cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
FTD revision fuente de poder Cli
kristianrgc
Hola buenas tardes, quisera saber si me pueden ayudar con una duda, tengo unos firepower FTD 2130 con version 6.6.1 mi consulta es si hay alguna forma de poder revisar el estado de la temperatura y el estado de la fuente de poder por CLI o por web buscando en internet encontre este comando "show power-supply-status" pero cuando lo ingreso el equipo no reconoce ese comando.
Syntax error: Illegal parameter
Muchas gracias
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Buenas tardes a todos muchas gracias como siempre  por su tiempo y disposicion, finalmente logre encontrar una manera de revisar el estado de la fuente de poder la dejo aqui por si alguien mas le sirve. en  resumen es ingresar por cli al FTD y cambiarse al modo fxos y una vez dentro de esta CLI aparecen opciones para revisar la fuente como se muestra abajo.
> connect fxos
Firewall-Principal # scope chassis
Firewall-Principal /chassis # show environment psu
Chassis 1:
Overall Status: Operable
Operability: Operable
Power State: Ok
Thermal Status: Ok
PSU 1:
Power State: On
Voltage Status: Ok
PSU 2:
Power State: On
Voltage Status: Ok
Firewall-Principal /chassis # show environment fan
Chassis 1:
Power State: Ok
Thermal Status: Ok
Tray 1 Module 1:
Power State: On
Fan 1:
Power State: On
Fan 2:
Power State: On
Fan 3:
Power State: On
Fan 4:
Power State: On
Muchas Gracias
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Julio E. Moisa
Hola
Intenta ver las opciones con este comando al aplicarlo en CLI
system support diagnostic-cli
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola @Julio E. Moisa gracias por la aistencia proporcionada a @kristianrgc
Hola Julio perdón la demora y gracias por tu tiempo, probé con el comando que me indicas y revise las opciones pero tampoco encontré alguna que mostrara el estado o temperatura de la fuente de poder
Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
firepower>
firepower> ?
clear        Reset functions
conn       Connection
enable     Turn on privileged commands
exit          Exit from the EXEC
help        Interactive help for commands
login        Log in as a particular user
logout       Exit from the EXEC
no             Negate a command or set its defaults
ping           Send echo messages
quit              Exit from the EXEC
show          Show running system information
traceroute    Trace route to destination
firepower> show ?
checksum              Display configuration information cryptochecksum
community-list       List community-list
curpriv                  Display current privilege level
disk0:                    Display information about disk0: file system
flash:                    Display information about flash: file system
history                 Display the session command history
import                 Show imported objects
inventory               Show all inventory information for all slots
policy-list            List IP Policy list
prefix-list            List IP prefix lists
version Display     system software version
firepower>
Verifique con el show inventory pero tampoco muestra informacion asociada a la fuente de poder
firepower> show inventory
Name: "module 0", DESCR: "Firepower 2130 Appliance,1RU, 12GE, 4 xSFP+, 1MGMT, 1N M Slot"
PID: FPR-2130 , VID: V01 , SN: *********
firepower>
he seguido buscando informacion en internet pero hasta ahora no he encontrado, agradezco mucho su ayuda y asi alguien sabe si es posible revisar el estado de la fuente de poder muchas gracias
> connect fxos
Chassis 1:
Power State: Ok
Thermal Status: Ok
PSU 1:
Power State: On
Voltage Status: Ok
PSU 2:
Power State: On
Voltage Status: Ok
Chassis 1:
Power State: Ok
Thermal Status: Ok
Tray 1 Module 1:
Power State: On
Fan 1:
Power State: On
Fan 2:
Power State: On
Fan 3:
Power State: On
Fan 4:
Power State: On
Muchas Gracias
