cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Ironport - 80% de disco para for Miscellaneous esta en uso
armandoasfar88
Hola expertos,
En mi ironport tenermos el siguiente mensaj
"80% of the disk quota for Miscellaneous services(logs, configuration file, and so on) is used. You can either increase the disk quota for Miscellaneous services or manually free up space used by Miscellaneous services."
Cómo puedo reducir el uso de este disco?, tengo la version 15.0
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
resulto ser un bug, aun no hay fix para esto, gracias
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
Hola Armando,
El siguiente link puede ser de ayuda, revisa la parte de disk management.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/esa/esa11-1/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_11_1/b_ESA_Admin_Guide_chapter_0100001.html#con_1392071
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
