cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Problema no cisco CBS350
hjmoraes2006
estou tendo o problema acima em algumas portas de meu switch. Alguém pode me auxiliar a
5 RESPOSTAS 5
Leonardo Santana
Olá,
Poderia detalhar melhor o seu problema?
Leonardo Santana
*** Rate All Helpful Responses***
hjmoraes2006
Este problema vem ocorrendo sem eu fazer nenhuma alteração no switch.
21474814482022-Nov-09 17:52:49Warning%STP-W-PORTSTATUS: gi1/0/7: STP status Forwarding
21474814492022-Nov-09 17:52:44Informational%LINK-I-Up:  gi1/0/7
21474814502022-Nov-09 17:52:25Warning%LINK-W-Down:  gi1/0/7
21474814512022-Nov-09 17:52:13Warning%STP-W-PORTSTATUS: gi1/0/7: STP status Forwarding
21474814522022-Nov-09 17:52:08Informational%LINK-I-Up:  gi1/0/7
21474814532022-Nov-09 17:52:06Warning%LINK-W-Down:  gi1/0/7
Olá Moraes!
Em caso de mais de 1 switch, estes estão interligados?
Já existem computadores conectados nesse switch?
Contudo poderia verificar os seguintes pontos:
1. Negociação da velocidade das portas (Se estiver no automático sete a velocidade conforme as placas de rede das máquinas. Exemplo: Se as placas de rede são de 100Mbps sete no switch a mesma velocidade).
2. Verifique se todas as portas estão operando em full duplex.
3. Eu também não descartaria um possível loop.
Fora isso verifique a interface de um dos computadores conectados, verifique se existe erro CRC, descarte de pacotes.
mateusanastacio
hjmoraes2006,
Há um provável loop, sugiro rever os links entre os switches e o STP configurado, pois estes switches são Layer 2, se fossem Layer 3, seria diferente.
Espero ter ajudado
Mateus Anastácio
infacape
Boa tarde.
Essas logs são de prováveis loops. Faça um teste de remover todos os cabos de rede e mini-gbics e monitora a log por um tempo.
Caso continue dando este problema sem não ter nada conectado, siga estes passos:
- Reset o equipamento.
- Faça a configuração inicial da forma correta (hostname, dns, gwateway, ip, subnet, máscara etc.).
- Configure todas as interfaces (duplex, speed, switchport, no shut, vlan etc.)
