em
02-02-2022
07:16 AM
- última edição em
02-02-2022
10:13 AM
por
Gabriela Godoi do Prado
Compramos para um de nossos clientes a Licença de desempenho do Booster: FL-4320-BOOST-K9=.
Agora estou tendo problemas com a instalação da licença. Não consigo instalar a licença da maneira tradicional. Alguém tem alguma experiência com a instalação da licença BOOST?
De acordo com o guia de configuração: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/4400/software/configuration/guide/isr4400swcfg/bm_isr_4400_sw_config_guide_chapter_0101.html#concept_jzt_wlq_ybb
A Cisco Smart License é necessária/descrita para instalar a licença.
Mas não obtive êxito com o CSL, pois o TAC não conseguiau converter minha licença para o CSL até agora. Além disso, não tenho certeza se uma determinada versão do IOS é necessária para suportar a licença Boost. Todas as notas de versão que eu verifiquei não consegui encontrar nada sobre os requisitos do sistema.
Encontrei como tentei instalar a licença da maneira tradicional:
rt01#license install flash:FDO21041AW3_201803230437045230.lic
Installing licenses from "flash:FDO21041AW3_201803230437045230.lic"
Installing...Feature:hseck9...Successful:Supported
Installing...Feature:booster_performance...Successful:Not Supported
2/2 licenses were successfully installed
0/2 licenses were existing licenses
0/2 licenses were failed to install
rt01#show license
Index 1 Feature: appxk9
Period left: Life time
License Type: Permanent
License State: Active, Not in Use
License Count: Non-Counted
License Priority: Medium
Index 2 Feature: uck9
Period left: Not Activated
Period Used: 0 minute 0 second
License Type: EvalRightToUse
License State: Active, Not in Use, EULA not accepted
License Priority: None
Index 3 Feature: securityk9
Index 4 Feature: ipbasek9
Index 5 Feature: FoundationSuiteK9
Index 6 Feature: AdvUCSuiteK9
Index 7 Feature: cme-srst
License Count: 0/0 (In-use/Violation)
Index 8 Feature: hseck9
License State: Active, In Use
Index 9 Feature: throughput
Index 10 Feature: internal_service
Solucionado! Ir para a Solução.
em 02-02-2022 07:17 AM
Enquanto isso, encontrei uma solução junto com o engenheiro do TAC. Mais um bug será criado para melhorar a documentação pública. Nenhuma menção nas notas de versão para esta questão no momento.
Atividade e verificação
ROUTER1#show run | in boost
platform hardware throughput level boost
ROUTER1#show license | beg boos
Index 11 Feature: booster_performance
em
02-02-2022
07:17 AM
- última edição em
02-02-2022
10:15 AM
por
Você não precisa se registrar com smart license para instalar boost license. O TAC já gerou um bug para corrigir a documentação. Você pode instalar a boost license com a licença CSL. Você precisa seguir o procedimento normal de instalação e incluir a reinicialização no final.
O problema mais provável é que você não estava executando a versão correta do IOS. Para usar o BOOST, você deve primeiro estar na versão Fuji. 16.7.1 ou 16.8.1. Leia a versão anotada e, se você estiver executando o código 3.6.x, preste atenção na versão do ROMMON e no problema nas chaves RSA! Agora, para o CSL, você precisa ter uma conta de licenciamento inteligente e não há muito fácil com o Smart Licensing. Passou quase um ano com a Cisco para que o CSL funcione de forma decente, finalmente instalando um servidor remoto em nossa rede que é um dispositivo intermediário.
em
02-02-2022
07:17 AM
- última edição em
02-02-2022
10:15 AM
por
03-25-2022 04:55 AM - editado 03-25-2022 05:03 AM
Teve a mesma pergunta com a versão 17.3.3... Consegui baixar e copiar o arquivo .lic, mas o comando license install não existe mais
(Tento adicionar uma licença de reforço em meu roteador)
Acho que isso está ligado à Smart License e só precisa de "aumento do nível de throughput do hardware da plataforma" como descrito aqui
Não tenho certeza de como a licença é aplicada, tenho que recarregar o roteador e verificar se o nível de throughput do show platform hardware está OK
em 03-25-2022 05:12 AM
Saudação,
na verdade, se a licença estiver registrada no smart portal, basta reinicializar o dispositivo e usar o comando 'platform hardware throughput level boost'.
É praticamente isso. Em que você está exatamente?
em 04-12-2022 01:34 PM
Eu pensei em deixar esta nota para ajudar outras pessoas que ficaram presas tentando aplicar uma licença BOOST usando o CSL, incluindo o futuro.
Agora instalei com êxito 4 licenças de aumento em dois modelos 4300 Series diferentes usando este método (4321 e 4331) executando o IOS XE 16.12.4. Acredito que você está tendo o mesmo problema que eu estava tendo em que o roteador não aceitaria o comando "platform hardware throughput level boost" no modo de configuração apesar do CSL estar funcionando corretamente e você ter uma licença BOOST disponível no portal CSL. Descobri que isso se deve à ordem em que as coisas aconteceram. Se você registrar seu roteador no portal CSL ANTES de adquirir a licença BOOST, não poderá aplicá-la. Siga estas etapas para aplicar a licença BOOST:
1. Cancele o registro do roteador no portal CSL usando o comando "License smart deregister".
2. Escreva a configuração e reinicialize o roteador.
3. Aguarde até que o registro de eventos no portal CSL mostre que a instância do produto foi removida do Smart Software Manager.
4. Registre novamente o roteador no portal CSL usando o "token de registro inteligente de licença"
5. Aguarde até que o registro de eventos no portal CSL mostre que a instância do produto foi adicionada ao Smart Software Manager.
6. No modo de configuração, emita o comando "platform hardware throughput level boost" (aumento do nível de throughput do hardware da plataforma). Desta vez, o comando deve ser aplicado corretamente.
7. Escreva a configuração.
8. Reinicialização.
O problema é que o roteador nunca aceitará o comando "platform hardware throughput level boost" se não houver uma licença BOOST disponível no CSL no momento em que ele for registrado pela PRIMEIRA vez no CSL. Para evitar esse problema, adquira e adicione a licença BOOST ao CSL ANTES de registrar o roteador no CSL. Não tenho certeza se esse problema pode ser corrigido em uma versão posterior do IOS XE. Espero que a Cisco tenha ou vá corrigir isso.
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
