cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Numero de serie de ruteadores cisco
hola, tengo una duda, cual es la forma mas facil de ver el numero de serie de los ruteadores cisco desde IOS o de forma remota
2 RESPUESTAS 2
Que tal Sebastian
para hacerlo de forma remota, lo mas sencillo es utilizar telnet y el siguiente comando:
Router# show inventory
NAME: "3845 chassis", DESCR: "3845 chassis, Hw Serial#: FBX0943A51E,
Hw Revision: 1.0″ PID: CISCO3845         , VID: V01 , SN: FCC01235BXN
NAME: "c3845 Motherboard with Gigabit Ethernet",
DESCR: "c3845 Motherboard with Gigabit Ethernet" PID: CISCO3845-MB
, VID: V02 , SN: FSC0921215M
NAME: "Clear/Subrate T3/E3 WAN", DESCR: "Clear/Subrate T3/E3 WAN"  PID:
, VID: 1.0, SN: FVC09234ABM
tambien puedes usare el comando show platform o show gsr dependiendo de la plataforma, pero
su mayoria responden al show inventory.
El numero de serie del chasis mostrado aquie es el mismo que el que se encuentra fiiscamente en el equipo.
tambien se pude utilizar SNMP
por ejemplo puedes utilizar alguna herramienta como NET-SNMP tools, y usar el snmpget.
snmpget -v1 -c communitystring hostorIP mib-2.47.1.1.1.1.11.1
La salida se ve:
SNMPv2-SMI::mib-2.47.1.1.1.1.11.1 = STRING: "FDC01235PAN"
espero te sirva la informacion.
saludos
Armando.
Tambien con show version podes verlo
Cisco 2801 (revision 7.0) with 358400K/34816K bytes of memory.
Processor board ID FTX143182B9
2 FastEthernet interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
2 Voice FXS interfaces
1 DSP, 8 Voice resources
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
191K bytes of NVRAM.
126000K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Saludos
