cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
Assis Teixeira
Neste artigo, exploraremos uma topologia de rede projetada para implementar e verificar o roteamento Inter-VLAN, utilizando switches de camada 3 e roteadores tradicionais. Este guia passo a passo irá demonstrar como configurar VLANs, interfaces virtuais com IPv4 e IPv6, e como criar rotas estáticas para garantir conectividade de ponta a ponta. O objetivo principal é fornecer aos leitores uma compreensão prática de conceitos essenciais, como o protocolo IEEE 802.1Q, configuração de trunks, e roteamento entre VLANs usando dispositivos híbridos.
Os objetivos principais estão divididos em três partes:
  1. Construir a Rede e Configurar os Dispositivos: Configuração básica de switches e roteadores para preparar o ambiente.
  2. Configurar e Verificar Roteamento Inter-VLAN em um Switch L3: Demonstração do roteamento direto no switch para VLANs locais.
  3. Configurar e Verificar Roteamento Inter-VLAN baseado em Roteador: Uso de subinterfaces no roteador para realizar o roteamento entre VLANs em redes mais complexas.
Vamos trabalhar na configuração de uma rede usando a topologia apresentada.
Parte 1: Construir a Rede e Configurar os Dispositivos
Passo 1: Montar a topologia
  • Antes de iniciar a configuração, monte a topologia conforme mostrado no diagrama fornecido.
  • Certifique-se de conectar corretamente os cabos entre os dispositivos (roteadores, switches e dispositivos finais), esse Lab pode ser realizado tanto no EVE-NG como no Packet Tracer.
Parte 2: Configurações Básicas
Agora que vocês conectaram os dispositivos, vamos aplicar as configurações iniciais em cada um deles.
Configuração do Roteador R1
Primeiro, vamos configurar o R1. Aqui estão os comandos que vocês devem usar:
Acesse o modo de configuração global:
Router> enable
Router# configure terminal
Configure o hostname do dispositivo:
Router(config)# hostname R1
Desative a resolução de nomes DNS:
R1(config)# no ip domain-lookup
Ajuste as configurações da linha de console:
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# exec-timeout 0 0
R1(config-line)# logging synchronous
R1(config-line)# exit
Esses comandos garantem que o console não expire e sincronizam as mensagens de log para facilitar a leitura.
Configure uma mensagem de boas-vindas (banner):
R1(config)# banner motd #banner motd # This is R1, Inter-VLAN Routing Lab #
R1(config)# end
Salve as configurações:
R1# copy running-config startup-config
Configuração do Roteador R3
Repita os mesmos passos no roteador R3, alterando apenas o hostname e o banner:
Router> enable
Router(config)# hostname R3
R3(config)# no ip domain-lookup
R3(config)# line console 0
R3(config-line)# exec-timeout 0 0
R3(config-line)# logging synchronous
R3(config-line)# exit
R3(config)# banner motd # This is R3, Inter-VLAN Routing Lab #
R3(config)# end
R3# copy running-config startup-config
Configuração do Switch D1
Agora vamos configurar o switch D1:
Entre no modo de configuração global:
Switch>enable
Switch# configure terminal
Configure o hostname:
Switch(config)# hostname D1
D1(config)# no ip domain-lookup
D1(config)# line con 0
D1(config-line)# exec-timeout 0 0
D1(config-line)# logging synchronous
D1(config-line)# exit
Configure o banner:
D1(config)# banner motd # This is D1, Inter-VLAN Routing Lab #
Por enquanto vamos deixar desativadas todas as interfaces:
D1(config)# interface range g0/0-3, g1/0-3
D1(config-if-range)# shutdown
D1(config-if-range)# end
D1#copy running-config startup-config
Configuração do Switch D2
Vamos Repetir os mesmos passos para o switch D2, ajustando o hostname e o banner:
Switch(config)# hostname D2
D2(config)# no ip domain-lookup
D2(config)# line console 0
D2(config-line)# exec-timeout 0 0
D2(config-line)# logging synchronous
D2(config-line)# exit
D2(config)# banner motd # This is D2, Inter-VLAN Routing Lab #
D2(config)# interface range g0/0-3, g1/0-3
D2(config-if-range)# shutdown
D2(config-if-range)# end
D2# copy running-config startup-config
Parte 2: Configurar e Verificar Roteamento Inter-VLAN em um Switch L3
Nessa próxima parte. vamos configurar e verificar o roteamento Inter-VLAN em um switch Layer 3. Esse é um recurso fundamental para permitir que diferentes VLANs se comuniquem entre si. Vamos trabalhar com os dispositivos D1 (Switch Layer 3) e R1 (Roteador) para configurar e testar a conectividade.
Nessa primeira parte vamos configurar o Roteamento Inter-VLAN no Switch D1
  • Habilitar o roteamento no D1
Primeiro, habilitamos o suporte a roteamento IPv4 e IPv6 no switch.
D1(config)# ip routing
D1(config)# ipv6 unicast-routing
  • ip routing: Habilita o roteamento IPv4 no switch.
  • ipv6 unicast-routing: Habilita o roteamento IPv6.
  • Criar e nomear as VLANs
Em seguida, criamos as VLANs 50 e 60 e atribuímos nomes:
D1(config)# vlan 50
D1(config-vlan)# name Group50
D1(config-vlan)# exit
D1(config)# vlan 60
D1(config-vlan)# name Group60
  • vlan [ID]: Cria a VLAN especificada.
  • name [nome]: Nomeia a VLAN para facilitar a identificação.
  • Atribuir interfaces às VLANs
Com isso, agora vamos associar as interfaces as VLANs.
Para VLAN 50:
D1(config)# interface g0/1
D1(config-if)# switchport mode access
D1(config-if)# switchport access vlan 50
D1(config-if)# no shutdown
D1(config-if)# exit
Para VLAN 60:
D1(config)# interface g0/2
D1(config-if)# switchport access vlan 60
D1(config-if)# exit
  • switchport mode access: Define a interface como porta de acesso (uma única VLAN).
  • switchport access vlan [ID]: Atribui a interface à VLAN especificada.
  • no shutdown: Ativa a interface.
  • Criar as SVIs para roteamento
Vamos Criar as interfaces VLAN (SVI) para suportar o roteamento entre as VLANs.
Para VLAN 50:
D1(config)# interface vlan 50
D1(config-if)# ip address 10.2.50.1 255.255.255.0
D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:2 link-local
D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1050::d1/64
D1(config-if)# exit
Para VLAN 60:
D1(config)# interface vlan 60
D1(config-if)# ip address 10.2.60.1 255.255.255.0
D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:3 link-local
D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1060::d1/64
D1(config-if)# exit
  • interface vlan [ID]: Cria a interface da VLAN especificada.
  • ip address e ipv6 address: Atribuem endereços IP à SVI.
  • Configurar os dispositivos finais
Nos PCs conectados:
PC1 (VLAN 50):
  • IPv4: 10.2.50.50/24
  • IPv6: 2001:db8:acad:1050::50/64
  • Gateway: 10.2.50.1 (IPv4) e 2001:db8:acad:1050::d1 (IPv6)
PC2 (VLAN 60):
  • IPv4: 10.2.60.50/24
  • IPv6: 2001:db8:acad:1060::50/64
  • Gateway: 10.2.60.1 (IPv4) e 2001:db8:acad:1060::d1 (IPv6)
  • Testar conectividade entre VLANs
Realize um ping do PC1 para o PC2:
  • ping 10.2.60.50
  • ping6 2001:db8:acad:1060::50
Sucesso nos pings confirma que o roteamento Inter-VLAN está funcionando.
  • Verificar a tabela MAC
No switch D1, use o comando:
D1# show mac address-table dynamic
A tabela deve listar os endereços MAC dos PCs nas portas associadas às VLANs 50 e 60.
Parte 2: Configurar uma Porta Roteada e Rotas no D1
  1. Configurar a interface G0/0 como porta roteada
D1(config)# interface g0/0
D1(config-if)# no switchport
D1(config-if)# ip address 10.1.13.13 255.255.255.0
D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:1 link-local
D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10d1::d1/64
D1(config-if)# exit
  • no switchport: Configura a interface como porta roteada.
  • Verificar associação de VLAN
Use o comando:
D1# show vlan brief | include g0/0
Não deve haver saída, indicando que a porta está fora da base de VLANs.
  • Configurar rotas padrão
Adicionamos rotas padrão para IPv4 e IPv6:
D1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.13.1
D1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:10d1::1
Essas rotas apontam para o R1 como o próximo salto.
Parte 3: Configuração do Roteador R1
  • Habilitar roteamento IPv6
R1(config)# ipv6 unicast-routing
  • Configurar interfaces
Interface G0/1:
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 10.1.13.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10d1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
Interface G0/0:
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:2 link-local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1013::1/64
R1(config-if)# exit
  • Configurar rotas estáticas.
R1(config)# ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 10.1.13.13
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0.0 10.1.3.3
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:1050::/64 2001:db8:acad:10d1::d1
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:1060::/64 2001:db8:acad:10d1::d1
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:1013::3
PARTE 3: Configurar e Verificar Roteamento Inter-VLAN baseado em Roteador
Nessa última parte vamos configurar uma rede que envolve VLANs, roteamento Inter-VLAN e rotas estáticas. Trabalharemos com o switch D2 e o roteador R3 para habilitar a comunicação entre diferentes VLANs e configurar conectividade de ponta a ponta. Vamos detalhar cada comando, garantindo que todos compreendam os conceitos por trás das configurações.
Parte 1: Configurar as VLANs no Switch D2
  • Criar as VLANs e nomeá-las
Primeiro, vamos criar as VLANs 75, 85 e 999 no switch D2 e nomeá-las conforme especificado.
Comandos:
D2(config)# vlan 75
D2(config-vlan)# name Group75
D2(config-vlan)# exit
D2(config)# vlan 85
D2(config-vlan)# name Group85
D2(config)# vlan 999
D2(config-vlan)# name NativeVLAN
  • vlan [ID]: Cria a VLAN com o identificador especificado.
  • name [nome]: Nomeia a VLAN para organização.
Agora, vamos associar as interfaces físicas às VLANs.
Para VLAN 75:
D2(config)# interface g0/1
D2(config-if)# switchport mode access
D2(config-if)# switchport access vlan 75
D2(config-if)# no shutdown
D2(config-if)# exit
Para VLAN 85:
D2(config)# interface g0/2
D2(config-if)# switchport access vlan 85
D2(config-if)# exit
  • switchport mode access: Define a interface como porta de acesso.
  • switchport access vlan [ID]: Associa a porta à VLAN especificada.
  • no shutdown: Garante que a interface esteja ativa.
  • Criar uma SVI para a VLAN 75
Em seguida, configuramos uma interface VLAN para atuar como o gateway da VLAN 75.
Comandos:
D2(config)# interface vlan 75
D2(config-if)# ip address 10.3.75.14 255.255.255.0
D2(config-if)# ipv6 address fe80::d2:1 link-local
D2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:3075::d2/64
D2(config-if)# exit
  • interface vlan [ID]: Cria a interface virtual para a VLAN.
  • ip address e ipv6 address: Atribuem endereços IPv4 e IPv6 à interface.
  • Configurar um trunk IEEE 802.1Q
Por fim, configuramos uma interface trunk para conectar o D2 ao R3.
Comandos:
D2(config)# interface g0/0
D2(config-if)# switchport mode trunk
D2(config-if)# switchport trunk native vlan 999
D2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 75,85,999
D2(config-if)# exit
  • switchport mode trunk: Configura a interface como trunk.
  • switchport trunk native vlan 999: Define a VLAN nativa.
  • switchport trunk allowed vlan: Limita as VLANs permitidas no trunk.
Parte 2: Configurar o Roteador R3 para Roteamento Inter-VLAN
  • Habilitar o roteamento IPv6
No R3, habilitamos o roteamento IPv6 para suportar comunicação entre VLANs.
Comandos:
R3(config)# ipv6 unicast-routing
  • Configurar subinterfaces no R3
Criamos subinterfaces para cada VLAN na interface G0/1.
Para VLAN 75:
R3(config)# interface g0/1.75
R3(config-subif)# encapsulation dot1q 75
R3(config-subif)# ip address 10.3.75.1 255.255.255.0
R3(config-subif)# ipv6 address fe80::3:2 link-local
R3(config-subif)# ipv6 address 2001:db8:acad:3075::1/64
R3(config-subif)# no shutdown
R3(config-subif)# exit
Para VLAN 85:
R3(config)# interface g0/1.85
R3(config-subif)# encapsulation dot1q 85
R3(config-subif)# ip address 10.3.85.1 255.255.255.0
R3(config-subif)# ipv6 address fe80::3:3 link-local
R3(config-subif)# ipv6 address 2001:db8:acad:3085::1/64
Para VLAN 999:
R3(config)# interface g0/1.999
R3(config-subif)# encapsulation dot1q 999 native
  • encapsulation dot1q [ID]: Define o ID da VLAN associado à subinterface.
  • native: Especifica que a VLAN é nativa.
Nos PCs conectados, configuramos os endereços IP e gateways padrão.
PC3 (VLAN 75):
  • IPv4: 10.3.75.50/24
  • Gateway: 10.3.75.1
  • IPv6: 2001:db8:acad:3075::50/64
  • Gateway: 10.3.75.1 e 2001:db8:acad:3075::1
PC4 (VLAN 85):
  • IPv4: 10.3.85.50/24
  • Gateway: 10.3.85.1
  • IPv6: 2001:db8:acad:3085::4/64
  • Gateway: 10.3.85.1 e 2001:db8:acad:3085::1
Testamos a comunicação entre PC3 e PC4.
Comandos no PC3:
  • ping 10.3.85.50
  • ping6 2001:db8:acad:3085::50
Parte 3: Configurar Roteamento Estático no R3
  • Configurar a interface G0/0
Configuramos a interface G0/0 para conexões externas.
Comandos:
R3(config)# interface g0/0
R3(config-if)# ip address 10.1.3.3 255.255.255.0
R3(config-if)# ipv6 address fe80::3:1 link-local
R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1013::3/64
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
Adicionamos rotas padrão para garantir conectividade de ponta a ponta.
Comandos:
R3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.3.1
R3(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:1013::1
Após configurar as rotas estáticas, vamos testar a conectividade entre os dispositivos da rede. Para isso, iremos realizar um ping de PC3 para PC2, verificando se o roteamento está funcionando corretamente em ambas as direções.
O ping deve ser bem-sucedido. Se a comunicação for bem-sucedida, isso significa que o roteamento está funcionando corretamente tanto para IPv4 quanto para IPv6, permitindo que o tráfego chegue ao destino.
Com isso finalizamos esse laboratório, espero ter ajudado e até o próximo.
Comentários
Tarqui Costa
Excelente post.
Primeiros Passos
