cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
70
Útil
Respostas
Roteador Cisco para BGP
jose eduardo
 Boa tarde
Trabalho em um provedor, que temos hoje um vyos virtualizado em um dell, temos um total de 800 mb de link no total, fazendo 2 bgps com full routing, gostaria de saber se alguem pode me indicar um roteador cisco  mais em conta que atenda nossa necessidade, pois estamos querendo migrar.
5 RESPOSTAS 5
lfurtado
Olá José Eduardo!
Obrigado por usar a Comunidade de Suporte Cisco em Português! Com relação à sua dúvida, permita-me fornecer alguns conceitos que certamente serão úteis para que você possa escolher a melhor solução para a sua missão de roteamento.
Entenda que equipamentos tais como roteadores são tratados como soluções, e devem ir de encontro à uma grade de especificações técnicas que seja aderente aos seus propósitos e aos parâmetros de seu projeto técnico. A escolha do roteador ideal para a sua necessidade deverá observar alguns critérios de dimensionamento, dos quais exemplifico alguns aqui:
ACERCA DA DENSIDADE, QUANTIDADE E TIPO DE INTERFACES/PORTAS DO EQUIPAMENTO:
1) Qual a densidade/quantidade de portas 1 Gigabit desejada?
2) Qual a densidade/quantidade de portas 10 Gigabit desejada?
3) Há a expectativa de usar portas de 40 Gbps no momento? Ou há a expectativa de adoção de 40 Gbps neste equipamento daqui a 1 ou 2 anos? Caso afirmativo, talvez seja melhor considerar um equipamento que possua suporte a 40 Gbps por meios de módulo adicional, o qual você poderia investir lá na frente
4) Quais deverão ser as interfaces de conexão com a rede cabeada (UTP, fibra ótica...). No caso de conexões por fibras óticas, quais deverão ser os transceptores óticos embarcados no fornecimento? Por exemplo, tipo de fibra (multimodo, monomodo), distância, wavelength, conector, etc., isto válido tanto para SFP quanto para SFP+/XFP, QSFP...
5) Fatore a escalabilidade final desejada para o equipamento, pois isto ditará quantos slots para módulos de portas deverão acompanhar a solução – embora que não todos necessariamente preenchidos com módulos de portas inicialmente, mas isto se traduziria em uma solução mais escalável com melhores investimentos em longo prazo.
ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE ALTA DISPONIBILIDADE
6) Qual deverá ser a conexão do equipamento para a rede elétrica? AC ou DC?
7) Deverá incluir fontes de alimentação em configuração redundante 1 + 1 ou N + 1?
8) Deverá haver redundância no módulo de supervisão e controle? Ex: duas RP/RSP em configuração redundante, para maximizar a alta disponibilidade, consequentemente aprimorar substancialmente o SLA de clientes atendidos por este equipamento?
9) No caso de optar por não redundância de hardware (sem dual RP/RSP), a redundância por software é viável (isto está disponível em alguns equipamentos, com cópias redundantes do Cisco IOS XE Software)?
ACERCA DAS FACILIDADES E RECURSOS DE SOFTWARE:
10) Qual deverá ser a missão “final” do equipamento? Apenas suportar o BGP para interconexão com outras operadoras/provedores? Ou ser uma legítima borda de serviços? No caso de BGP apenas:
a) Quantas sessões full routes para peering e trânsito? Quantas full routes deverão ser suportadas? Isto ditará a quantidade de memória RAM recomendada e também no dimensionamento do hardware para o processamento de pacotes.
b) Qual deverá ser a capacidade de banda agregada e non-blocking da solução? Ou seja, quantos Gbps "reais" o roteador deverá suportar, e considerando eventual crescimento desta demanda para o seu projeto?
11) Este roteador atuará como uma borda de serviços para clientes, em adição ao suporte de BGP?
a) O equipamento realizará serviços tais como L3VPN MPLS para clientes corporativos (o que exigiria suporte a VRFs e ao MPLS, por exemplo)?
b) Caso você tenha que implementar uma relação PE-CE com clientes corporativos usando o protocolo BGP, como será feito o transporte L2 do CPE do cliente até o seu roteador? Será por L2 puro sobre uma rede com algum protocolo de resiliência (ex: REP ou G.8032) ou por L2VPN (VPLS/VPWS)? H;a indicadores de dimeonamento aqui, tais como pseudowires e endereços MAC.
c) O roteador realizará a autenticação de assinantes de Internet banda larga (sessões PPPoE)? Caso afirmativo, quantas sessões máximas simultâneas? Isto ditará o licenciamento deste recurso.
d) O roteador realizará CGNAT? Quantas traduções simultâneas para IPv4 com e sem o IPv6 na solução? Isto ditará o licenciamento deste recurso.
Para concluir, recomendo que evite roteadores de missão corporativa para o seu projeto. Os roteadores ISR da Cisco, por exemplo, são soluções excepcionais para clientes corporativos, pois são formidáveis no desempenho e na entrega de ricos recursos geralmente consumidos por empresas. No entanto, são plataformas multisserviços e suportam uma diversidade de soluções em uma único equipamento (wireless WLC, firewall, colaboração/comunicações unificadas, e muitos outros.) e dimensionadas para cenários tipicamente corporativos, e não necessariamente projetadas para ambientes de service provider, como é o seu caso. Um roteador assim entrega serviços que você não precisará, e, ao mesmo tempo, não é específico para justamente aquilo que você está buscando.
Eu realmente recomendo que você considere os roteadores da família Cisco ASR 1000 (especialmente o 1001-X e 1002-X, ou o 1006-X no seu caso etc.) ou os da família Cisco ASR 9000 (especialmente o 9001-S, 9001 ou 9006, no seu caso). São soluções de roteamento de última geração e com missão específica para operadoras/provedores. É o “filé mignon” da Cisco para o que você está buscando! Apenas procure mapear o seu cenário para os pontos abordados acima para que você possa dimensionar corretamente o seu roteador.
A Cisco possui parceiros bastante especializados no Brasil. Entre em contato através do link a seguir. Você será atendido diretamente pela Cisco, que destinará um parceiro para cuidar especialmente da sua solicitação, além de esclarecer mais dúvidas e tudo mais: https://engage2demand.cisco.com/LP=581?ecid=136
Espero ter contribuído!
Leonardo Furtado
lfurtado
Em tempo: para 02 sessões EBGP com full routes e 800 Mbps de tráfego, você poderia começar bem com o Cisco ASR 1001-X com 16 GB de RAM e banda já licenciada de 2.5 Gbps.
O equipamento é excelente e bem escalável para até 20 Gbps por licença de software. Acompanha 06 portas 1 Gbps e 02 portas 10 Gbps (uma licença é exigida para usar cada porta 10 Gbps). Possui ainda 01 slot de expansão para módulo adicional (a lista de módulos suportados poderá ser consultada aqui: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr1000/install/guide/1001-x/asr1hig-book/suportd_hw_component.html).
As demais facilidades discutidas na resposta anterior deverão ser observadas, caso recursos que necessitem de licenciamento sejam desejados.
Cordialmente,
Leonardo Furtado
Falando no Cisco ASR 1000 (já que foi citado nas respostas), um comparativo entre os modelos desta família poderá ser consultado aqui:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/models-comparison.html
E que tal um tour virtual sobre um modelo específico, o Cisco ASR 1006? :-)
Uma das coisas mais bacanas deste roteador é a sua sofisticada arquitetura para processamento de pacotes; das mais avançadas! Confira alguns recursos extras:
The Cisco Flow Processor: Cisco’s Next Generation Network Processor Solution Overview
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/solution_overview_c22-448936.html
E confira este vídeo aqui também!
Cisco Quantum Flow Processor
https://www.youtube.com/watch?v=qfvKhYPCJ9I&t=274s
Bons projetos aí na sua empresa!
Leonardo Furtado
tcortesb
Olá @jose eduardo tudo bem?
Se você gostou das respostas do @lfurtado  e se elas foram úteis, por favor, não deixe de avaliar a resposta por meio da estrelinha que está abaixo da resposta.
A sua opinião é muito importante para que os especialistas continuem ajudando na comunidade.
Muito obrigada.
Excelente resposta!! :)
