em 02-09-2016 11:51 AM
iBeacon - Perguntas Frequentes
1. O que é iBeacon?
iBeacon é uma nova tecnologia desenvolvida pela Apple que foi construído em seu sistema operacional e dispositivos, desde 2013. Ele é baseado no BLE (Bluetooth Baixa Energia).
iBeacon tem como função ser um sistema de posicionamento de interiores, que permite às empresas anunciar a sua presença para smartphones próximas. Com as iBeacons configuradas, as empresas podem enviar mensagens para os clientes potenciais (tais como ofertas especiais ou bens) quando eles andam por estes dispositivos iBeacon.
2. O que são as iBeacons?
iBeacons são dispositivos autônomos que constantemente enviam um UUID
(Universally Identificador Único) usando Bluetooth 4.0 Low Energy. Os dispositivos iBeacon pode vir em fatores de forma diferentes. Você pode transformar qualquer
dispositivo que tenha um rádio Bluetooth 4.0 LE a bordo em um dispositivo iBeacon, portanto, você pode encontrá-los em:
Aqui estão alguns exemplos de fornecedores iBeacon e drivers de software iBeacon:
http://beekn.net/2013/10/arduino-based-bluetooth-le-with-ibeacons-potential/
http://estimote.com/
http://roximity.com/
http://www.radiusnetworks.com/macbeacon-app.html
3. Quais são os 3 identificadores em iBeacon?
1. UUID proximidade: A identificação única para distinguir os iBeacons um do outro.
2. Major (opcional): Utiliza-se para especificar um iBeacon específica em um grupo.
- Exemplo: A localização em NY é 1 e em San-Fran é 2
3. Minor (opcional): Usado para agrupar conjuntos relacionados de iBeacons.
- Exemplo: A entrada é 4 e o jardinagem é 8
4. O que é Bluetooth Low Energy ou BLE?
A comunicação BLE consiste em duas partes principais: Publicidade e conectividade. A publicidade é um mecanismo de descoberta de uma via (usado por iBeacon). Dispositivos que querem ser descoberto pode transmitir pacotes de dados em intervalos de 20 ms para 10 segundos. Quanto mais curto o intervalo, menor a vida útil da bateria, mas quanto mais rápido o dispositivo pode ser descoberto.
Dispositivos BLE (iBeacon) pode operar somente em um modo não-conectável de publicidade (onde toda a informação está contida na publicidade), mas eles podem
também permitir conexões (e geralmente fazem).
Depois de um dispositivo é descoberto, uma conexão pode ser estabelecida. Em seguida, é possível ler os serviços que o dispositivo oferece BLE, e para cada serviço, existem características. Cada característica fornece algum valor, que pode ser lido, por escrito, ou ambos de leitura / escrita.
Alcance do iBeacon - Zonas de sinal do iBeacon
Dispositivo pode controlar se ele entra ou sai de uma zona de sinal
5. Quais são as diferenças entre o clássico Bluetooth e BLE?
Especificação Técnica
Tecnologia Classic Bluetooth
Tecnologia Bluetooth low energy
Distância/Alcance (max. Teórica)
Sobre a taxa de dados aéreos |
100 m
1–3 Mbit/s |
50 m
1 Mbit/s |
Aplicação Taxa de transferência |
0.7–2.1 Mbit/s |
0.27 Mbit/s |
Escravos ativos
Segurança
Robustez |
7
56/128 bits e camada de aplicação usuário definido
Adaptivo frequência rápida |
Não definido; dependente de implementação
128-bit AES com Contador Modo CBC-MAC e do usuário da camada de aplicação definido
Salto de frequência adaptativa, Reconhecimento preguiçoso, 24-bit CRC, 32-bit Verificação de Integridade da Mensagem |
Latência, a partir de um estado não conectado
Tipicamente 100 ms |
6 ms |
O tempo total para enviar dados (det.vida bateria)
100 ms |
3 ms , <3 ms |
Capacidade Voz
Topologia de rede
Sim
Não
. . Consumo de energia . Pico de consumo da corrente |
1 como a referência
<30 mA |
0,01 a 0,5 (dependendo do caso de uso)
<15 mA |
Descoberta de Serviço
Sim |
Sim |
Conceito de perfil
Casos de uso primário
Sim
Telefones celulares, jogos, fones de ouvido,streaming de áudio estéreo, |
Sim
Telefones celulares, jogos, computadores, relógios, esportes e fitness, saúde, segurança e proximidade, automotivo, eletrodomésticos, |
6. Como o iBeacon trabalha?
iBeacon pode ser comparado com Geofencing em Wifi. Os iBeacons utilizam apenas o canal de propaganda. Como o nome "beacon" sugere, eles transmitir pacotes de dados em intervalos regulares, e esses dados podem então ser apanhados por dispositivos como smartphones e tablets. Os iBeacons são simplesmente um uso específico de anúncios BLE.
Colocando balizas (beacons) para serviços internos
Ao colocar balizas transmissores a unidade receptora pode ser monitorado e orientado no interior.
Posição pode ser calculada através da sobreposição de Zonas.
Beacon Grupo rastreando a área de entrada: entrando / saindo
Beacons individuais sobre POI / POS para serviços de envio
Áreas de acompanhamento do grupo Beacon: Por exemplo, mapas de calor
Exemplo de uma implementação Beacon em Cisco Meraki:
https://www.youtube.com/watch?v=5BWcxO66UQM
Aplicação comercial no Brasil através da TagPoint:
https://www.youtube.com/watch?v=rKdGLO1BhzU
7. Como o iBeacon detecta por proximidade?
A potência TX é usado para determinar como você está perto de um beacon. Isto pode ser apresentadas ou como rústicas informações (imediato / longe / fora de alcance) ou como mais uma precisa medição em metros.
A potência TX no protocolo beacon é a força do sinal medido a 1 metro a partir do dispositivo de recepção (RSSI - Recebido Sinal de Indicação de Força ). À medida que a força do sinal diminui como previsivelmente temos ainda mais, sabendo que o RSSI a 1 metro, e o RSSI atual (que consigamos informações em conjunto com o sinal recebido), é possível calcular a diferença. iOS tem esta implementação, para outras plataformas, ele precisa ser codificado manualmente. Obstáculos, tais como móveis, pessoas ou congestionamento de comunicação podem enfraquecer o sinal. Tenha em mente a distância é apenas uma estimativa.
.8. Alguns desafios com iBeacon?
A interferência é o principal desafio com a tecnologia iBeacon como não há uma Clean Air equivalente, e o baixo consumo de energia que pode ser facilmente anulado com mais forte interferência tais como fornos de microondas, telefones DECT, etc ...
Estes desafios não são incomuns e incluem comportamento que você não pôde
esperar:
9. Como a Cisco pode ajudar na fixação desses desafios?
Graças ao nosso chip Sage (CleanAir) podemos detectar:
10. É o iBeacon unicamente executado em dispositivos Apple iOS?
iBeacon foi inventado pela Apple, mas uma vez que se baseia em BLE, Bluetooth low energy, ele pode ser apoiado por outros fornecedores ou sistemas operacionais como o Android.
Desenvolvedor Apple:
https://developer.apple.com/wwdc/videos/?id=307
Biblioteca iBeacon Android:
http://developer.radiusnetworks.com/ibeacon/android/configure.html
11.O que é o Core Location framework no (Apple) iOS?
O iBeacon Core Location framework permite determinar a localização atual ou posição de um dispositivo. Você usa as classes e protocolos neste quadro para configurar e agendar a entrega de localização e eventos título. Você também pode usá-lo para definir regiões geográficas e monitorizar quando o utilizador atravessa o limites dessas regiões. No iOS, você também pode definir uma região em torno de um beacon Bluetooth.
12. iBeacon, quais dispositivos compatíveis?
Dispositivos Apple iOS com Bluetooth 4.0 (iPhone 4S e, mais tarde, iPad (3ª geração) e posterior, iPad Mini (1ª geração) e, mais tarde, iPod Touch (5º geração)).
Dispositivos Android com Bluetooth 4.0 e Android 4.3 e posteriores (Samsung Galaxy S3 / S4 / S4 Mini, Samsung Galaxy Note 2/3, HTC One, Google / LG Nexus 7 (2013
version) / Nexus 4 / Nexus 5, HTC borboleta (aka Droid DNA).
Computadores Macintosh com o OS X Mavericks (10,9) e Bluetooth 4.0 usando o aplicação MacBeacon de Radius Networks.
13. O que são capacidades iBeacons?
14. iBeacon vs GPS?
Onde o GPS é utilizado mundialmente como tecnologia de localização, ele tem algumas desvantagens em termos de alcançar o sinal GPS dentro de edifícios ou porões, precisão da localização, o uso da bateria; iBeacon é mais preciso (dentro de 45.72 metros), funciona em interior e subterrâneo, praticamente sem nenhuma obstrução do sinal.
15. iBeacon vs NFC?
NFC funciona apenas com dispositivos habilitados em NFC, o dispositivo tem que ser realmente perto do campo do outro dispositivo de comunicação (<10 cm), só pode lidar com transações, centram-se principalmente para o pagamento. iBeacon sobre os outros trabalhos manuais em cada dispositivo habilitado para Bluetooth 4.0, o sinal pode ir até 45.72 metros, ele pode publicar informações, mas também (em combinação com um aplicativo ou calcular serviço) pode ser usado como uma tecnologia de comunicação.
16. iBeacon vs WLAN?
Em muitos casos, parece que iBeacon é uma solução competindo com Wi-Fi com base em serviços de localização. No entanto, imagine o seguinte cenário: uma tag iBeacon pode chegar a 45.72 metros, quando a implantação de vários dispositivos iBeacon, existe uma possibilidade de que o dispositivos iBeacon são sobrepostas, de modo a que dispositivo deve o iBeacon app ouvir? Aqui o nosso serviço LBS pode vir a calhar, como podemos realmente "ver" o utilizadores com localização exacta, e com base nesta informação, dirigir o cliente para ouvir a melhor informações iBeacon. Além disso, quando iBeacon precisa para se comunicar com um serviço de nuvem, ele usará o 3G-4G conexão do dispositivo e essas ligações pode ser lento e dispendioso, mesmos tecnologia como 802.11u pode tornar-se útil para mover automaticamente para WiFi.
E graças ao nosso chip Sage (CleanAir) podemos detectar:
17. Eu preciso desenvolver um aplicativo para usar iBeacon?
Não, se você utiliza produtos Apple como eles têm pode usá-lo de forma nativa com aplicações já em seu iPhone.
18. Como o iBeacon se comunica com um aplicativo?
O iBeacon pode ser usado nos seguintes cenários:
19. iBeacon e segurança?
Ele vem totalmente carregado com AES 128 encryption com uma conexão robusta que tem verificações de redundância cíclica e salto de frequência adaptativa.
20. iBeacon e o nosso Sage chipset?
- Fontes que interferem com os seus dispositivos iBeacon
- A pegada do seu dispositivo iBeacon
- Sobreposição de cobertura iBeacon
- Verificar o nível da bateria de um dispositivo iBeacon, através da detecção de uma degradação de cobertura de um dispositivo
- Verifique se há dispositivos iBeacon desonestos
- Verifique se há dispositivos iBeacon faltando
- 802.11u para roaming de uma rede 3G-4G a uma rede Wi-Fi.
21. Questões de privacidade sobre iBeacon?
De acordo com o site da Apple:
Se você permitir que aplicativos de terceiros ou sites para usar sua localização atual, você concorda com seus termos, políticas de privacidade e práticas. Você deve rever os termos, políticas de privacidade e práticas dos aplicativos e sites para entender como eles usam seu localização e outras informações. As informações coletadas pela Apple serão tratados de acordo com a Política de Privacidade da Apple.
22. O iBeacon entrega conteúdo?
iBeacons realmente não transmitim conteúdos - eles transmitem um UUID, permitindo os aplicativos para recuperar e superfície de conteúdo local relevante.
23. O que uma loja precisa para comprar e instalar um iBeacon?
Para instalar iBeacon, não é suficiente apenas comprar as etiquetas iBeacon, você vai precisar de:
Para maiores informações e documentação original do produto, consulte:
Estamos felizes por você estar aqui! Participe da conversa, encontre respostas, faça perguntas e conecte-se com sua comunidade.
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
