ywatanab
 日本ネットワークイネーブラー株式会社(JPNE)が提供する「v6プラス」固定IPサービスへ弊社IOSルータを接続するためのサンプル設定を公開します。
※ 「v6プラス」固定IPサービスについては、こちら: https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
設定には、JPNEより提供される各種IPアドレスが必要です。以下のIOSサンプル設定を参考にしてください。
 IOS サンプル設定
### WAN側物理インターフェース設定 ###
interface GigabitEthernet0/5
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address FE80::'ISPより指定されたインタフェイスID(IFID)' link-local
 ipv6 address autoconfig
 ipv6 enable
 ipv6 nd autoconfig default-route
 ipv6 nd ra suppress all
 ipv6 dhcp client information refresh minimum 60
 ipv6 dhcp client pd PREFIX
### トンネルインターフェース設定 ###
interface Tunnel0
 ip address ‘固定IPアドレス x.x.x.x’ 'サブネットマスク y.y.y.y'
 ip mtu 1460
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 ip tcp adjust-mss 1420
 tunnel source GigabitEthernet0/5
 tunnel mode ipv6
 tunnel destination ‘BRのIPv6アドレス'
### LAN側 VLANインターフェース ###
interface Vlan1
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.128
 ip nat inside
 ip tcp adjust-mss 1300
 ipv6 address PREFIX ::1:0:0:0:1/64
 ipv6 enable
 ipv6 nd other-config-flag
 ipv6 dhcp server STATELESS
### NAT(PAT)設定 ###
ip nat inside source list 23 interface Tunnel0 overload
access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.127
### ルーティング設定 ###
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Tunnel0
### LAN側に対するIPv6サーバ設定 ###
ipv6 dhcp pool STATELESS
 import dns-server
 import domain-name
### kron(スケジューラ)設定 ###
※v6Plus.tclを定期的に実行するIOSスケジューラ
※下記はc891FJの場合。c841MJの場合はflashをsdflash指定にする
kron occurrence v6plus_update in 15 recurring system-startup
policy-list v6plus_policy
kron policy-list v6plus_policy
 cli tclsh flash:v6plus.tcl
### TCL設定 ###
(以下、891FJの場合。841Mの場合はflashのところをsdflashで指定)
C891FJ#tclsh
C891FJ(tcl)#puts [open flash:/v6plus.tcl w+] {
+> more http://(ISPから指定のURL)?user=(ISPから指定の再設定ユーザ名)&pass=(ISPから指定の再設定パスワード)
C891FJ(tcl)#exit
C891FJ#more flash:v6plus.tcl
※上記URLはJPNE指定のものを利用する
indytech1
上の設定例は、DHCPv6-PD(ひかり電話を契約している場合)のものでしょうか?
RAプロキシ(ひかり電話を契約していない場合)の設定例も公開してください。
ywatanab
はい。ご認識の通りです。 このため、本投稿のタイトルを以下に変更しました。 JPNE 「v6プラス」固定IPサービスへのIOSルータ接続(DHCPv6-PD編: ひかり電話を契約している場合) また、新たに、ひかり電話契約の無い場合として以下を作成します。 JPNE 「v6プラス」固定IPサービスへのIOSルータ接続(IPv6パススルー編: ひかり電話を契約していない場合)
kskr
上の設定例を元に、c841m-aisにコンフィグを入れたのですが、tunnel がリンクアップしません。(protocol down)
理由としては何が考えられるでしょうか?
