Nota: Este procedimento será utilizado caso o procedimento de OVERWRITE não venha a corrigir os BADBLOCKS.
Reincidir erro de Sincronismo
Reincidir erro de sincronismo após o Overwrite, pode significar que o HD-RAID está aumentando a quantidade de BAD-BLOCKS. Como você pode ver abaixo como exemplo, cada SMC tem um disco onde os aquivos de CDRs devem estar armazenados.
O procedimento de solução para corrigir BADBLOCKS encontra-se abaixo:
SMC 8 – not working properly (needs to be formatted).
SMC 9 – working fine
Durante uma janela de manutenção:
Você presisará alterar o SMC8 (com problema) com o SMC9 (saudável) e formatar o SMC8 em estado de standby:
- 1. Os commandos deverão ser executados em modo “hidden”.
- 2. Entre com o comando show card table, para ter certeza que não existem problemas com o SMC9 (basicamente você não quer experimentar um problema enquanto o SMC9 está reiniciando).
- 3. Execute a alteração de estado entre os SMCSs, fazendo com que o SMC9 (saudável) passe a ser o Ativo – o melhor comando para alterar: card smc switchover.
- 4. Confirme que o SMC alterou o estado corretamente: show card table
- 5. Certifique-se que não existe problema com os CDRs já transferidos para o HD saudável.
- 6. Remova o SMC 8 (com problema) Hard Drive (hd-remote1) do RAID: hd raid remove remote1 -standby.
- 7. Formate o Hard Drive “remote” na SMC 8: “hd raid format remote1 –standby”.
- 8. Reveja o processo de formatação (Isto deveria ser feito durante): show logs |grep hdctrl (Monitora o percentual e gradual de formatação).
- 9. Quando for finalizado, reinserte o disco para re-sincronização (leva en torno de 1 hora): “hd raid insert remote1 –standby”.
- 10. Verifique que o RAID não está degradado (procure por degraded = No): show hd raid verbose
[local] test # show hd raid verbose
Friday April 08 08:08:18 EDT 2011
HD RAID:
State : Available
Degraded : No
- 11. Execute o comando - hd raid overwrite remote1 (o SMC9 deveria estar como ativo nesto momento, iniciando o sincronismo).
- 12. Alterne o SMC 9 para o SMC 8 (após formatação): card smc switchover
- 13. Certifique-se que a alternância dos SMCs tenha ocorrido corretamente: show card table
- 14. Verifique que o RAID não está degradado (procure por degraded = No): show hd raid verbose
Quando este procedimento estiver completado, execute os seguintes commandos para verificar o status do RAID e das SMCs:
- 1. show hd-raid verbose
- 2. debug hdctrl lassas
- 3. show hd smart local1 / show hd smart remote 1
Como você vinha tendo problemas durante um tempo, monitore por incremento de erros nos Hard Drives.
Certifique-se que não exista problemas com os CDRs, existentes nos Hard Drives.
Certifique-se que o RAID está trabalhando sem problema.
Monitore possíveis erros no Hard Drive.
Se estes erros ocorrerem novamente existirá a necessidade de Trocar o Equipamento (RMA) .
