cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
balanceo en citrix netscaler específico para los WSA
como montar un balanceo en citrix netscaler específico para los WSA de cisco,
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola,
Paso 1: Configuración de Servidores
Accede al NetScaler: Inicia sesión en la interfaz de administración del Citrix NetScaler.
Configuración de Servidores WSA:
Navega a "Traffic Management" y selecciona "Load Balancing."
Crea un nuevo servidor para cada instancia del WSA que deseas incluir en el equilibrio de carga.
Ingresa la dirección IP y el puerto del WSA en la configuración del servidor.
Paso 2: Configuración de Servicios
Crea Servicios:
Dentro de "Traffic Management," selecciona "Load Balancing" y luego "Services."
Crea un nuevo servicio para cada servidor WSA que configuraste en el Paso 1.
Asocia cada servicio con el servidor correspondiente.
Paso 3: Configuración del Grupo de Servicios
Crea un Grupo de Servicios:
En "Traffic Management," selecciona "Load Balancing" y luego "Service Groups."
Crea un nuevo grupo de servicios.
Asocia los servicios creados en el Paso 2 con este grupo.
Paso 4: Configuración del Método de Equilibrio de Carga
Define el Método de Equilibrio de Carga:
Dentro del grupo de servicios, define el método de equilibrio de carga que deseas utilizar. En este caso, podrías elegir un método específico que se adapte a tus necesidades.
Paso 5: Configuración del Virtual Server
Crea un Virtual Server:
En "Traffic Management," selecciona "Load Balancing" y luego "Virtual Servers."
Crea un nuevo Virtual Server asociado al grupo de servicios creado en el Paso 3.
Configura la dirección IP y el puerto del Virtual Server.
Paso 6: Configuración de Políticas
Opcional: Configura Políticas según Requerimientos Específicos:
Si es necesario, puedes configurar políticas adicionales para ajustar el comportamiento del equilibrio de carga según ciertos criterios.
Paso 7: Aplica Configuraciones y Monitorea
Aplica las Configuraciones:
Una vez que hayas realizado todas las configuraciones, asegúrate de aplicar los cambios para que surtan efecto.
Monitorea el Rendimiento:
Utiliza las herramientas de monitoreo del Citrix NetScaler para supervisar el rendimiento del equilibrio de carga y asegurarte de que los WSA estén respondiendo como se espera.
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
Hola,
Crea Servicios:
Efectivamente tenemos creado el balanceo de los WSA de este modo, pero no va todo lo bien que debería ir.
En ocasiones en el acceso a determinados servicios cloud que requieren autenticación de usuario no se establece la conexión a través de los proxys utilizando un fichero proxy.pac a través del servicio balanceado.
Cuando configuramos el proxy de manera directa, sin pasar por balanceador, esto no nos sucede.
De ahí viene la pregunta, estamos usando un balanceo tipo TCP puerto 9090 con una persistencia del tipo "Source IP" y un timeout de unos 40m.
No sabemos si hay algún otro requisito recomendado que no estemos cumpliendo para montar un entorno balanceado con los cisco WSA.
Gracias por adelantado.
Hola,
Justo nosotros tenemos el mismo problema y no sabemos si hace falta algo más para hacer que funcione, el problema es con ciertas aplicaciones y igual si apuntan directamente funciona pero si pones el balanceador no (también es Netscaler).
No se si nos pueden ayudar.
Gracias.
