cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Conectar SGE2010 con Catalyst 2950
javiercaceres
Hola Amigos,
Tengo el siguiente inconveniente, quizas algunos de ustedes tuvo el mismo problema y pueda darme una mano con esto o sepa como resolverlo.
Escenario:
Tengo un switch Linksys SGE2010 (48 bocas 10/100/1000) al que quiero conectarle en cascada el switch CISCO Catalyst 2950 (24 bocas 10/100), para compartir las mismas VLAN y amplia mi dominio de broadcast.
Problema:
Al poner el SGE2010 en modo stack las bocas 24 y 48 quedan habilitadas para poder conectar otro switch.
El problema aparece cuando yo me conecto a una de esas bocas con mi catalyst.
Automáticamente dejan de navegar las máquinas que tengo conectadas en el SGE2010, y toda la red queda bloqueada.
Conclusión:
No tengo una conclusión, No tengo claro como debería resolver esto.
Cualquier aporte o ayuda estaré muy agradecido. -
1 RESPUESTA 1
alevazqu
Hola Javier,
tienes habilitado 'Spanning tree' en el SGE2010? que Gbics estas utilizando para la interconexion?. Tambien si puedes por favor me gustaria ver la configuracion que tienes en ambos equipos. (subir ambos archivos de configuracion y un show run del 2950)
Si sigues con el incidente puedes igualmente llamar a la al centro de soporte en su pais para Small Business:
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
Ó para soporte con el catalyst en:
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
Un saludo,
Alejandro
