cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Duvidas em Cluster
brunofurts
Ola amigos sou novo na jornada cisco e estou com uma duvida que pode ser bem boba mas por favor não riam hehe.
no meu ambiente tem alguns clusters "Daisy Chain" essas pilhas funcionam bem de boas, mas quero incluir alguns switchs a mais nelas.
Para ocorrer com sucesso eu preciso fazer alguma configuração no switch que vai entrar antes de ligar os cabos nele?
a ligação será realizada via Gbic para o cascateamento.
Espero ter conseguido descrever minha duvida.
Obraigo por qualquer ajuda.
2 Soluções Aceitas
Soluções aceites
@brunofurts
  Se os switches possuem uma unica vlan, nao ha nada a ser configurado. Basta apenas conectar o cabo entre o novo switch e o switch existente. e vai funcionar Mas, se existem mais de uma vlan, sim, alguma configuacao sera necessaria.
 Pode haver a ncecessidade da interface precisar ser em trunk ou fazer parte de uma vlan especifica.
Ver solução na publicação original
Assis Teixeira
Em geral, não é necessário configurações no switch que será adicionado antes de conectar os cabos, alguns fabricantes recomendam redefinir o switch para as configs de fábrica para evitar conflitos de configuração. Outra coisa, é importante ver a prioridade do switch "mestre", nos switches Cisco pode usar o comando: "switch 2 prioridade 15" (Exemplo), sendo 15 a maior prioridade, para verificar a config da pilha, usar o comando: show switch.
OBS: Se alterar a prioridade, reiniciar a pilha. Espero ter ajudado.
5 RESPOSTAS 5
@brunofurts
Assis Teixeira
Assis, fiquei com uma duvida. a questão da prioridade ele é definido automaticamente ou precisarei realizar isso no switch novo da pilha ou após ele ser incluído na pilha.
Bom dia Bruno, no caso, quando vc insere um novo switch ele quer se comportar como "master", porem o switch 1, no caso da sua imagem vai informar ao novo switch que ele o switch 1 é o master, tudo automaticamente, não precisa vc configurar, somente se quiser realizar a mudança do switch master.
brunofurts
Muito obrigado Senhores, irei aplicar oque foi discutido aqui, referente a Vlan temos algumas porem creio que possa configurar as portas com as devidas vlans após a inclusão do switch na pilha.
Mais uma vez obrigado galera.
