cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
SIP linea IP
Guillermo_87
Hola Amigos,
Tengo una linea IP que contrate de mi proeveedor. Estas son las configuraciones que el proveedor me da para que funcione en un softphone x-lite:
DISPLAY NAME: 59521237xxxx --->numero del telefono asignado
User Name: 59521237xxxx
Password: zxzxzx ----> me paso un password
Authorization User Name: 59521237xxxx
Domain: mydomain.com
Proxy: ip address del proveedor
Estos parametos lo configuro en un xlite y me funciona.
Pero lo que necesito es poder configurar en un gw 2921, como sip-ua. Hice algunas pruebas, pero no tuve exito.
Algunos parametros no se a cual corresponder en la configuracion del SIP-UA
Me podrian ayudar por favor
Atte,
Guillermo
7 RESPUESTAS 7
Hola Guillermo,
Cual proveedor estas usando?
Saludos
Please rate all useful posts
Favor calificar todos las respuestas útiles.
_____________________________
LinkedIn Profile: do.linkedin.com/in/leosalcie
MDGDP, CCNA, CCNA Voice certified
__________________________________________________
Please remember to rate useful posts clicking on the stars below.
Hola Leo,
El Proveedor es COPACO S.A
Postea la configuracion del route: show running-config
Paso la configuracion:
voice service voip
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
redirect ip2ip
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
h323
  no call service stop
sip
  bind control source-interface GigabitEthernet0/1
  registrar server
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g711alaw
codec preference 3 g729r8
codec preference 4 g729br8
dial-peer voice 2376386 voip
destination-pattern 8T
session protocol sipv2
session target ipv4:201.217.31.10:5060
codec g711ulaw
sip-ua
credentials username 595212376386 password 7 0057125F070B09 realm prepago.com.py
authentication username 595212376386 password 7 115A185C144209
registrar dns:prepago.com.py expires 3600
sip-server ipv4:201.217.31.10:5060
host-registrar
Paso un show:
gw-voz#sho sip-ua register status
Line                              peer        expires(sec)  registered
595212376386                      -1          169           no
gw-voz#
Atte,
Can you reach prepago.com.py? I wasn't able to resolve the name address:
Ping request could not find host www.prepago.com.py. Please check the name and try again.
Saludos
Copaco, bloquea el ping.
Lo que necesito es poder pasarle este string para el logeo:
Registration
Register String: 59521237xxxx@prepago.com.py:passxxx@201.217.31.10
Atte,
Ok, has lo siguiente:
1. Configura el numero 595212376386 como un phone-dn y asignalo en una llave del telefono.
2. Utiliza esta misma llave para hacer la llamada.
Deberia de funcionarte, de lo contrario:
3. utiliza el comando:deb ccsip messages y has una prueba para capturar el trace.
595212376386
