Aviso: la función para cargar archivos ha sido deshabilitada, lamentamos los inconvenientes.
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
cisco packet tracer
ramon.fuentes
Hola comunidad, resolviendo algunos ejercicios en cisco packet tracer me encuentro con la siguiente situación:
Necesito aislar tres áreas o redes (Logística, finanzas y sistemas). Es decir, crear una red para logística, otra para finanzas y otra para sistemas. Al mismo tiempo necesito que estas redes, que no tienen acceso entre si, puedan acceder a dos servidores.
Me sugirieron crear tres VLANs tipo acces, una para cada área y otra VLAN tipo trunk para los servidores. El problema es que logro aislar las distintas áreas pero no logro tener conectividad con los servidores desde cada área.
¿Hay alguna forma de solucionarlo utilizando VLAN y enlaces troncales o es imposible?
Adjunto una captura del archivo en Cisco packet tracer. Hay un switch que quizás está de mas, solo se agregó para hacer algunas pruebas.
3 RESPUESTAS 3
Saludos @ramon.fuentes  Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, si quieres que las dos redes accedan al servidor debes configurar un puerto trunk en el dispositivo que conecta al servidor y en el servidor también debes crear una ruta especifica para que pueda salir el trafico (en caso de que tenga una sola tarjeta de RED NIC) si el servidor posee dos tarjetas de red puedes pasar cada una de las vlan de manera independiente.
Recuerda calificar esta respuesta ya que esto ayuda a los demás usuarios y podemos cerrar el tópico
luis_cordova
Hola @ramon.fuentes
Cada vlan es un dominio de broadcast diferente, por lo que para lograr comunicación entre diferentes dominios necesitas un equipo capaz de enrutar, como un router, un switch multilayer o un firewall.
Solo con switch de capa 2 esto no es posible.
Saludos
Hilda Arteaga
Gracias queridos @luis_cordova y @Javier Acuña por ayudar a clarificar la duda de @ramon.fuentes
