em 07-24-2023 09:16 AM
Hi everyone,
I am facing some difficult to copy troubleshooting file from sfr module and send to scp server through CLI. Using the statement below dos not works for me.
> System file secure-copy <hostname> <username> <destination_folder> <troubleshoot_file>
This statement I found on cisco documenation.
This produre is not very clear for me.
We are using Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services in our production environment.
Someone can help, please?
Thanks in advance!
em 07-24-2023 09:56 AM
Oi @sbernardo1 ! Obrigada por dividir sua pergunta com a Comunidade. Fique á vontade em publicar em português por aqui também.
Att,
Gabriela
Community Manager
em 07-25-2023 09:25 AM
O FMC permite que você faça download de arquivos de solução de problemas gerados a partir da mensagem de tarefas concluídas, conforme mostrado no documento cujo URL você compartilhou.
O comando file secure-copy é para FXOS e não se aplica a um módulo de serviço ASA Firepower.
Como alternativa, você pode fazer login no módulo cli e entrar no modo especialista. Alternar usuários para superusuário (raiz, por exemplo, "sudo su -") e, em seguida, você poderá navegar até a pasta de arquivos de solução de problemas e usar os comandos scp do Linux para copiar o arquivo para um servidor remoto.
Geralmente, os arquivos de solução de problemas são usados somente pelo Cisco TAC. Eles normalmente fornecem um script que você pode executar para gerar e carregar diretamente o arquivo de solução de problemas diretamente do módulo para o seu caso.
em 07-26-2023 01:07 AM
Hi, Marvin Rhoads.
Thanks for reply. The file secure-copy is showed on cisco documentation as applied to FTD devices as you can see again, but I will try our your suggestions.
Thank you so much.
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
