annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Commentaires
Meddane
Il est couramment décrit un port d’un Switch Multilayer configuré avec la commande no switchport comme étant un port routé qui est exactement le même qu’une interface d’un routeur. Dans la réalité ce n’est pas le cas, en effet lorsqu’on configure un port avec la dite commande, le Switch crée un VLAN en interne, séparé et dédié pour chaque port routé. Ces VLANs sont dénommés Internal usage VLANs. Dans les Switch qui supportent les Plages étendues des VLANs, ses VLANs internes sont choisis à partir de cette plage.
Dans la topologie suivante, nous avons deux Switchs dans le même domaine VTPv3. Le Switch SW-1 opère comme VTP server primary tandis que le Switch SW-2 est configuré comme VTP client.
Configuration de VTPv3 :
Configurer VTP version 3, le domaine VTP et un mot de passe crypté sur les Switchs:
SW1(config)#vtp version 3
SW2(config)#vtp version 3
SW1(config)#vtp domain cisco
SW2(config)#vtp domain cisco
SW1(config)#vtp password cisco123 hidden
SW2(config)#vtp password cisco123 hidden
Configurer SW1 comme VTP primary:
SW1#vtp primary
Configurer l'interface g0/24 comme port routé sur SW2:
SW2(config)#int g0/24
SW2(config-if)#no switchport
Lorsqu'on émet la commande no switchport sur un port d'un switch, celui-ci crée implicitement un VLAN à partir de la plage étendue (1006-4096), en d'autres termes, le port est affecté à un VLAN de la plage étendue.
Pour afficher le VLAN créé et attribué au port g0/24, utiliser la commande show vlan internal usage:
Par conséquent, si l'on tente de créer le VLAN 1006 sur le Switch primary SW1, ce VLAN ne sera pas ajouté par SW2 dans sa base de données VLANs puisqu’l est déjà créé et utilisé pour une autre tâche qui est celle du port routé de G0/24:
SW1(config)#vlan 1006
SW1(config-vlan)#
On remarque que ce genre de situation peut passer inaperçu à un administrateur puisqu'il n'y'a pas de message explicite indiquant que ce VLAN 1006 est utilisé ailleurs. Comme conséquence, les deux PC ne pourront pas communiquer. Pour remédier à ce problème, il suffit de désactiver le port G0/24 et le réactiver, ainsi le VLAN 1006 sera libéré et le Switch utilisera le prochain VLAN de la plage étendue qui est le VLAN 1007.
Toutefois si l'on tente de créer le VLAN sur le même Switch primaire dont l'un de ses ports est préalablement configuré avec la commande no switchport, un message d'erreur est renvoyé par l'IOS nous explicitant que ce VLAN est déjà utilisé ailleurs, c'est à dire par le port routé:
SW1(config)#int g0/24
SW1(config-if)#no switchport
Mise en Route
