cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Este evento aconteceu no dia 10 de Dezembro de 2020.
Aqui se pode ver todas as perguntas feitas durante o evento.
Introdução
Nessa apresentação o especialista falou sobre princípios de RF (Rádio Frequência), como a tecnologia Wireless evoluiu ao longo dos anos, os desafios atuais e os erros mais comuns nas implementações e como evitá-los. Tudo isso de forma clara, com linguagem simples e bom humor.
Especialista convidado
Marco Bartulihe.jpg Marco Bartulihe (Bartu) é engenheiro eletricista, formado pela UNESP, com mais de 10 anos de experiência com as tecnologias Cisco Systems. Atualmente, atua como especialista de Enterprise Networks, com foco em redes Wireless.
 Question Manager
Ricardo Lacarra.jpg Ricardo Lacarra com 12 anos na área de tecnologia da informação, Ricardo atua com a identificação e resolução de problemas relacionados a ambientes que possuam Wireless e Routing & Switching com consultoria e design de soluções baseadas em projetos Fim-a-Fim das melhores práticas do fabricante Cisco Systems.
internacionais.
Perguntas
P:Qual é o link do aplicativo?
R:Esse link pode ser usado para baixar em seu celular para as análises wireless do ambiente. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=pt.
P:É correto deixar no modo automático para selecionar o canal?
R:Depende muito do ambiente implementado. Existem ambientes que existe a necessidade de fixar alguns canais em Access Points específicos (devido a uma possível interferencia no local)... Mas de formas gerais o melhor é deixar em modo automático mesmo.¬-Mas para isso é recomendado sempre um Site Survey no local para tomar essas decisões.
P:Posso utilizar sem restrições os canais UNII02 Extended e UNII-3?
R:Existem áeras que existem restrições de uso dos canais UNII-2. O UNII-3 pode utilizar sem problemas.
P:Os smartphones suportam canais 40 e 80 MHz?
R: Sim, existem smartphones que suportam canais 40 e 80 MHz. Não consigo nesse momento passar quais que suportam, pois varia muito de fabricante para fabricante.
P:A decisão de roaming e negociada entre APs e Devices, ou a decisão e preferencialmente uma decisão do Device ? tem como ajustar nas controladoras para a decisão ser definida por ela?
R:O Device irá analisar a melhor qualidade do sinal para se conectar. O que é feito na Controller é ajustar as algumas configurações (como os Data Rates), fazendo com que o AP não transmita taxas mais baixas (1Mbps, por exem.)
P:Qual tipo de antena usada nos modems caseiros, tipo aquele com 2 ou 3 antenas?
R:Depende muito do equipamento, mas os mais comuns e mais vendidos são com antenas Omnidirecionais. É possível comprar antenas separadas e substituir (se o equipamento suportar a conexão da antena).
P:É possível, e como podemos, mensurar na prática a diferença de ganho de antenas (em dBi's)? Por exemplo: uma antena com 5 dBi e outra com 7, é possível mensurar o ganho em área, quantidade de usuários, velocidade trafegada, etc.?
R:Sempre é recomendado o site survey no local para essa análise. Não existe um valor em distancia (cada ambiente é diferente do outro, com obstáculos ou altura). Recomendamos sempre cerca de 50 conexões por Access Points (25 em cada frequencia).A antena com 7dBi terá uma maior distancia, mas mesmo assim é importante o Site Survey para avaliar a correta utilização no ambiente.
P:Em relação as antenas qual a recomendação para alturas acima de 4m, qual o tipo de antena?
R:Depende do ambiente que será implementado, qual o seu ambiente. (Por exemplo, em ambientes warehouse, as instalações são feitas cerca de 6 metros de altura) pode ser utilizado antenas direcionais para baixo ou ate mesmo Omni).¬Importante comentar que cada ambiente muda, então sempre é importante um survey local para entender melhor o ambiente.
P:Se eu tenho 2 APs 2.4Ghz no meu escritorio no mesmo andar, o correto é cada um ficar em um canal diferente, ou eles podem ficar no mesmo canal por se tratar do mesmo SSID?
R:O correto é cada um ficar em um canal diferente, mesmo com um único SSID. Exemplo. Se existir 10 APs no mesmo canal (divulgando o mesmo SSID), os proprios APs da rede iriam interferir um com o outro.
P:Se eu possuir um ambiente com todos ou a maioria dos access-point com potência máxima mesmo gerenciados pela WLC nao seria o ideal. Certo?
R:Perfeito, não é o ideal. No design de uma rede é importante analisar pontos de falhas, por exemplo, se houver a queda de um Access Point e todos estão com a potencia máxima. Vc terá um ponto de sombra em seu ambiente. Esse é apenas um dos exemplos.
P:No 802.11ac, é mito ou verdade que a velocidade de todos ficarão na potência de transmissão do pior aparelho? Beamforming/MU-MIMO resolve isso? Porque há dispositivos 1x1x1 2x2x2 3x3x3, etc.?
R: Isso era tratado anteriormente quando tinhamos devices 802.11b (11Mbps) que trafegavam em redes mais antigas. Hoje em dia esse problema foi resolvido.
P: Na nossa controladora wifi, temos 3 SSIDs em cada AP (para funcionários, celulares e visitantes). Neste caso, os 3 SSIDs usam o mesmo canal? Há como separar os canais de cada SSID no mesmo AP ou é uma limitação da AP? É tudo Cisco, aqui no caso.
R:Não é possível separar os SSIDs em canais. O Canal é configurado no Access Point.
P:Qual a interferencia de uma parede de Dry wall, no Ekahaul temos a informação que é de -12 Db. É essa mesma?
R:Isso mesmo, o Ekahau ele coloca esse valor de -12Db, porém é importante sempre ressaltar, cada ambiente pode mudar (por exemplo espessura e tudo mais) importante é sempre fazer um survey no local para avaliar de forma real.
P:Questão de água no ambiente (aquários, tanques, etc...) causam refração ou reflexão do sinal?
R:Sim, pode ocasionar uma instabilidade de sinal em seu ambiente.
P:Existe perda de performance ao criar mais de 20 ssids em uma wlc?
R:Não, é possível criar vários SSIDs. O recomendado é distribuir os SSIDs nos APs (04 no maxímo por AP). Utilizando os APs Groups por exemplo.
P:No android, o app Wifi Analyzer recomendado é de qual fornecedor?
R: Clique aqui para ver a resposta dessa pergunta no “Ask Me Anything" deste evento.
P:Meu roteador está como auto. É realmente a melhor opcao?
P:Como colocar mais de um canal no roteador?
P:Essa desativação que você falou na apresentacao é sempre feita no lado "cliente" da comunicação. Correto?
P:Voce recomenda que, em redes WiFi 802.11ac (5G somente) nós aumentemos a banda de 20 (default) para 40 ou 80 MHz ? Algum problema fazer isso?
P:Uma dúvida. Na configuração de potencia dos APs Cisco em 5ghz, dependendo do canal utilizado, você tem a opção de 1(maior) a 6(menor) ou de 1 a 8. Porque essa diferença?
P:Qual app recomenda para dispositivos IOS semelhante ao Wifi Analyser?
P:O que exatamente é o MU-MIMO e Beamforming? Tanto o transmissor quanto o receptor precisam suportar estas tecnologias?
P:Sempre fico com dúvida sobre o uso do termo "pacote" quando estamos falando sobre rede wireless? Devido o wireless ser tratado na camada de enlace.
P:Tem ferramenta de predição gratuita? Qual?
P:Temos resultados "visíveis" ao utilizar AP's 802.11ax com end points trabalhando em 802.11ac (ou menos)? O cliente consegue perceber na prática alguma diferença?
P:Warehouse, 12 mts de altura, com necessidade de cobertura Omni..qual das duas antenas fixadas no teto? https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2524v4c.html¬ ou https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2544v4m-r.html?
P:Porque o WiFi não utiliza ainda o salto em frequência para evitar a interferência de co-canal, e como forma de se tornar mais seguro?
P:Existe alguma dica importante de implementaçao para implementaçao de roteadores mesh, referente aos canais , potencia e posiciomento?
P:Access point em cima de mesas segue as mesmas recomendações para os fixados no teto?
P:Qual a velocidade do Wi-Fi 6?
P:Wifi 6 é compatível com as normas anteriores (a,g,n ac)¬?
P:Utilizacao de aps de familias diferentes no mesmo ambiente gera problemas: x600 x700 x800?
P:Por que eu nao consigo downstream de 1gb usando um ap 3800?
Informação Relacionada
Primeiros Passos
