cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
6
Útil
9
Respostas
calculo
Fernando Lima
 Pessoal, podem me ajudar nesse exercício: Assuma que a você foi atribuído o bloco de endereços 10.1.1.0/27:a) Defina uma máscara de rede que permita a criação de 4 Sub-Redes.b) Quantos hosts válidos cada Sub-Rede conterá?c) Mostre a faixa de endereços de hosts válidos que compõem a 3ª Sub
2 Soluções Aceitas
Soluções aceites
Olá Fernando,
Boa noite.
Isto faz parte de cenários amplamente discutido principalmente durante os estudos destinados a R&S. Assunto sobre VLSM, caso você queira se aprofundar pouco mais.
R.a) Defina uma máscara de rede que permita a criação de 4 Sub-Redes.
Utilizando o método da caixa em VLSM. Fica muito mais simples você enxergar o dimensionamento necessário exigido dentro da sua rede.
A máscara de sub-rede que irá permitir a criação de mais 4 sub-redes dentro da rede 10.1.1.0/27 é 255.255.255.248. Segue a baixo mais detalhes sobre cada sub-rede:
1º Sub-Rede:
Endereço de Rede: 10.1.1.0
Endereço de Broadcast: 10.1.1.7
Máscara de Sub-Rede: 255.255.255.248
Range de Endereço Utilizável: 10.1.1.1 ~ 6
2º Sub-Rede
Endereço de Rede: 10.1.1.8
Endereço de Broadcast: 10.1.1.15
Range de Endereço Utilizável: 10.1.1.9 ~ 14
3º Sub-Rede
Endereço de Rede: 10.1.1.16
Endereço de Broadcast: 10.1.1.23
Range de Endereço Utilizável: 10.1.1.17~22
4º Sub-Rede
Endereço de Rede: 10.1.1.24
Endereço de Broadcast: 10.1.1.31
Range de Endereço Utilizável: 10.1.1.25~30
R.b) Quantos hosts válidos cada Sub-Rede conterá?
De acordo com o resultado anterior, você consegue responder com facilidade a esta questão. .
Temos 6 hosts válidos dentro de cada Sub-Rede.
R.c) Mostre a faixa de endereços de hosts válidos que compõem a 3ª Sub:
3º Sub-Rede
Range de Endereço Utilizável: 10.1.1.17 ~ 22
Estou deixando em anexo um esquema utilizando o método da caixa que utilizei para criar o seu cenário.
Espero ter ajudado.
Abraços.
Ver solução na publicação original
Segue novamente. Favor, não esquecer de qualificar caso tenha ajudado.
Sucesso!
9 RESPOSTAS 9
Olá Fernando,
Boa noite.
1º Sub-Rede:
2º Sub-Rede
3º Sub-Rede
4º Sub-Rede
3º Sub-Rede
Espero ter ajudado.
Abraços.
Por favor reenviar o anexo.
Muito obrigado pela ajuda
Sucesso!
Boa tarde Jorenilson, revi mas fiquei com duvida...como você achou essa mascara ? qual linha de raciocinio? se são 4 redes não seria 2 elevado a 4 que daria 16= 256-16= 240 então a máscara não seria 255.255.255.240 ?
Boa noite Jorenilson, já visualizei o anexo. Muito obrigado pela ajuda.
Consegue me ajudar tbém nessa questão:
podem me ajudar nessa questão: Alguns protocolos podem transportar datagramas grandes, ao passo que outros podem transportar apenas pacotes pequenos. Sendo assim, como o protocolo IP resolve o problema de transmitir um datagrama maior do que aquele que o enlace de saída pode suportar?
Abs
A fragmentação de IP envolve quebrar uma datagrama em um número de partes que podem ser remontadas mais tarde. A fonte de IP, o destino, a identificação, o comprimento total, os campos de compensação de fragmento, junto com os flags “mais fragmentos” e “não fragmente” no cabeçalho do IP, são utilizados para fragmentação e remontagem de IP.
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/ip/generic-routing-encapsulation-gre/25885-pmtud-ipfrag.html
Boa noite.
 Parabéns pela resolução.  Estou no início da jornada CCNA.  Tenho uma dúvida. Já vi pessoas desprezando a 1ª e última sub-rede e ficando apenas com o miolo. Não sei pq. Vc sabe me explicar por favor?
Pessoal, espero que tenham entendido as explicações! Caso precisem de mais algum detalhe ou ajuda adicional, estou à disposição para ajudar.
Sobre o exercício, a resolução seria a seguinte:
a) Para criar 4 Sub-Redes, precisamos pegar o bloco de endereços 10.1.1.0/27 e dividir ele de forma que tenhamos 4 Sub-Redes. Para isso, será necessário "emprestar" 2 bits do campo de host (pois 2^2 = 4). Então, a nova máscara de sub-rede seria 255.255.255.252 (ou /30).
b) Cada Sub-Redes terá 2 endereços disponíveis para hosts válidos, pois uma Sub-Rede com máscara /30 só deixa 2 endereços de host disponíveis, sendo um para o host e outro para o gateway.
c) A faixa de endereços válidos para a 3ª Sub-Redes seria de 10.1.1.8 até 10.1.1.9, considerando a nova máscara /30.
Se ainda houver alguma dúvida, estou à disposição para ajudar.
Melhores cumprimentos,
Jamy
Co- https://nettotasca.it/
josimaru85
Bloco original: 10.1.1.0/27
Esse bloco tem 32 endereços (2⁵ = 32), pois a máscara /27 reserva 5 bits para hosts.
Para 4 sub-redes → precisamos de 2 bits extras (2² = 4 sub-redes).
A máscara original é /27, adicionando 2 bits → nova máscara:
  • Resposta: /29
  • Sub-rede /29 → 8 endereços no total
  • Hosts válidos = 8 - 2 = 6 hosts válidos
c) Faixa de hosts válidos da 3ª Sub-Rede
Vamos quebrar o bloco 10.1.1.0/27 em 4 blocos /29:
Sub-Rede Bloco /29 Hosts válidos Broadcast
10.1.1.0/2910.1.1.1 – 10.1.1.610.1.1.7
10.1.1.8/2910.1.1.9 – 10.1.1.1410.1.1.15
10.1.1.16/2910.1.1.17 – 10.1.1.2210.1.1.23
10.1.1.24/2910.1.1.25 – 10.1.1.3010.1.1.31
Resumo:
  • a) Nova máscara: /29
  • b) Cada sub-rede tem 6 hosts válidos
  • c) 3ª Sub-rede: 10.1.1.17 – 10.1.1.22
    Best regards,
    Josimar Caitano Josinfo
    (CCIE / Instrutor Cisco / Trading Floor)
