cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
MarceloMorais_0-1654436644727.png Para obter uma cópia off-line ou impressa deste documento, basta escolher ⋮ Opções > Página Amigável para Impressora. Você pode então Imprimir > Imprimir em PDF ou Copiar & Colar em qualquer outro formato de documento de sua preferência.
ISE Terminologia
MnT (Monitoring & Troubleshooting Node) . cada ISE Deployment deve ter pelo menos um
. no máximo dois ... Primary MnT (active) e Secondary MnT (standby)
NAD (Network Access Device)
. são os Policy Enforcement Point, responsáveis por aplicarem as Authorization Result do Authentication Server.
Node
. instancia individual do ISE ... seja o applicance físico ou virtual
PAN (Policy Administration Node)
. no máximo dois ... Primary PAN (active) e Secondary PAN (standby)
. interface utilizada para configurar e visualizar as Policies
. acesso total ao Administration GUI
PSN (Policy Services Node)
. é o responsável por lidar com o tráfego entre o NAD e o ISE
PxG (Platform Exchange Grid Node)   . facilita o compartilhamento de Context com outros Policy Network Systems (como por ex.: ASA)
SNS (Secure Network Server) . ISE hardware (appliance)
Supplicant
software executado no Endpoint que provê as credenciais para o NAD (Authenticator), ex.: Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.
ISE Hardware
Virtual Host ESXi 5.X and 6.X
KVM on Red Hat 7.X
MS Hyper-V
Appliance
SNS-33XX Series (EoS - 24/Dezembro/2013)
SNS-34XX Series (EoS - 7/Outubro/2016)
SNS-35XX Series (EoS - 15/Junho/2019)
SNS-36XX Series (EoS - 28/Outubro/2024)
SNS-37XX Series (SNS-3715, SNS-3755 e SNS-3795)
ISE Release & Patch
2.4.0.357 desde MAR/2018 ... última versão: Patch 14 (ISE 2.4 foi considerado o Suggested Release em AGO/2019)
2.6.0.156 desde FEV/2019 ... última versão: Patch 12 (ISE 2.6 foi considerado o Suggested Release em NOV/2019)
2.7.0.356 desde NOV/2019 ... última versão: Patch 10 (ISE 2.7 foi considerado o Suggested Release em JUN/2020)
3.0.0.458 desde SET/2020 ... última versão: Patch 8 (ISE 3.0 foi considerado o Suggested Release em MAI/2021)
3.1.0.518 desde AGO/2021 ... última versão: Patch 9 (ISE 3.1 foi considerado o Suggested Release em FEV/2022)
3.2.0.542 desde SET/2022 ... última versão: Patch 7 (ISE 3.2 foi considerado o Suggested Release em JUL/2023)
3.3.0.430 desde JUL/2023 ... última versão: Patch 4 (ISE 3.3 foi considerado o Suggested Release em MAI/2024)
3.4.0.608 desde AUG/2024 ... última versão: Patch 1.
ISE Licenciamento
Traditional Licensing  licenças instaladas diretamente no ISE (default)
Smart Licensing uso obrigatório a partir da release 3.0.0.458 ... licenças disponíveis de forma centralizada via Cisco Smart Account
Pacotes (Novo)
Evaluation: 90 dias de teste
Essentials: AAA
e 802.1x (Licença por Assinatura)
Advantage:
para BYOD, Profiling, pxGrid (Licença por Assinatura)
Premier:
 para Posture (Licença por Assinatura)
Pacotes (Antigo)
Base: obrigatório ... cada Endpoint ativo consome uma Base License (Licença Perpétua)
Plus: para BYOD, Profiling, pxGrid (Licença por Assinatura)
Apex: para Posture (Licença por Assinatura)
ISE Compatibilidade
Para uma lista de equipamentos validados, visite o link Cisco ISE Compatibility Matrix
ISE Deployment
Standalone Deployment PAN, MnT e PSN sendo executados simultaneamente no mesmo Appliance Físico ou Appliance Virtual.
Hybrid Deployment
PAN e MnT sendo executados simultaneamente no mesmo Node e PSN num Node específico.
Máximo de 5 PSNs.
Fully Distributed Deployment
PAN, MnT e PSN sendo executados em Nodes específicos (máximo de 50 PSNs).
 ISE Componentes
Endpoints (Supplicant) . Users
. Devices
. Things
NAD (Authenticator) . Wired Ethernet Switches
. WLCs / APs
. VPN Gateways (por ex.: ASA)
. Load Balancer
ISE (Authentication Server)
External Services (Identiy Store)
. AD/LDAP
. MDM
. Security Services
ISE Metodos de Autenticação
Active Identity . IEEE 802.1X
. Web Authentication (Central WebAuth ou Local WebAuth)
. Remote access VPN
Passive Identity
. MAB
. Easy Connect - uma solução intermediária em relação ao 802.1X e MAB.
Nota:
. 802.1X - o mais seguro
. Web Auth - segurança média
. Easy Connect - segurança média
. MAB - o menos seguro
ISE Histórico
A primeira versão do ISE foi disponibilizada em Abr/2011, versão 1.0.4 ... desde Ago/2017 se tornou a principal solução de NAC da Cisco após o EoS Date do Cisco ACS (Cisco Secure Access Control Server).
Atualmente na versão 3.2.0 é considerado um Policy Enforcement platform, concentrando todas as Network Identities Policy em um só lugar,
ISE Links
Cisco ISE
ISE Performance & Scale
ISE Secure Wired Access Prescriptive Deployment Guide
Cisco ISE & NAC Resources
Cisco ISE Network Compatibility
Primeiros Passos
