cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
Reset senha switch SG 200 26
jc_cunha
Prezados boa tarde,
tenho um Switch cisco SG-200-26, e não sei a senha desse equipamento, preciso acessá-lo pois preciso integrar um segundo switch na rede da minha filial, porém a suposta senha que o técnico que configurou deixou na documentação não funciona, e o cara sumiu do mapa. O equipamento não possui porta de console. Existe alguma forma de resetar, recuperar ou quebrar essa senha?
PS: resetar o equipamento está em ultima das ultimas opções, pois preciso identificar as Vlans configuradas na rede.
4 RESPOSTAS 4
luis_cordova
Ola @jc_cunha ,
Infelizmente, a única opção para recuperar o acesso ao equipamento é com um reset de fábrica, com o qual você perderá as configurações atuais.
Deixo uma discussão sobre a comunidade e o procedimento da Cisco:
https://community.cisco.com/t5/small-business-switches/help-to-reset-password-of-sf200-24-24-port-10-100-smart-switch/td-p/2908334
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-managed-switches/smb65-manual-reset-procedure-on-the-200-and-300-series-managed-swi.html
Lembre-se de marcar as respostas corretas como resolvidas, pois isso ajuda outros usuários com dúvidas semelhantes.
Saudações
Obrigado pelo retorno,
será que não seria possível "quebrar" a senha por meio de algum software?
Att,
Ola @jc_cunha ,
Não sei se pode ser conseguido com software.
Se você quiser saber o vlan associado com as portas do seu switch, você pode obter outro switch cisco gerenciável e tentar conectar as portas do seu switch bloqueado e ver as mensagens que ele envia para o switch de teste.
Por exemplo, na interface do switch de teste cofiguras o vlan 20.
Você conecta a uma interface do seu switch bloqueado.
Se você retornar esta mensagem, você pode saber que esta porta está associada a vlan 10.
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (20), with Switch FastEthernet0/1 (10)
Se a porta do seu comutador bloqueado estiver no modo de tronco, poderá retornar uma mensagem como esta:
%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk FastEthernet0/1 VLAN1.
Espero que isso possa ser útil.
Saudações
Jaderson Pessoa
Bom dia,
Neste modelo, você não será capaz de resetar a senha em caso de perda. Somente resetando para as configurações padrões de fábrica.
Veja este link falando a respeito;
Jaderson Pessoa
*** Rate All Helpful Responses ***
