cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
comando "ip rip authentication..." inválido en packet tracer 7.3.0
Saben si está disponible la autenticación MD5 en packet tracer 7.3.0, cuando intento utilizar el subcomando rip (ip rip authenticacion), no aparece como una opción. A continuación las líneas de código para su referencia:
Router(config)#key chain KEY
Router(config-keychain)#key 1
Router(config-keychain-key)#key-string password1
Router(config-keychain-key)#interface fa0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip ?
access-group Specify access control for packets
address Set the IP address of an interface
authentication authentication subcommands
flow NetFlow Related commands
hello-interval Configures IP-EIGRP hello interval
helper-address Specify a destination address for UDP broadcasts
inspect Apply inspect name
ips Create IPS rule
mtu Set IP Maximum Transmission Unit
nat NAT interface commands
ospf OSPF interface commands
proxy-arp Enable proxy ARP
split-horizon Perform split horizon
summary-address Perform address summarization
virtual-reassembly Virtual Reassembly
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola
He probado en la ultima version de PT, pero al parecer si han eliminado esa opcion, no permite realizar autenticacion de RIP solo de EIGRP.
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
7 RESPUESTAS 7
Julio E. Moisa
Hola,
Recuerdo que si estaba habilitada la opcion en PT, has probado habilitando RIP version 2?
Saludos
Gracias por tu apoyo,
Claro, lo he habilitado para hacer el enrutamiento, pero cuando quiero
hacer la autenticación MD5 no me aparece el subcomando rip como opción.
Pienso que tal vez sea alguna configuración de PT pero no sé donde se deba
hacer algún cambio. Adjunto el .pkt para referencia.
Gracias de nuevo por la ayuda,
Hola
Saludos.
Gracias estimado por tu valiosa respuesta, en ese caso ya no seguiré lidiando con eso.
Muchos saludos,
Hola @carlosmontoya49163
Solo quiero añadir que para futuras dudas sobre comandos disponibles en PT puedes acceder a la lista mediante el signo de pregunta de la esquina superior derecha:
Este signo te lleva a una pagina interna del programa.
Sobre tu duda, puedes encontrar, dentro del apartado "Configuring devices" los comandos disponibles en el modo de configuración de interfaz, donde se indica que el comando solo está disponible para OSPF:
De esta forma, puedes despejar tus dudas sobre comandos disponibles.
Saludos
Adjunto archivo para referencia.
Hilda Arteaga
Gracias @luis_cordova y @Julio E. Moisa por ayudar a clarificar la duda
