cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
Assis Teixeira
Latência é o tempo necessário para que um pacote de dados viaje do ponto A ao ponto B na rede. Ela é medida em milissegundos (ms) e pode ser influenciada por diversos fatores, como distância física, congestionamento de rede, qualidade dos equipamentos e protocolos de rede.
Fatores que Contribuem para a Latência.
- Distância física: Quanto maior a distância, maior a latência.
- Qualidade dos links: Links de menor qualidade, como DSL ou satélite, tendem a ter maior latência.
- Congestionamento de rede: A alta utilização de links pode introduzir atrasos.
- Protocolo de rede: Protocolos como TCP possuem mecanismos de controle que podem aumentar a latência.
Como Medir a Latência.
- Ping: Um comando básico que envia pacotes ICMP para medir o tempo de ida e volta (round-trip time - RTT).
- Traceroute: Ferramenta que mostra o caminho tomado pelos pacotes e os tempos de latência em cada salto (hop).
- Cisco IP SLA: (IP Service Level Agreements): Ferramenta específica que mede a latência de forma ativa, simulando diferentes tipos de tráfego para monitorar a performance da rede.
- SNMP (Simple Network Management Protocol): Usado para coletar dados de latência através de sondas que monitoram dispositivos de rede.
Técnicas para Reduzir a Latência.
- Otimização de Roteamento: Usar protocolos de roteamento dinâmico, como OSPF ou BGP, para escolher o caminho mais rápido.
- QoS (Quality of Service): Configurar prioridades de tráfego para garantir que pacotes sensíveis, como voz ou vídeo, tenham menor latência.
- SD-WAN: Utilizar a rede definida por software para otimizar a seleção de caminhos, direcionando o tráfego através de links com menor latência.
- Aprimoramento de Hardware: Atualizar equipamentos de rede para switches e roteadores com baixa latência.
- Caching de Conteúdo: Armazenar dados comumente acessados localmente para reduzir a necessidade de tráfego remoto.
Ferramentas Cisco para Monitoramento e Diagnóstico.
- Cisco DNA Center: Plataforma que fornece visibilidade e automação para redes corporativas, incluindo análise de latência.
- Cisco ThousandEyes: Solução para monitoramento de rede e aplicativos que mede a latência de forma abrangente.
- Cisco Tetration: Focado em data centers, ajuda a identificar problemas de latência entre servidores e serviços.
Melhores Práticas para Tratar a Latência.
- Segregação de Rede: Usar VLANs e segmentação para isolar o tráfego crítico.
- Otimização de Buffering: Configurar buffers de roteadores e switches para evitar sobrecarga.
- Protocolo de Tempo (NTP): Sincronizar relógios dos dispositivos para garantir que as medições de latência sejam precisas.
Testes de Latência.
Testes Sintéticos: Usar ferramentas como IP SLA para simular tráfego e medir a latência em cenários controlados.
- Monitoramento Contínuo: Configurar alertas para detectar aumento de latência em tempo real.
- Testes de Carga: Simular cargas na rede para ver como a latência é afetada e identificar gargalos.
Aqui estão alguns comandos úteis nos dispositivos Cisco para identificar e analisar problemas de latência:
- Ping:
O comando ping é usado para verificar a conectividade e medir o tempo de ida e volta (RTT) entre dispositivos.
ping <endereço IP>
Para um teste mais detalhado, com número específico de pacotes e tamanho, pode ser usado:
ping <endereço IP> repeat <numero> size <tamanho_do_pacote>
Exemplo:
ping 192.168.1.1 repeat 100 size 1500
- Traceroute
O comando traceroute mostra o caminho percorrido pelos pacotes e a latência em cada salto, ajudando a identificar onde a latência em cada salto, ajudando a identificar onde a latência pode estar ocorrendo.
traceroute <endereço IP>
O comando traceroute pode ser útil para verificar se há problemas de latência em roteadores intermediários ou links específicos.
Cisco IP SLA (IP Service Level Agreements)
O Cisco IP SLA permite configurar sondas que simulam tráfego para medir métricas de desempenho, como latência.
Exemplo de configuração para medir latência ICMP:
ip sla 1
icmp-echo <endereço IP>
frequency 60
exit
ip sla schedule 1 start-time now life forever
Comando para verificar os resultados:
show ip sla statistics
Mostra métricas de latência, jitter e perda de pacotes.
Com SNMP habilitado, você pode usar ferramentas de monitoramento para coletar informações de latência de dispositivos Cisco.
Exemplo de comando para verificar se o SNMP está ativo:
show snmp
QoS (Quality of Service) - Monitoramento de Fila
Para verificar a configuração de QoS e o estado das filas, use:
show policy-map interface <interface>
Isso mostra informações sobre o tratamento de tráfego e o uso de fila, ajudando a identificar congestionamentos.
SD-WAN - Monitoramento de Links
Para dispositivos Cisco SD-WAN, você pode usar o comando:
show sdwan bfd sessions
Isso fornece informações sobre os tempos de latência dos links WAN, ajudando a identificar links como latência elevada.
NTP (Network Time Protocol) - Verificação de Sincronização
Para garantir que os dispositivos estejam sincronizados e que as medições de latência sejam precisas:
show ntp status
Verifica se o dispositivo está sincronizado com um servidor NTP.
Monitoramento em Tempo Real
Para capturar dados em tempo real e monitorar a latência:
show interfaces <interface> | include latency
Ajuda a identificar se há picos de latência em uma interface específica.
Esses comandos são eficazes para identificar problemas de latência, medir desempenho e diagnosticar pontos específicos onde a latência pode estar impactando a rede.
Primeiros Passos
