Question 1 : Un administrateur est chargé d’implémenter une solution DMVPN Hub and Spoke en utilisant le protocole EIGRP, quelle bonne pratique est recommandée pour limiter les messages query aux routeurs spoke ?
- Feasible Successor
- Stub
- Equilibrage de charge
Question 2 : Un projet LAN est initié pour une entreprise, quelle solution est la plus efficace pour éliminer Spanning Tree ?
- Niveau 2 entre access et distribution
- Niveau 2 entre distribution
- Niveau 3 entre access et distribution
Question 3 : Un administrateur veut optimiser le protocole OSPF dans le but de réduire au maximum la table LSDB des routeurs n’ayant aucun réseau de routeurs derrières ?
- Stub
- Totally Stub
- NSSA
- Totally NSSA
Question 4 : Quelles sont les LSAs bloquées dans l’area Stub ?
- LSA Type 1
- LSA Type 3
- LSA Type 5
Question 5 : Quelles sont les LSAs bloquées dans l’area NSSA ?
- LSA Type 1
- LSA Type 2
- LSA Type 5
- LSA Type 7
Question 6 : Afin de réduire les relations full mesh IBGP à l’intérieur d’un système autonome, que faut-il implémenter ?
- Route Reflector
- Filtrage de route
- Override AS
Question 7 : Quelle sont les mechanismes de stabilité recommandée pour spanning tree ?
- Etherchannel
- Loop Guard
- Trunk
Question 8 : Quelle est le rôle de LISP dans SD-ACCESS ?
- Il représente le control plane
- Il représente le data plane
- Il représente le policy plane
Question 9 : Quelle est le rôle de VXLAN dans SD-ACCESS ?
Question 10 : Quelle est le rôle de Cisco TrustSec dans SD-ACCESS ?
Question 11 : Quelle est le paramètre utilisé dans SD-ACCESS pour localiser un endpoint ?
- L’adresse IP
- RLOC
- L’adresse MAC
Question 12 : Quelle est le risque d’avoir la taille de la LSA Type 1 quand elle grande ?
- Si elle dépasse la valeur MTU 1500, y’a le risque de la fragmentation
- Si elle dépasse un seuil défini par l’administrateur, la relation de voisinage disparait
- Y’a aucun risque du moment on peut faire la summarization
Question 13 : Un administrateur veut implémenter un réseau campus, quel est le bon emplacement d’un ABR ?
Question 14 : Parmi les types de routeurs ISIS, lequel est capable de traiter les routes inter-area seulement ?
- Level 1
- Level 2
- Level 1-2
Question 15 : Quelle est la valeur ajoutée de la solution SD-ACCESS par rapport au réseau LAN traditionnel ?
- Elimination de spanning tree avec le niveau 3 tout en gardant le concept stretching VLAN
- Elimination des boucles de routage
- Equilibrage de charge plus optimal
