cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
2 vlans en un mismo switch
rjlopezd
hola buenas resulta que me tope con un problema a la hora de poder realizar un telnet hacia el switch, lo que pasa es que tengo 2 vlans creadas la 10 y la 20 y cada una con su respectiva ip, al momento de realizar un telnet a la ip de la vlan 10 me logra conectar con el switch pero con la vlan 20 es imposible e tratado de todas las maneras y no lo e conseguido, quisiera saber si al configurar el telnet este como que se aferra a una vlan en particular ya que hice un "trunkeo" a otro switch el cual tambien tenia configurado el telnet pero solamente tenia un pc que estaba ligado a la vlan 20 y si me lograba conectar en este caso, por favor si alguien podria resolver mi duda, muchas gracias adjunto todo de la conexionAnotación 2023-11-21 235324.png
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
M02@rt37
Holà @rjlopezd
Tener la misma subred IP para diferentes VLAN puede causar problemas, especialmente cuando tiene comunicación entre VLAN o cuando se realiza enlace troncal entre conmutadores. En su caso, tanto la VLAN 10 en el conmutador 1 como la VLAN 20 en el conmutador 2 tienen la misma subred IP (192.168.1.0/24). Esto puede generar confusión y problemas de conectividad.
Si no desea que las vlan 10 y 20 se comuniquen entre sí, configure otra subred para la vlan 20 (192.168.2.0/24 como ejemplo)
Best regards
Ver la solución en mensaje original publicado
Saludos @rjlopezd gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, como indica M02@rt37 se debe validar el direccionamiento ip de las vlan  y aqui hacen un papel fundamental las mascaras de redes si definistie una mascara de red /24 ejemplo 255.255.255.0 abarca 254 direccione ip, lo que se traduce en que la vlan 10 solapa a la vlan 20 pudieras cambiar el direccionamiento ip 192.168.10.0 255.255.255.0 y para la vlan 20 192.168.20.0 255.255.255.0.
Con esto garantizaras poder llegarle a los dos dispositivos.
Recuerda apoyar con un like y si esto solventa la falla selecciona como respuesta solucionada.
2 RESPUESTAS 2
M02@rt37
Holà @rjlopezd
Best regards
