cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Liberar acesso externo para determinada porta e ip
matheuscano
Bom dia pessoal,
Estou realizando a configuração de um roteador cisco rv340 e estou com dificuldades para liberar algumas portas para determinado IP quando realizado o acesso externo, como realizar a liberação do acesso a essas portas quando realizado o acesso externo, visto que o acesso interno a elas funcionam corretamente?
Exemplo:
Computador de acesso externo tenta acessar o servidor com porta 9999 não consegue, apenas computador de acesso interno ao servidor.
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
LincolnR
Olá Matheuscano.
Vc precisa compreender que para acessar um elemento de rede, no seu caso um roteador são duas abordagens.
1º vc quer acessar a gerencia do elemento?
2º É um roteamento para uma rede?
Respondendo o primeiro caso. A rede de gerencia que vc configurou (nas melhores praticas vc deve configurar uma rede especifica para gerenciamento de elementos de rede) só está acessiva se você estiver dentro do ambiente corporativo ou um ambiente de teste onde as redes se comunicam ou são roteadas. OK? Caso precise acessar a gerencia do elemento. Vc vai precisar usar por exemplo uma VPN, um tunnel se vc estive de fora dos dois ambientes em que mencionei.
Já no segundo caso você pode acessar esse ip que deve estar fazendo alguma função como por exemplo, sendo um gateway de uma rede. Você pode acessar ou chegar, usando os métodos do primeiro caso, ou usar um ip publico, ou alguma outra solução.
Caso vc ainda tenha dificuldade coloque aqui sua topologia e explique seu objetivo.
Caso a resposta tenha sido útil marque helpful
Ver solução na publicação original
2 RESPOSTAS 2
FGOSILVA
Boa tarde,
Como está fazendo a liberação externa ? Tem configuração de NAT ? Consegue disponibilizar um desenho de como está tentando o acesso ? Por trata-se de acesso externo a rede interna é comum ver configurações de NAT fazendo a liberação para esse tipo de acesso.
Espero ter ajudado, qualquer necessidade não deixe de perguntar.
Att,
LincolnR
Olá Matheuscano.
