cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Esconder IP da rede privada
Marcio Souza
Olá,
Estou configurando um servidor ownCloud na minha rede. Tenho um endereço IP fixo e alguns servidores na rede privada. No caso específico, o servidor ownCloud tem ip 10.10.10.15 e atente as solicitações na porta 21000. Para chegar até ele, configurei o seguinte no roteador:
ip nat inside source static tcp 10.10.10.15 21000 interface Dialer1 21000
Está funcionando, ou seja, posso acessar o servidor através da internet no endereço http://201.xx.xxx.xxx:21000, porém na barra do browser eu vejo o endereço privado, no caso 10.10.10.15, conforme figura abaixo:
Depois de algum tempo recebo a tela abaixo, com o endereço privado e uma mensagem de erro.
Clicando no botão <Voltar> do browser consigo acessar o servidor normalmente e posso fazer upload de arquivos e também baixa-los. Tela abaixo:
Já pesquisei nos forums de configuração do Cisco 1841, mas não achei nada similar a este problema. Qualquer ajuda será útil.
Grato,
Marcio
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
Daniel Vieceli
Boa noite.
Nesse casso o que esta ocorrendo que sua apache esta fazendo esse redirecionamento pode ter algum http redirect algo assim, se você caiu na pagina de login do owncloud seu nat está correto.
da uma olhada nesse link fala disso:
https://github.com/owncloud/core/issues/17201
abraço
Ver solução na publicação original
3 RESPOSTAS 3
Daniel Vieceli
Boa noite.
abraço
Bom dia Daniel,
Olhei o post que você recomendou mas a solução não funcionou para mim. Vou continuar investigando nesta linha de que o problema possa ser no ownCloud e não na configuração do roteador.
Fiz uma pequena mudança no roteador para ver se resolvia, mas ficou no mesmo. Antes estava assim:
Depois de ler alguns papers da Cisco sobre PAT/NAT eu deixei assim:
ip nat inside source static tcp 10.10.10.15 21000 201.XX.XXX.XXX 21000 extendable
Não mudou nada, mas continuo conseguindo acessar como relatado no post inicial.
Grato,
Marcio
Marcio Souza
Pessoal,
Só para deixar registrado, a solução foi na configuração do ownCloud e não no roteador, conforme o Daniel Vieceli havia suspeitado.
Marcio
