cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
Pedroxh
Olá network folks! Após um grange período sem artigos, irei voltar a escrever as anotações que fiz durante os estudos do CCIE SP.O artigo de hoje é sobre o “irmão gêmeo” do OSPF, o IS-IS . Nele, irei abordar o conceito do IS-IS, e irei mostrar um lab que criei utilizando “Overload Bit” para proteger o backbone de oscilações em caso de falha com um equipamento que está rodando esse protocolo. Vamos começar? Let’s routing!
IS-IS
O IS-IS (Intermediate System-Intermediate System) é um protocolo IGP (Interior Gateway Protocol) do tipo link-state que se assemelha muito ao OSPF (e por isso o uso da familia sayajin rs)
O IS-IS é comumente usado em ISP’s e grandes redes por oferecer uma rápida convergência e alta escalabilidade. Um ponto curioso, é que a ISO criou o IS-IS não para o IP, porem ele foi adaptado para rodar em IP, logo, o IS-IS é um protocolo que roda na camada de enlace já que as configurações IS-IS você realiza na propria interface que você quer que feche uma adjacência IS-IS (diferentemente do OSPF que necessita uma comunicação L3 para que a adjacência feche com o seu neighbor).
Diferente do OSPF que cada interface pode participar de uma área diferente, o IS-IS deixa todo o roteador em uma área. No mundo IS-IS essas áreas são:
  1. Backbone (Level2)
  2. Áreas não backbone (Level1)
Importante salientar que dentro dessas áreas, possuímos 3 tipos de routers (ou de IS), sendo eles:
  • L1= Usados em uma única área e só aprendem prefixos dessa área
  • L2= Usados para roteamento entre áreas
  • L1-L2= Usados para roteamento intra e entre áreas (por padrão, roteadores cisco são L1-L2)
fonte:https://ipcisco.com/lesson/is-is/
Obs: Um ponto de atenção, é que a adjacência entre os roteadores só são formados quando ambos possuem o mesmo nível. Conforme a imagem acima, é possível ver que a “Area 2” e “Area 3” possuem roteadores L1 e um roteador L1/L2. Isso ocorre pois para roteadores L1 possuírem comunicação com outras redes de uma área diferente é necessário um roteador L1/L2 realize esse “leaking”. Quando ativado, esse recurso permite que um roteador L1/L2 injete informações de prefixos IP do database L2 no database L1. Guarde bem essa informação pois em breve ela será muito útil para o nosso cenário !
Não irei entrar no detalhe das comparações entre IS-IS x OSPF pois o escopo desse artigo é mostrar a configuração de uma rede IS-IS e a utilização do Overload BIT, mas caso queiram mais detalhes dessa comparação vou deixar esse link que me ajudou muito a entender as particularidades de ambos.
Tendo esse resumo sobre o IS-IS, vamos por a mão na massa?
IS-IS Configuração
No cenário acima, possuímos uma rede com dois roteadores de acesso , dois roteadores de distribuição e um core (em um modelo Hierárquico). O intuito do cenário era segregar cada roteador em seu determinado tipo (acesso como L1 , distribuição como L1/L2 para realizar a “conversação” entre as redes e L2 para o Core). O “ISP100” está somente configurado com um /30 para o CORE possuir uma rota default e poder envia-la para os roteadores.
Você pode estar se perguntando“porque o core está em uma área L2 somente?” Isso é uma boa pratica pois em uma rede com varias áreas, podemos conter o “flooding” de LSP’s (Link-state PDU que é responsável por distribuir as informações de roteamento dos routers IS-IS, bem similar ao LSA do OSPF) dentro da área onde está. Isso garante uma economia de memória e CPU do equipamento pois os cálculos de rotas serão executados em apenas um database link-state (ou L1 ou L2) em vez de dois (L1-L2).
Abaixo irei demonstrar as configurações de endereçamento e do IS-IS
ACCESS01-L1
interface Loopback1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Ethernet1/0
description TO-DIS01
ip address 172.16.20.2 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
interface Ethernet1/1
description TO-DIS02
ip address 172.16.20.6 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
interface Ethernet1/2
description LAN
duplex full
router isis
net 49.0001.0010.0100.1001.00
is-type level-1 (definimos que esse roteador será somente L1 já que por default roteadores cisco são L1-L2)
passive-interface Ethernet1/2 (excluímos as interfaces com “passive-interface" do processo IS-IS para que ela não gere LSP’s desnecessariamente)
passive-interface Loopback1
OBS: o “Net” na configuração IS-IS é um valor que nós mesmo adicionamos. O NET (Network Entily Title) é o identificador único que cada roteador IS-IS deve ter. Ele possui o valor padrão de 49.000X.YYYY.YYYYY.YYYY.00 onde :
  • 49= AFI
  • 000X= O ID da área
  • Yyyy.yyyy.yyyy= System ID que no caso é o IP de loopback
  • .00=NSEL
A logica para criação do NET é a seguinte:
IP Looback: 1.1.1.1
  • Cada octeto do endereço deve possuir três dígitos (adicionar 0 a esquerda)
001.001.001.001
  • Regrupar os dígitos de quatro em quatro
0010.0.0100.1001
  • Configurar o NET ID dentro do processo ISIS
router isis
ACCESS-02
interface Loopback1
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip address 172.16.22.2 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
ip address 172.16.22.6 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
description LAN
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
duplex full
router isis
net 49.0001.0020.0200.2002.00
is-type level-1
DIS01-L1L2
interface Loopback1
ip address 11.11.11.11 255.255.255.255
description TO-CORE
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
description TO-ACCESS02
ip address 172.16.22.1 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
description TO-ACCESS01
ip address 172.16.20.1 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
interface Ethernet1/3
ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
router isis
net 49.0001.0110.1101.1011.00
DIS02-L1L2
description TO-CORE
ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
ip address 172.16.20.5 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
ip address 172.16.22.5 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
ip address 10.10.20.2 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
router isis
net 49.0001.0220.2202.2022.00
CORE-L2ONLY
interface Loopback1
ip address 66.66.66.66 255.255.255.255
description TO-INTERNET
ip address 11.12.13.1 255.255.255.252
duplex full
ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
ip router isis
duplex full
router isis
net 49.0001.0660.6606.6066.00
is-type level-2-only
passive-interface Ethernet1/0
Feita essa configuração, podemos ver que todos os peers IS-IS estão up’s conforme o comando “show isis neighbors":
OBS: Do ponto de vista do DIS02 ele realiza 2 relações de neighbor com DIS01 já que os mesmos estão configurados como L1/L2 e conforme mencionei anteriormente, nesse modo ele irá criar duas database para cada Link-State (L1 e L2 respectivamente).
Vamos verificar como ficou a tabela de rotas do DIS02?
Como podemos ver, o aprendizado de rotas foi realizado e há rotas que possuímos dois caminhos para alcançar (ocorreu um ECMP para esse prefixos) já que para aquele destino ele possui dois caminhos com métricas idênticas para alcança-lo.
Para verificarmos quais rotas estão na nossa RIB e que não foram instaladas na nossa FIB por possuímos uma métrica melhor, podemos usar o comando “show isis rib” para listar todas as informações da RIB local do DIS02.
Obs: A métrica padrão do IS-IS é de 10. Nos casos acima, somente a rota via 172.16.20.6 foi instalada por possuir uma métrica menor do que via 10.10.20.1 (métrica 20).
E como está a tabela de rotas do nosso Access-01?
Perfeito! Agora, vamos verificar do ponto de vista do CORE
Como podemos ver, o CORE recebe os endereços das LAN’s e das Loopbacks dos roteadores de acesso em duplicidade (via DIS01 e DIS02) com os mesmos custos, permitindo que o ECMP ocorra para esses destinos.
Abaixo um teste de ping do ACCESS01 para a loopback do CORE.
Overload BIT
Imagine que você um dia precise reiniciar essa caixa para realizar um upgrade?Ou pior, imagine que essa caixa trave por algum motivo? Como proteger a rede para que não fique havendo recalculo durante o stop/start do roteador?" Para resolver esses problemas e manter o ambiente o mais estável possível, foi utilizado um recurso do IS-IS chamado “Overload BIT”!
Esse recurso do IS-IS serve como um mecanismo de controle de fluxo para notificar outros roteadores IS-IS a não rotearem trafego para um roteador com problemas de carga. Há duas formas de configura-lo, sendo elas :
  1. On-Startup : Que definimos um timer após o roteador ser iniciado ou aguardando a convergência do BGP(wait-for-bgp) baseado nas mensagens de keepalive.
  2. Manually: Definindo o bit manualmente.
No nosso cenário eu precisava que o roteador que reiniciasse não anunciasse nenhum prefixo para os seus peers. Com isso, utilizei um recurso adicional do overload bit que é o “ suppress”, que faz com que prefixos externos ou Interlevel parem de ser anunciados.
OBS: Externos são quaisquer rotas redistribuídas de outros protocolos e Interlevel são rotas entre os níveis IS-IS
Abaixo a configuração realizada no roteador DIS01
DIS01
router isis
set-overload-bit on-startup 120 suppress interlevel
Configurado isso, toda vez que esse roteador reiniciar, ele irá fechar novamente os peers com outros roteadores IS-IS(comportamento padrão do protocolo), porem não irá anunciar nada até que o tempo estipulado (no caso, 120 segundos) passe. Como podemos verificar isso? Com o comando "show isis database", o campo OL estará marcado indicando que esse BIT está ativo e que é para os roteadores desconsiderarem os prefixos vindos do peer que contem esse BIT. Abaixo como essa informação chega do ponto de vista do CORE.
E a tabela de rotas? Podemos ver que agora somente as rotas via DIS02 está sendo utilizada mesmo com ambos os neighbors UP
Obs: Mesmo com esse recurso habilitado, as interfaces diretamente conectadas estarão acessíveis, justificando o porque de haver rotas ainda via eth1/2.
Após os 2 minutos que estipulamos, vejamos como ficou a database e a tabela de rotas
Realmente o IS-IS é um protocolo bem interessante e foi muito enriquecedor realizar esse lab para poder entender mais sobre esse protocolo e suas possibilidades.
Espero que esse artigo tenha ajudado vocês e seguimos firmes para o CCIE SP! Abraço a todos.
Comentários
Funcionalidade idêntica ao max-metric router-lsa do ospf.
Interessante, obrigado.
SamuelGLN
Por mais conteudos de SP eu voto sim! kkkkk
GustavoReinhold
Top!
Pedroxh
Muito obrigado!
Logo chega mais conteúdo de ISP aqui hahaha
@SamuelGLN  @GustavoReinhold  @Silesio de Carvalho
Está a caminhho...
Primeiros Passos
