cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Controle de banda cliente link dedicado
Fernando Galvao
Pessoal,
como seria esse comando de controle de banda para cliente link dedicado do mikrotik no cisco:
/Queue simple name="Cliente_A" target-addresses=x.x.x.x/29 interface=vlan1004 parent=none direction=both priority=1 limit-at=10M/10M max-limit=10M/10M
/Queue simple name="Cliente_B" target-addresses=y.y.y.y/29 interface=vlan1004 parent=none direction=both priority=1 limit-at=200M/200M max-limit=200M/200M
no caso, o priority 1 serve para caso acontece a queda de uma das operadoras, o link dedicado tem prioridade sobre os clientes pppoe. Passo mais de 30 clientes na mesma Vlan em uma porta de 10Gbps.
Como migro esse comando do routerOS para o cisco?
4 RESPOSTAS 4
Fernando Galvao
Pesquisando, cheguei nas regras abaixo mas não limitou a banda.
ip access-list 10mb
  10 permit ip x.x.x.x/29 any
class-map type qos match-all 10mb
policy-map type qos 10mb
  class 10mb
    police cir 10240 kbps bc 1920 kbytes conform transmit violate drop
  class class-default
  interface Ethernet1/47
  speed 1000
  service-policy type qos input 10mb
  service-policy type qos output 10mb
  ip address 172.16.31.1/30
A única forma que consegui limitar foi aplicando a mesma regra na class default mas o problema disso é que se eu criar outras classes todas irão trabalhar na velocidade da classe default.
Alguém pode me auxiliar?
Exemplo:
  class 10mb
  class class-default
a mesma coisa para o type queuing
Oi Fernando, tudo bem?
Cara, você colocou bastante informações, mas resume o que realmente está precisando que poderei te dar uma força.
- Qual é a banda da interface do roteador?
- O tráfego deve ser limitado tanto input como output?
- Quais redes(clientes) terão limite de banda? E quais serão os limites?
Me responde isso que logo em seguida te passo as configurações.
Amigo obrigado pelo retorno. Venho apanhando para conseguir.
irei resumir.
Na interface 1/47 10Gbps do cisco nexus 3064 irei atender vários links dedicados(upload e download). Preciso limitar cada um bandas de 50Mpbs até 1Gbps.
Irei passar o pequeno sucesso que conseguir que ainda não é a solução:
ip access-list link-in
10 permit ip any a.a.a.a/29
20 permit ip any 172.16.31.5/30
ip access-list link-out
ip access-list test
10 permit ip any b.b.b.b/29
ip access-list teste
class-map type qos match-all teste
match access-group name teste
class-map type qos match-all link-in
match access-group name link-in
class-map type queuing test
match qos-group 2
class-map type queuing link-out
match qos-group 3
Type queuing policy-maps
policy-map type queuing test
class type queuing test
random-detect minimum-threshold 100 packets maximum-threshold 350 packets
shape kbps 1024
bandwidth percent 40
class type queuing link-out
shape kbps 4096
class type queuing class-default
bandwidth percent 20
policy-map type queuing default-in-policy
bandwidth percent 100
policy-map type queuing default-out-policy
system qos
service-policy type network-qos teste
service-policy type queuing output test
service-policy type qos input teste
Até conseguir barrar o download de dois links mas, como tem uma limitação de grupo(0-7) só irei conseguir barrar 8 link dedicados por exemplo. Hoje tenho em média 22.
Eu poderia também dividir em interface mas quando aplico na interface, não funciona. Só no system qos.
Ficou mais resumido? Me passa o que precisa mais detalhado que lhe passo.
1)irei limitar vários blocos /29 com ips públicos
2)bandas de 50, 100, 120, 350, 500 e 1Gbps.
Abraço!!
