosto estará em General Availability para todos os clientes.
P: você disse que o Catalyst qdo convertido em Meraki, ele perde sua funções IOS XE, correto? É possível converter de volta para o IOS?
R: Sim. É possível. Isso só vale para os Catalyst 9300 e estará disponível no final do ano (Conversion).
P: A monitoração dos switches Catalyst é feita via qual protocolo? SNMP, Netflow ou outro?
R: Basicamente habilitamos o envio de NETCONF & YANG, SNMP e Netflow / IPFIX. A comunicação será protegido por um túnel TLS
P: A partir do momento em que realizar a conversão para MS390, como fica a parte de licenciamento? Também é convertido para a nuvem automaticamente?
R: Sim. A licença DNA se transformará num licença Meraki. DNA Essentials virá Meraki Enterprise e a licença DNA Advantage vira Mera Advanced
P: É possível voltar a conversão do DNA-Meraki?
R: Sim. Será possível
P: Durante o processo de conversão com um ano de licença, existe alguma perda de feature para o C9300?
R: o C9300 passa a ter os conjuntos de features do MS390
P: No caso do 9300 "sem" a licença DNA, como é convertido? L2 ou L3? Ou depende do que o cliente adquiriu na época da compra?
R: O foco é nas famílias Catalyst 9000.
P: Com O DNAccess configurado (NAC), dá para monitorar uma rede com Catalyst/9300 via Portal Meraki?
R:Imagino que você esteja falando de SD-Access. Nesse caso é bem provável que o cliente já esteja usando o DNA Center.
P: O cliente ainda não possui um Dashboard Meraki (Não tem nenhum equipamento Meraki) porém tem 9200 que quer monitorar, é possivel criar um Dashboard Meraki desse inicio?
R: sim. será possível mesmo que ele ainda não tenha
P: A familia 916X tem algum modelo homologado?
R: Estao no processo, creio que no segundo semestre teremos novidades
P: o que vai acontecer com a linha MR?
R: Continua normalmente, inclusive temos no noovo MR57 wifi 6E
P: Esses modelos 6E já estão homologados pela Anatel ou tem previsão de homologação?
R: Alguns modelos estarão homologados agora em Agosto, por exemplo o MR57
