cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
20
ÚTIL
9
Respuestas
problema agregar sub mascara en interfaz
ssit.fino
hola amigos nuevamente por favor si me pueden ayudar estoy realizando mi proyecto de ccna2 al intentar agregar la ip que tengo en el pdf la cual marque en rojo  la 10.1.2.12/30  me dice que la mascara  (invalid ip for the subnet mask entered ) la ip que aparece claramente ahy es la red cierto? y las ip y mascara que debo colocar es la 255.255.255.252 no? gracias !!!cisco3.png
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Me alegra poder apoyarte, en cuanto a la ultima pregunta recuerda que las interfaces del switch seran Capa 2 por defecto, antes de configurar una direccion IP en ellas debes aplicar el comando (no switchport)  y luego la direccion IP
interfaz f1/0/1
no switchport
ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
Espero sea util
saludos
Leonardo
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola con el comando ip routing en modo de configuración global habilitas las características de capa 3 en un switch
Config-t)# ip routing
9 RESPUESTAS 9
Hola ssti, efectivamente para ese enlace debes usar la red 10.1.2.12/30, lo que te da dos direcciones IP validas, una es la 10.1.2.13/30 y la otra 10.1.2.14/30. Son estas dos direcciones que puedes asignar en cada una de las interfaces utilizadas para establecer el enlace entre el router y el switch.
La direccion IP 10.1.2.12/30 te dara el error que mencionas (invalid ip for the subnet mask entered ) ya que esta es la IP de la red (network address).
Rapidamente si tienes el segmento de direcciones IP 10.1.2.12.0/24 y quieres subnetaerlo utilizando mascara /30 (255.255.255.252) tendras lo siguiente:
primera red valida
Direccion ip de la red 10.1.2.12.0/30 --> puedes asignar a tus hosts las direcciones IP 10.1.2.12.1 y 10.1.2.12.2 broadcast 10.1.12.3
segunda red valida
Direccion ip de la red 10.1.2.12.4/30 --> puedes asignar a tus hosts las direcciones IP 10.1.2.12.5 y 10.1.2.12.6 broadcast 10.1.12.7
tercera red valida
Direccion ip de la red 10.1.2.12.8/30 --> puedes asignar a tus hosts las direcciones IP 10.1.2.12.9 y 10.1.2.12.10 broadcast 10.1.12.11
cuarta red  valida
Direccion ip de la red 10.1.2.12.12/30 --> puedes asignar a tus hosts las direcciones IP 10.1.2.12.13 y 10.1.2.14 broadcast 10.1.12.15
quinta red  valida
Direccion ip de la red 10.1.2.12.16/30 --> puedes asignar a tus hosts las direcciones IP 10.1.2.12.17 y 10.1.2.12.18 broadcast 10.1.12.19
asi seguido
Espero sea util
Saludos
Leonardo
muchas gracias amigo por dios , no se que me paso eso en verdad , ahorita tengo el siguiente error amigo quiero agrega la ip tanto al  switch de capa 3 como al router y no me permite me dice, unrecognized command tanto el switch repito como en el router por su interfaz  fa0/1/0  no me permite agregar gracias.cisco 6.png
interfaz f1/0/1
no switchport
Espero sea util
saludos
Leonardo
Hola leonardo buen dia , pude solucionar con tu ayuda y todo de maravilla, ahora tengo un problemilla ya configure eigrp en los 3 routers, ahora voy por los 2 de capa 3 ... sucede que cuando escribo : router eigrp 1 me dice
IP routing not enabled
pude averiguar que el enrutamiento en switch de capa 3 viene deshabilitado de manera predeterminada mas no pude conseguir el comando para habilitarlo cisco7.png
Amigo disculpa pude conseguir la solución el comando es ip rounting , ( ciertamente ahy que prestarle atención lo que dice en english y no ser tan literal con el comando ya que el mismo dice IP routing not enabled  ) ahora amigo según pude leer y que debería desactivar la opción de switch ? mas te digo no debería cierto? porque tengo vlans , en pocas palabras afecta? debería o desactivar  . gracias
Al aplicar este comiendo no des habilitas las funcionalidades de capa 2, solo te permite habilitar procesos de enrutamiento bien sea estático o dinámico en tu Switch.
Espero sea útil
Saludos Leonardo
listo amigo gracias ya pude configurar el enrutamiento eigrp muchas gracias por tu ayuda.
Un placer poder ayudarte
Éxitos en tu aprendizaje
Saludos
Leonardo
