cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Troca de Fonte ASR1002
Raphael Felix
Uma das fontes do ASR1002 pode ser feita com o equipamento ligado em funcionando?
Para não ser necessário desligar.
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
@Raphael Felix
 Sim, ASR1002 é Hot pluggable.  Voce pode verificar no documento abaixo.
Power Supplies in the Cisco ASR 1002 Router
The Cisco ASR 1002 Router power supply module supports the following Cisco power supplies:
  • AC power supply operates between 85VAC to 264VAC and DC operates between –40.5 to –72VDC
  • –48 VDC power supply operates between
  • +24 VDC power supply operates
The power supplies are installed into the rear of the chassis and are hot pluggable. The Cisco ASR 1002 Router supports up to 588 W input power from an infrastructure standpoint (cooling capacity, midplane and power distribution) but initial power supply development limit is up to 470 W output (AC and DC Input)."
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr1000/install/guide/asr1routers/asr-1000-series-hig/asr-hig-1002.html
Ver solução na publicação original
3 RESPOSTAS 3
@Raphael Felix
Primeiramente muito obrigado pela resposta tão rápido mais uma duvida por gentileza no mesmo equipamento posso usar uma fonte AC e uma DC?
Sim.
"Detailed instructions for removing and replacing the Cisco ASR 1002 Router AC and DC power supplies are in Chapter 14, “Removing and Replacing FRUs from the Cisco ASR 1000 Series Routers.” "
Verifica a parte de "Power Supplies in the Cisco ASR 1002 Router" do link abaixo
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr1000/install/guide/asr1routers/asr-1000-series-hig/asr-hig-1002.html#con_1183023
