cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
35
Útil
12
Respostas
Não consigo pingar o servidor nem acessar o dominio (configuração NAT)
Mailson
Ola,
Neste pequedo Lab (Nat), não estou conseguindo pingar do PC0, PC1 para o servidor e nem acessar o dominio.
Alguem pode me ajudar?
Oque estou fazendo de errado?
Deste ja muito grato,
Mailson.
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
Ola @Mailson
Com o comando show interfaces, você pode verificar se a interface fa0/1 não está obtendo o endereçamento DHCP.
Isso ocorre porque as configurações da nuvem estão incorretas.
Para corrigir isso, faça essas alterações:
Vá para a nuvem> configuração> Ethernet6 e mude para o cable:
Então vá para nuvem> configuração > Cable e pressione Add para adicionar a conexão entre essas interfaces:
Após essas alterações, a interface fa0/1 obtém o endereçamento DHCP e a conectividade é bem-sucedida.
Atenciosamente
Ver solução na publicação original
12 RESPOSTAS 12
luis_cordova
Ola @Mailson
Percebo que está faltando uma rota padrão.
Isso é necessário para o roteador ter uma rota para redes desconhecidas (internet)
Tente o seguinte:
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/1
Atenciosamente
Ola Luis,
Ainda continuo nao conseguindo accessar.
Fiz conforme me falou, ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/1.
Olá,
Pelo que vi nas imagens, a porta Fast0/1 não recebeu um IP por DHCP.
Ola Cristiano,
Sim, Tambem vi isto. Mas nao sei o porque.
Pois a configuracao que fiz foi esta
int fa0/1
ip address dhcp
ip nat outside
era pra ter dado certo, nao?
Mailson
Duas dicas que irá te ajudar a solucionar esse Problema.
Verifique a configuração do seu DHCP, caso tenha dificuldade inicie configurando IP estaticamente e depois de validar, tente o DHCP.
A dica de um Milão de Dollar:
Quando conseguir "atribuir" IP na sua Fast0/1 garanta que o Servidor consiga alcança-lo tambem.
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Ola Bruno,
O problema estava na configuracao dos cabos na nuvem...
Agora ja resolvido.
Valeu.
Stay Safe.
Obrigado pelo FeedBack... Lembre-se de avaliar todas as Respostas
Cheers
Bruno Rangel
Olá novamente,
Pelo que li em um artigo nesse link https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-mt/nat-15-mt-book/iadnat-addr-consv.html
Não pode usar o comando access list 1 permit any associado a um NAT, tenta colocar o endereço de rede.
Ola @Mailson
Comprima seu exercício (winzip) e anexe-o para verificar.
Oi Luis,
Segue anexo
Ola @Mailson
Atenciosamente
Ola Prof Luis,
Obrigado mais uma vez.
Certinho, problema resolvido.
Valeu.
Atenciosamente,
Mailson.
